Dzisiaj jest wtorek 22 maja 2018, 11:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: SkyHunter 1.8
Post: czwartek 01 gru 2016, 21:12
Witajcie!!!
W końcu znalazłem trochę czasu i wracam do latających zabawek :) Wybór po bardzo długich przemyśleniach padł na Sky Huntera.
Model znany ale chyba niezbyt popularny, na forum nie znalazłem wielu relacji użytkowników, dlatego postanowiłem wrzucić swój mały wkład w tę skarbnice wiedzy.
Jeśli chodzi o wyposażenie to jest ono uzupełniane na bieżąco, sprzęt będzie latał z:
-Pixhawk 2.4.8 (ten z Banggoda) +telemetria 433 MHz na forumowych antenach
-Silnik http://www.emaxmotor.com/emax-gt-3520-power-40-brushless-motor.html#.WEB-hijhDIU
-Ster wysokości Serwo KST DS113MG
-Link RC Turnigy + FRSKY 2,4 GHz
-Video 1,2 GHz jeszcze nie sprecyzowane.
Powiedzmy że, zdążyłem zmontować belkę statecznika poziomego i pionowego, obecnie zostaje wersja fabryczna czyli bez steru kierunku. Dorobienie go nie będzie większym kłopotem a nie jestem pewny czy go potrzebuje. Chętnie usłyszę od kogoś czy ma z tym jakieś doświadczenie.
Tył został oklejony folią do oklejania EPP "Na Polskim Niebie", następnie żeby ładnie było poszła taśma pakowa.
Nauczony doświadczeniem w każdą krawędź natarcia wkleiłem pręcik węglowy, na krawędź spływu zresztą też. Model jest duży wiec będzie się poniewierał w częściach w aucie dodatkowe zabezpieczenie nie zaszkodzi.
Mocowanie silnika prawie gotowe no i sam silniczek:
Tutaj widać w jaki sposób będzie upchana elektronika, no i całkiem nieźle prezentuje sie potencjał tego wielkiego kadłuba.
Na razie główkuje w jaki sposób poza rzepem mocować pakiety, przydałoby się inne zabezpieczenie, sugestie i pomysły mile widziane:
Jeśli chodzi o moje ogólne wrażenia to wszystko na plus, no może poza brakującym kawałkiem pręta 4mm. Piana dobrej jakości, całość wygląda na przemyślaną. Kłopot jest tylko z przewodem który trzeba przeciągać przez całą rurkę aż do ogona, w pręcie powinna być nawiercona dziurka żeby zrobić to estetycznie. W przeciwnym razie podobnie jak mnie czeka prowadzenie kabla przez wylot rurki.
Jedno przed czym chciałbym Was przestrzec to sprawdzajcie 56565 razy czy na pewno używacie prawidłowego kawałka wzmocnienia węglowego i mocowania sterów. Wszystko ma do siebie pasować, nie trzeba nic obcinać.
Dobrym pomysłem wydaje się również przeniesienie serwa na górę a nie prowadzenie popychacza po jego dolnej części. Wpadłem na to po tym jak zrobiłem od dołu :)
Jeśli macie swoje doświadczenia z tym sprzętem to proszę podzielcie się nimi, zawsze lepiej uczyć się na cudzych błędach :)
Szczególnie interesuje mnie w jaki sposób łączycie przewody serwomechanizmów, oglądałem złącza MPX ale strasznie trudno się je rozdziela, już widzę jak robię to na mrozie...
Post: czwartek 01 gru 2016, 21:38
Kiso pisze:
właśnie przez to są polecane i nadają się do swojej roli:D
Kiso pisze:
tutaj musisz dobrze wybrać, bo do pixhawka przydało by się 12 kanałów żeby było "rozwojowo".
Kiso pisze:
jeśli dasz link 2.4GHz to raczej video szukaj na 5.8GHz bo może to razem nie działać za dobrze.
powodzenia;)
Post: czwartek 01 gru 2016, 21:56
Dokładnie, chyba, że będziesz miał link rc typu eleres, to fpv 1,2 i telemetria 868
Mój kanał na YT
Post: piątek 02 gru 2016, 07:08
Docelowo pewnie tak będzie, pierwsze loty i tak będą bez video. Więc to co mam spokojnie wystarczy.
Na razie celuje w latanie po waypointach. Mam też przyzwoity zestaw 5,8 GHz więc na jakieś bliższe latanko wystarczy.
Zapomniałem dopisać co nieco o zasilaniu, obecnie mam dwa pakiety 4s 5000 mAh. W zależności od wagi i osiągów będą spięte w jeden lub będą latały pojedynczo.
Post: poniedziałek 05 gru 2016, 22:54
Wybór padł na wtyki MPX, efekt i sposób montażu poniżej:
Post: czwartek 08 gru 2016, 20:26
Jak już pisałem skrzydła laminuje folią co widać na poniższym foto. Robota strasznie upierdliwa mam nadzieję że opłaci się w użytkowaniu i chociaż trochę ochroni skrzydła w transporcie i przy lądowaniach przed drobnymi wgnieceniami i uszkodzeniami.
