Są lepsze FC z wbudowanym OSD.
Ten gniot od tarota to stary fc i dodatkowo minimosd na tej samej płytce.
Lepiej celować w coś z wbudowanym osd np. OmnibusF3 lub F4
Czy NAZE32 nadaję się do samolotu?
Re: Czy NAZE32 nadaję się do samolotu?
Pozdrawiam Sławek
To znowu ja z pytaniem.
Czy wie ktoś może czy FOX800A nadaje jednocześnie audio i wideo? Jeśli tak to czy FOX-R02 jest w stanie odebrać jednocześnie audio i wideo?
Bo wcześniej miałem jakiś mały nadajnik który raz nadawał audio raz wideo lub odbiornik tak odbierał nie wiem.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Potwierdzam, że na base, też bez problemu działa gps hold i rth.hardware.net pisze:Ja używam tylko inav. Lepiej się kalibruje. Ma więcej funkcji. No i od strzału działa RTH PosHold.
