Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
Re: Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
Spoko
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
No nic..lot sie odbyl ale tylko w manualu prawie ze ciemno bylo i nie bede ryzykowal ze stabilizacjami..
Strasznie dziwnie sie sterowalo ale to pewnie przez kable na powierzchni ktore mi nosnosc podkradaly.
I chyba zepsulem OSD..
Wszystko dzialalo ale po dodaniu gazu dane znikaly..mianowicie
Maly gaz osd przerywa
Duzy gaz calkiem znika..wyczytalem ze to czesty objaw zasilania wiec probowalem na rozne sposoby, z bec PM , z osobnego bec itp nic nie pomoglo.
Az tu nagle zanik obrazu...z bec ustawionego na 5.2v.
Podlaczam osd do kompa i gdy probuje odczytac zapisane wartosci wywala blad..cos ze "parametr value jez za duzy-2550" czy cos takiego. Atmega chodzi raczej da sie wgrac firmware,da sie zapisac ustawienia. Ale czcionek juz sie nie da wgrac...error cos tam
To co?? Do smieci pewnie?
Taki komunikat gdy probuje odczytac dane
Ostatnio zmieniony niedziela 04 sie 2019, 20:14 przez farmaceuta, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam ponownie...takie pytanie czy da sie podlaczyc RSSI przez PPM do APM..mam ORANGERX i tu sie da wstrzyknac kanal ale w MP w parametrach mam tylko opcje RSSI PIN i RSSI RANGE..znalazlem taki opis..
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... ation.html wszystko ladnie opisane ale nie mam w MP tych wszystkich opcji do ustawienia RSSI. moja wersja MP 1.3.68 i ArduPlane V3.4.0
Opis dotyczy pixa a nie apema.
No a w Apm da sie cos takiego zrobic czy tylko ADC zostaje?
Jak używasz openlrsng to możesz dać rssi na dowolny kanał. Jak do tego masz w aparaturze er9x to przy mavlinku z apema będziesz miał rssi na ekranie aparatury. W innym przypadku dajesz dodatkowy kabelek pod 3 port ustawiając go jako rssi analogowe. Innych sposobów nie znam.
Dziekuje ponownie za odpowiedz
No aparature to mam fs i6..a z tym rssi juz doszedlem do ladu..jeden kabelek + kondensator pod pin 5 i chodzi elegancko (bez kondensatora byly wachania +-15%).
Chyba sie nie da w apm po ppm puscic rssi..dlugo szukalem i nic...
Jak mowa o rssi to ja się coś dopytam. Mam rangelink podłączone do apm na pin 5 . Dołączony kondensator i rezystor 1 k według poradnikow w google ale wskazania nadal skaczą . Na wyłączonej apce , nie pokazuje 0 tylko skacze od 0-30
A który w/g ciebie to pin 5?hardware.net pisze:Mam rangelink podłączone do apm na pin 5
A5 dla ścisłości
Edytuj posty!
Ale niezależnie w który było wpięte . W sofcie zmieniałem na poboczne i było to samo
Edytuj posty!
Przy a5 w konfiguracji musisz mieć wpisane "5". Czy kabelek jest zrobiony prawidłowo?(masa)
Nie pamiętam czy mam takie wartości kondensatora i resystora ale połączone tak jak na zdjęciu. W sofcie też wpisane 5 a wpinam w A5
To musi działać. Ewentualnie daj większy kondensator.
Ok. A może być inna przyczyna bo to skacze tylko jak wyłączę aparaturę , wtedy powinno pokazywać 0 a skacze 0-30. Podczas normalnej pracy wskazania są płynne .
pozostaje tylko kabelek. (minus na zewnątrz)
