Budowa kolejnej Platformy FPV
malyboa
Post autor: malyboa »
Witajcie serdecznie , czesc z was juz mnie zna czesc moze nie . ale ostatni projekt " Budowa Pierwszej platformy FPV " uwazam za zakonczony . odnioslem niesamowity sukces :)
Ale jak to w zyciu bywa, swiat sie nie konczy na jednym sukcesie . Teraz chce zbudowac cos potezniejszego zalezy mi na platformie ktora moglaby poleciec:
- wyzej
- dalej
- dluzej latac
... moze byc wolniejsza .. nie zalezy mi na predkosci .
Teraz analizujac ostatnio rynek projektow ( OCZYWISCIE ZALEZY MI NA BUDOWIE, NIE MOGLBYM SIE POGODZIC Z KUPNEM MODELU )
nie znalazlem nic co odpowiadaloby mi tak ostatecznie ...
GEMINI v2 jest spoko ale to ciagle troche nie to .
Mysle nad tym by sam lub wspolnie z wasza pomoca zaprojektowac ewentualnie cos kolejnego wiekszego .
kupilem ostatnio wycinarke laserowa ... wiec bede staral sie elementy na tym wycinac :
tak wiec . rozpietosc skrzydel musi byc wieksza , profil jakis wolny , kadlub taki by pomiescil akumulatory , no i mysle ze tym razem konstrukcja w stylu SOLAR IMPULSE 2
lub SUNSTAR
http://www.solar-flight.com/projects/sunstar/
z tym ze ja mysle o 2 silnikach .
wolalbym zebyscie mnie motywowali niz pojezdzali . no ale jak juz bedziecie musieli .
JA ITAK ZBUDUJE KOLEJNY POJAZD POWIETRZNY :)
i tak na koniec jako motywacja dla wszystkich : CHINSKI HOMEMADE LONGRANGE FPV
POZDRAWIAM I ZYCZE WAM DALEKICH LOTOW
świeżak
misiekkk
Re: Budowa kolejnej Platformy FPV
Post autor: misiekkk »
Jaki laser kupiłeś ?
Jakie pole robocze ?
Jaka moc tuby ?
malyboa
Laser o polu roboczym 1300mm x 900mm moc tuby to 100W na 45% mocy przecina sklejke 5 milimetrowa. Laser importowalem z CHIN, od firmy JQ LASER
Moze sie zdarzyc ze bede mial wiekszy laser w tym roku jeszcze o polu 2500mm x 1300mm bo ten zamiezam sprzedac . Dziala bardzo dobrze ale potrzebuje wieksze pole robocze .
świeżak
malyboa
Witam serdecznie , a wiec planowanie trwa.
By ustalic wstepne zalozenia projektowe potrzebuje wiecej referencji .
Oto rosyjski projekt samolotu solarnego :
http://www.tiber.su/produktsiya-2/massh ... tnika-sova
oraz szwajcarski :
http://www.atlantiksolar.ethz.ch/
amerykanski :
Poznalem 2 inzynierow zajmujacych sie projektowaniem samolotow , ktorzy daja mi projektowe rady.
Na ten moment. Wyglada na to ze moj prototyp bedzie bazowal na Profilu do latania z niska predkoscia, rozpietosc skrzydel to okolo 5-8m
chcialbym by byl wstanie osiagac znaczny pulap.
Pozdrawiam malyboa
świeżak
malyboa
Tak wiec , wstepny szkic . mowliwe ze mocno sie zmieni . Jak sami szybko zauwazycie :
bardzo duzo znakow zapytania. te wymiary sa mi w tym moemncie nie znane.
wrzucam bo na ten moment to wszystko co mam .
świeżak
szoja
Post autor: szoja »
Skąd pomysł na dwu belkowe usterzenie ?
lotpawel
Post autor: lotpawel »
myślę że głównym wyznacznikiem konstrukcji musi być to ile ogniw i pakietów chcesz w niego wsadzić.