Tu widać różnicę pomiędzy kawałkiem z folią i bez.
Dopiero po fakcie pokapowałem że taka folia lepiej sprawdziłaby się gdyby nakładać ją wzdłuż a nie w poprzek. Dodatkowo usztywniłaby skrzydło, no nic kolejny sprzęt zrobię lepiej :)
Z ozdobnikami, jasne wyżej ciemna folia od dołu:
Post: czwartek 08 gru 2016, 20:31
Przekrój kadłuba:
I tu pytanie....
Czy anteny ułożone pod kątem 90 stopni ale poziomo a nie pionowo to dobry pomysł ?
Taki mam na to plan:
Czy nie powinny być w pionie ?
Post: czwartek 08 gru 2016, 20:37
Chyba sam sobie odpowiem, szukałem informacji o polaryzacji anten i nikt tego lepiej nie wyjaśnił, cytat z forum poniżej. Pewnie nie tylko dla mnie będzie przydatny... A ja muszę pokombinować nad innym rozmieszczeniem anten.
Verid pisze:
Czy to samolot czy to kabanos nie ma różnicy - ważna jest polaryzacja anten. Te patyczki i wąsiki to anteny o polaryzacji liniowej.
Wyobraź sobie że antena nadawcza to świetlówka a antena odbiorcza to szczelina o tym samym kształcie przez która patrzy odbiornik. I teraz - jeżeli świetlówka jest pionowo i szczelina jest pionowo to odbiornik widzi całą świetlówkę=najlepszy sygnał. Jeżeli świetlówka jest poziomo i szczelina jest poziomo to tak samo. Ale jeżeli świetlówka jest pionowo a szczelina poziomo to odbiornik widzi tylko kawałeczek świetlówki=najgorszy sygnał. Dodatkowo jeżeli odbiornik patrzy na czubek świetlówki to widzi jej ciemny koniec=również gówniany sygnał. W kabanosach sytuacja jest w miarę prosta bo nie przechylają się za mocno - ustawiasz obie anteny w pion i będzie dobrze. Pamiętaj tylko by nie latać bezpośrednio nad sobą bo celujesz ciemnym końcem świetlówki w odbiornik. W samolotach jest nieco gorzej bo w skręcie samolot może się obrócić nawet o 90 stopni a co za tym idzie, antena którą ustawiłeś pionowo na kadłubie, w skręcie będzie poziomo. Aby temu zaradzić stosuje się odbiorniki z diversity (dwie anteny), ustawia jedną antenę pionowo a drugą poziomo (lub obie skosem ale w przeciwnych kierunkach) i odbiornik sobie wybiera z której ma lepszy sygnał.
Post: niedziela 11 gru 2016, 18:07
Przymiarka pod okablowanie serwomechanizmów.
Spokojnie można zrobić to na mniejszej ilości przewodów, u mnie zasilania i masa są podwójne a w zasadzie x3. Każde serwo ma swoją tasiemkę, wszystko spięte w jeden przewód.
Tak wygląda to od środka, nic nie haczy. W razie kreta, przewód jest na tyle długi że nic nie powinno się wyrwać.
Post: wtorek 13 gru 2016, 16:08
Do wyposażenia dołączył regiel, używałem takiego samego w Mentorze i byłem bardzo zadowolony.
Post: środa 14 gru 2016, 18:00
Anteny zaraz nad pakietami?
Ster kierunku nie jest do niczego potrzebny, fajnie lata na na samych lotkach i wysokości.
Pozdrawiam,
Maciek
Post: środa 14 gru 2016, 19:11
Fajnie, że kierunku nie trzeba.
Anteny faktycznie nie są trafione, będę musiał coś innego wymyślić.
Post: piątek 30 gru 2016, 20:31
Jeżeli ktoś miał problem z uzbrojeniem PIXHAWKA szczególnie nowej Chińskiej wersji to polecam ten film:
https://www.youtube.com/watch?v=vtd-IsWLqFc&t=31s
Facet uratował godziny mojego życia :)
Podpatrzyłem jak robią to inni i niestety to był błąd. nie wiem co mnie zaćmiło aby umieścić popychacz i ramię serwa na dole stetecznika a nie od góry. Efekt jest tak że lądując można zahaczyć serwem o glebę... Polecam montaż od góry.
Post: środa 04 sty 2017, 22:43
Miałem i tak i tak, jakoś nigdy orczykiem o ziemię nie zachaczyłem ;)
Pozdrawiam,
Maciek
Post: czwartek 05 sty 2017, 12:51
Oblot jeszcze przede mną ale wydaje mi się że lepiej jest umieścić popychacz na górze niż na dole.
Jak masz jakieś uwagi praktyczne co do samego sprzętu, to wrzuć coś proszę. Przyda się być może dla mnie a na pewno dla innych.
Jak wyważałeś Skyhuntera ? Znalazłem info że 10,5 cm od krawędzi natarcia przypada środek ciężkości i tak mam zamiar go wyważyć.
