Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
Czy ten opis był dla Ciebie przydatny?
TAK
52
95%
NIE
3
5%
Liczba głosów: 55
arek2081
Re: Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
Post autor: arek2081 »
Poli25 pisze:Nie uzbroisz silników ponieważ aby to zrobić HDOP musi być poniżej 2.0 a to związane jest z GPS-em
Jesteś pewien ?
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Można uzbroić jeżeli sprawdzenie GPSa wyłączy się w pre_arm.
Nie jest to zalecane. RTH może wtedy błędnie działać i wysłać model do Afryki:)
arek2081
Kolega rafi77480 chce tylko samej stabilizacji więc chyba nie ma obaw że nie wróci w RTH bo takiego nie będzie używał.
rafi77480
Post autor: rafi77480 »
Dziękuję za odpowiedzi, ale już znalazłem pre_arm na 0 i się uzbraja dodatkowo miałem problem z aparaturą, która była ustawiona na mode 2 a uzbraja się jak mode 4 czli prawym drągiem, dopiero zmiana na mode 4 powoduje uzbrajanie lewym.
Wysłane z mojego HUAWEI LUA-L21 przy użyciu Tapatalka
Głuś
Post autor: Głuś »
O ile jest tak samo jak w ArduCopter to bez żadnych zmian w pre_arm powinien się uzbroić w Stabilize i innych trybach nie używających GPS - sprawdź ;-) Koptery normalnie latają przy standardowych ustawieniach bez GPS tylko nie ma trybów lotu do których wymagany jest GPS ;)
Wojtek
maxiiii
Pod warunkiem, że geo fence masz wyłączone.(w kopterze)
W samolocie można zmienić tryb początkowy.
rafi77480
Panowie mam problem z zasilaniem APM. Podlaczam beterie do PM, nastepnie chce podpiąć pod wyjście PM ESC z BEC i wtedy nastepuje zwarcie, ESC sie pali, jesli podłączę baterie z pominieciem PM wszystko działa prawidłowo. Nie zrozumie dlaczego taka reakcja po podłączeniu PM.
maxiiii
Zdejmij zworkę jp1
rafi77480
Zworka oczywiście zdjeta , to sie dzieje bez podłączonego APM-a nie zaryzykuje z podlaczonym, ale PM dziala po podłączeniu do APM.
maxiiii
Jak masz zdjętą zworkę to te palenie nie ma sensu, bez zwarcia na płycie apm niemożliwe.:((
rafi77480
Ja też jestem w szoku ale jednak termokurczka jest stopiona. Całkowicie tego nie rozumiem, nie jestem biegły z elektryki ale to jest magia albo jakieś prądy błądzące. Najdziwniejsze jest to że po podłączeniu wszystkiego bez PM jest OK
Poli25
Post autor: Poli25 »
rafi77480 pisze:Panowie mam problem z zasilaniem APM. Podlaczam beterie do PM, nastepnie chce podpiąć pod wyjście PM ESC z BEC i wtedy nastepuje zwarcie, ESC sie pali, jesli podłączę baterie z pominieciem PM wszystko działa prawidłowo. Nie zrozumie dlaczego taka reakcja po podłączeniu PM.
Tak to napisałeś że ciężko cię zrozumieć co ty tam natwożyłeś.
Regulator (ESC) podłączasz przez PM, jeśli nie pomyliłeś biegunów nie ma opcji abyś spalił.
Jakim napięciem zasilasz APM-a z baterii z pominięciem PM?.
Nawet zasilając przez złącze balansera to 1S=4.2V 2S=8.4V a to już za dużo.
kolsek345
Post autor: kolsek345 »
Mam pytanie - czy do MiniAPM 3.1( https://pl.aliexpress.com/item/MiniAPM- ... 0.0.Co3CMa ) można podlaczyc odbiornik (FRSKY ) po PPM czy tylko po PWM czyli każdy kanal osobno?
maxiiii
mini APM bez problemu łyka PPM. Piny 2 i 3 należy wtedy zewrzeć ze sobą.
kolsek345
Dzieki .Jeszze jedno pytanie - jesli model wykonuje misje i strace zasięg RC to misja sie zakonczy i model wróci czy bedzie wykonywana dalej do ostatniego punktu? Czy mozna to gdzies konfigurować?