Żeby projekt miał powodzenie to musisz obliczyć ile prądu z ogniw potrzeba by utrzymać model w powietrzu + żeby została nadwyżka do ładowania ogniw - w tym wypadku nie zawsze większe znaczy lepsze. Bo im większe tym większa masa, większe opory, więc potrzeba więcej prądu żeby utrzymać się w powietrzu, taka "pętla nienawiści":D
Zobacz sobie (choć pewnie już widziałeś) jak zbudowane jest prosto i wręcz ordynarnie to solarne skrzydełko, projekt zasługuje na uwagę choćby z samego faktu że skrzydło zbudujesz sam w parę dni bez większego wysiłku i już możesz latać;)
szoja
Post autor: szoja »
A wytrzymałość takowego skrzydełka i co za tym idzie żywotność ogniw słonecznych drastycznie się zwiększa. Nie mówiąc juz o czasie jaki jest potrzebny do złożenia konstrukcji na polu. Idąc w 4 metrowe skrzydła i belki niepotrzebnie komplikujesz swój projekt.
malyboa
#szoja i #lotpawel dziekuje za komentarze . nie odzywalem sie troche ... zrobilem troche postepow odnosnie samolotu solarnego ... ale zaczela mnie przesladowac mysl o takim skrzydelku . i wsumie zaczelem budowac swoje .
Nigdy skrzydlem nie latalem wiec wlasnie byl to dobry powod by przestestowac nowy laser ktory kupilem . wycielem na nim czesci narysowane w .dxf
oto fotki z postepu prac nad testem takiego jakby polsrodka by dowiedziec sie czy skrzydlo nie byloby tu lepsza decyzja.
niedlugo planuje to skonczyc . jak oblatam to bede kontynuowal projekt solarnego szybowca ... bogatszy o nowe doswiadczenia
świeżak
Adrián
Post autor: Adrián »
Fiu fiu idziesz grubo, będę śledził dalszą część projektu.
yoseph
Post autor: yoseph »
To jest FT spear? całkiem spoko lata, miałem okazję przez chwilę polatać, całkiem mi się podobał. Będziesz zadowolony. Jeśli Masz płytę powleczoną papierem to koniecznie musisz zabezpieczyć ją lakierem. Inaczej delikatne zawilgocenie czy to z rosy na trawie, czy mgły albo chmur i to cały papier nawilgnie i zacznie odłazić.
castnupdia
Post autor: castnupdia »
Fajna relacja, zabezpieczenie lakierem pewnie będzie konieczne.
Ćwiczenia wygładzające zmarszczki www.zmarszczki-senne.net.pl
malyboa
Dziekuje za komentarze yoseph i castnupdia
yoseph pisze:To jest FT spear? całkiem spoko lata, miałem okazję przez chwilę polatać, całkiem mi się podobał. Będziesz zadowolony. Jeśli Masz płytę powleczoną papierem to koniecznie musisz zabezpieczyć ją lakierem. Inaczej delikatne zawilgocenie czy to z rosy na trawie, czy mgły albo chmur i to cały papier nawilgnie i zacznie odłazić.
Siemka Yoseph . Tak to Jest FT Spear - no wlasnie pozytywy o nim slyszalem . pozatym ma duzo miejsca na rozne pierdoly.
Wlasnie a wiesz jakim lakierem ?
Nigdy skrzydla nie mialem wiec buduje te.
Zobaczymy . dzis ide wycinac na laserku pierdoly ze sklejki do niego .
Chcialbym na weekend zrobic juz MAIDEN :)
Pozdro
świeżak
yoseph
Kumplowi malowalem lakierem akrylowym dwuskladnikowym kladzionym z pistoletu lakierbiczego.
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
malyboa
Awiec budowa FT Spear czesc 2 .
Fotografie jako zalaczniki . troche boje sie nim isc polatac ... ale tylko to zostalo ...
awiec kto to czyta niech trzyma kciuki .
Jeszcze nie jest polakierowany. ale jakos wytrzyma
milego weekendu
świeżak
