Hipcio - czyli Easy Glider FPV by emzet
Jest to mój pierwszy model latający, początkowo nie miałem zamiaru używać go do FPV, dlatego wszelkie przeróbki były robione na zmontowanym modelu.
Kilka słów o platformie. Jest to Easy Glider Pro z następującym wyposażeniem:
- silnik Ray 3536/08 + regulator Ray 40A
- Kołpak TURBO 45/4/6-8/3 + łapaty 9*6
- serwa SG 91R na skrzydłach
- serwa MG 16R wysokość i kierunek
- odbiornik AR6200
Cały osprzęt przygotowałem tak aby łatwo dało się go zdemontować, praktycznie wszystko jest scalone z kabinką. Pakiet w moim modelu powędrował na plecy, po to by można było go łatwo zmieniać na nowy, oraz dzięki temu można łatwo wyważyć model.
Osprzęt FPV:
- kamera Sony 550TVL
- aku vid 1300mAh 10C
- OSD Remzibi
- nadajnik Lawmate 1W
Dodatkowo w na pokładzie znalazł się lokalizator GPS GSM, dzwoniąc na niego po około minucie przychodzi zwrotny sms z pozycją geograficzną, prędkością i odnośnikiem do strony www gdzie można podejrzeć na mapie gdzie model się znajduje.
Satelitka odbiornika RC powędrowała na końcówkę prawego skrzydła, po przeciwnej stronie dla równowagi lata 3zł ;)
Estetyka jest zdecydowanie na trzecim czy czwartym miejscu, chciałem mieć łatwy dostęp do wszystkiego.
Całość waży 1310g
Kilka słów na temat aparatury, jest do Spektrum DX5e, po małych przeróbkach. Ma zamontowany wzmacniacz 500mW z anteną 5dBi. Do zasilana aparatury i wzmacniacza używam pakietu 1800mAh, w miejscu gdzie wcześniej były baterie schowany jest uBEC wraz z ferrytem. Zmierzony zasięg po ziemi to 3km, przy włączonym nadajniku wideo, brakło miejsca by zrobić dalsze testy. W powietrzy jeszcze tak daleko nie latałem.
Marcin
- odbiornik AR6200
Osprzęt FPV:
- OSD Remzibi
Całość waży 1310g
Marcin
Chłopaki spokojnie. Rzep który zastosowałem jest tak mocny, że aby odczepić pakiet muszę go podważyć i mocno ciągnąć. Nie ma siły żeby sam się odczepił, przy krecie prędzej cały model połamię niż rzepy puszczą.kefir pisze:A moim zdaniem ten pakiet na górze to błąd podstawowy jak się zerwie to współczuję tej kamerce przed nim
No niestety nic konkretnego nie nagrałem, mam v-mate, a ta nagrywa średnio. Ale na tv obraz wygląda fajowo.diem pisze:Jakies filmiki masz moze z tej sony nagrane
Ta antena zamontowana bokiem to od lokalizatora gps gsm. Działa szybko i prawidłowo, nawet zwrócona do dołu.diem pisze:nie wiem czy dobrze widze ale antenę gps masz bokiem, lapie to fixa?
Pakiet vid to 1300mAh, pakiet silnika to najczęściej Turnigy 2200mAh 20C.ZiMi pisze:A jaki pakiet zasila silnik Hipcia bo chyba nie jest to tylko 1300mAh?
- From_heaven
Szczerze powiem że założyłem taki bo akurat miałem, ale myślę że więcej cały zestaw pobiera więcej niż 300mA, w końcu nadajnik ma 1W, ale nie mierzyłem poboru prądu.ECO400 pisze:a po co taki duży Średnio nadajnik i kamera pobierają 300mA/h więc taki pakiet jest sporo za duży (tylko niepotrzebny bagaż). Ja mam pakiet 800mAh i wystarcza mi na 3 godziny latania (sprawdzone).emzet pisze:Pakiet vid to 1300mAh
