Grafas Maxi 3520mm
Grafas Maxi 3520mm
Na wstępie chciałbym podziękować dla użytkowników forum szoja i wiesiek_kr, którzy swoją wiedzą i chęcią pomocy wspierali mnie przy budowie modelu, który w rezultacie został zniszczony przez zalanie piwnicy sąsiada z góry. Plan był taki, by zbudować model White Trash o rozpiętości 3m. Z racji, że do tej pory miałem mało styczności z modelami z balsy, pomoc taka była niezbędna. Model ten miał być zajęciem na zimę 2016-2017, ale niestety sąsiad po tygodniu czasu skleił się, że woda mu leci spod wanny ;)
Moja wspaniała żona zrobiła mi mega niespodziankę na zajączka, proponując nowy model. Padło na Grafas Maxi ze stajni Top model.
Plan wyposażenia modelu:
- autopilot i osd Pitlab
- silnik Turnigy GliderDrive 3858 840kv
- ESC Yep 60A
- Aeronaut CARBON 13 x 6.5
- BEC Jeti MAX
- 4 x Hitec HS-85MG
- 2 x Hitec HS-82MG
- Video Lawmate 1.2Ghz 1000mW
- RC Dragonlink
Po otwarciu zawartości pudełka ujrzałem ładnie wykonany, laminowany kadłub modelu, piękne i duże skrzydło oklejone Oracover. Pudło Grafas'a jest 3 x węższe niż poprzedniego modelu z EPP Sky Cruise 2.4m. Na początku pomyslałem, że ktoś musiał się pomylić z paczką :)
Pierwszy rzut na spokojnie już w domu.
Rozpoczęło się zatem ulubione dłubanie. Rozpocząłem od złącza 15 din, dzięki któremu zasilam serwa skrzydła. Akurat 15 din, gdyż w przyszłości kiedyś wrzucę dam odbiornik i nadajnik video / rc.
W między czasie wklejona wręga pod silnik
Potrzebny był też otwór pod serwo kierunku. Myślałem też o przeniesieniu go na ogon, ale jednak pozostanie póki co tutaj
Miejsce też znalazł sobie pan tilt z kamerką. Połączenie odbywa się jednym złączem mpx
Mam na stanie micro kamerkę, którą planuję umieścić na stateczniku pionowym, by mieć podgląd na cały model w powietrzu. Świetne rozwiązanie przy niewielkiej wadze, gdyż sama kamera waży ledwo kilka gram.
Kolejnym krokiem było zabranie się za ster wysokości. Tu niestety więcej zdjęć nie znalazłem..
Przyzwyczajony do wielkich piankowych kadłubów przyznaję , że tu jest dość ciasno :)
Prace szły do przodu. Po drodze było jeszcze ustawianie lotek, odpowiednie ustawienie autopilota, lutowanie przewodów serw, wklejanie serw.
Przyszła też pora na oblot modelu. Adrenalinka dała o sobie znać :) Nie mam niestety video z ziemi, gdyż byłem sam.
A jak to lata? A no na przykład tak:
W między czasie wczoraj udało mi się zlutować pakiet do video z ogniw 18650. Łącznie mam do dyspozycji 3400mah przy wadze 149g. Jest to bardzo ładny wynik. Dla porównania dodam, że mam lipo o pojemności 1700mah, który waży równo 150g.
Dziękuję za uwagę :)
- ESC Yep 60A
- BEC Jeti MAX
- 4 x Hitec HS-85MG
- 2 x Hitec HS-82MG
- RC Dragonlink
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 maja 2017, 10:58 przez Plotek, łącznie zmieniany 1 raz.
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
Re: Grafas Maxi 3520mm
Grafas - jeden z najpiękniejszych szybowców jakie mi dane było oglądać. Mam nadzieję że pożyje dłużej niż ten za którym ganiałem...
Dziękuję wredny :) Oby było tak, jak mówisz :)
Piękny model, cudownie lata i oby jak najdłużej :)))
A widoki przez skrzydło bardzo fajne.
Pogratulować takiej Żony,że takie prezenty robi:)))
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 maja 2017, 09:29 przez wiesiek_kr, łącznie zmieniany 1 raz.
Piękny
Tez mi się marzy.. może mniejszy, ale bardzo podobny
Aaaa, i z doświadczenia radzę śruby mocujące płat główny wymienić na nylonowe - taki bezpiecznik przy lądowaniu.
Z uwagi, że koledzy od szyboli prowadzą sąsiedni wątek, zaktualizuję troszkę i swój :)
Grafas chyba chciał zrobić na złość lub Verid wykrakał... Mieliśmy dzwona, polegał on na upadku modelu z 250m pod kątem 80 stopni w las iglasty 800m od bazy. Przyczyna myślę, że już ustalona - chciałem mieć fajny model i odciążyć regulator a zatem zastosowałem osobny BEC Jeti, który dość się grzał przy zasilaniu 3S, ale instrukcja tego nie zakazuje - gdzieś tam doczytałem, że temp max to coś ok 120 stopni. Nie wyobrażam sobie jak BEC może mieć aż tyle no ale pominmy temat. W rezultacie wyglądało mi to na reset wspomnianego BECa bo zasilanie video jest osobne więc patrzyłem i nic więcej nie mogłem zrobić... Po wklepaniu współrzędnych pełny ogień autem na miejsce. 15 min szukania i znalazłem biedaka. Centroplat do sporego odbudowania i jedno ucho do naprawy.
Minęło w sumie już blisko 2.5 miesiąca i model działa jak nowy. Jeti poszedł out, teraz wszystko zasilam YEPem 60a z wbudowanym 5A BEC.
Przy okazji otwartego centroplata, wrzuciłem dragonlinka i lawmate do środka, oczywiście "wentylowany" :)
Kilka zdjęć poniżej :)
Dodatkowo umieściłem switch video i kamerkę na ogon, która daje ekstra efekt. Zobaczcie sami :)
Fakt, nieźle to wygląda Próbuj i chwal się nam rezultatem
Miałem przyjemność polatania z bocianami kilka dni temu, nie atakowali mnie tak jak w przypadku wiesiek_kr
