Gemini V-2 jako pierwszy model FPV
Witam wszystkich,
szukam platformy latającej pod FPV dla początkującego modelarza. W szczególności spodobał mi się Gemini V-2 (http://www.bearospaceindustries.com/aircraft.html) poprzez łagodny charakter lotu i szerokie możliwości konfiguracji. Ktoś może miał do czynienia z modelem opartym na tym projekcie? Niewiele jest opinii na jego temat toteż wszystkie spostrzeżenia, doświadczenia i inne informacje mile widziane.
Jako osoba dość "świeża" w temacie, szukam platformy o dość oczywistych parametrach,
przede wszystkim:
-stabilna i łagodna charakterystyka lotu
-niewielka prędkość przelotowa
-kamera dziobowa (widok na żywo)
-możliwości rozbudowy w przyszłości o dodatkowe elementy
dodatkowo:
-możliwość zabrania na pokład dodatkowej kamery (w stylu GoPro)
-start i lądowanie na kołach
-platforma wykonana z materiału innego niż pianka
Zastosowanie:
-loty widokowe
-doskonalenie umiejętności
Gemini właściwie spełnia podane założenia, jednak wolałbym usłyszeć opinie osób obeznanych w temacie zanim zdecyduję się na budowę.
Dodam, że posiadam już pewne doświadczenie w pilotowaniu modeli latających (bez FPV, start "z ręki") a fakt, że ten model trzeba budować samemu od zera nie jest żadną przeszkodą.
Proszę zatem o opinie i uwagi na temat tego, czy będzie to wybór dobry.
przede wszystkim:
dodatkowo:
Zastosowanie:
-loty widokowe
Re: Gemini V-2 jako pierwszy model FPV
Ostatnio zmieniony piątek 02 gru 2016, 07:10 przez Szymon, łącznie zmieniany 2 razy.
Buduj. Ale fpv trenuj na czymś czego nie szkoda zniszczyć. Nauka fpv na tartaku to średni pomysł.
Ja osobiście fpv uczyłem się na skysurferze i na dobre mi to wyszło czego nie można powiedzieć o samolocie. Koszty takiego modelu niewielkie a mega wytrzymały przez co dzielnie zniusl wszystkie moje błędy. Do dziś lata może nie tak jak był nowy ale jest doskonała platforma edukacyjna i doświadczalna. Cena jego niewielka przez co nie strach latać z nim bojąc się ze coś może pójść nie tak i model może wylądować w koszu. Nie umiem wyobrazić sobie sytuacji jak można by nim przylupac żeby faktycznie skończył żywot. Mój był polamany chyba w każdym możliwym miejscu a dzięki UHUPOR I KLEJU CA działa do dziś. Tak więc polecam platformę w tym stylu do nauki:)
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Nie rozumiem. Skoro kolega napisał, że ma pojęcie o lataniu to nie wiem w jaki sposób taki model miałby się niszczyć :) Latanie z FPV nie jest lataniem akrobacyjnym, nisko nad ziemią. Ma to być latanie widokowe, po przelataniu kilkunastu lat normalnie i przejściu w 80% na fpv mogę powiedzieć spokojnie że takie latanie jest o niebo łatwiejsze.
I dlatego szukam w nim adrenaliny latając małymi skrzydłami:)
Wszystkie inne modele są w stanie praktycznie nie zmienionym od początku.
Według mnie jeżeli chcesz budować ten model tak jak piszesz do spokojnego latania, to śmiało buduj:)
Argumentem jest jeszcze jedno: KepleRPL chce ten model budować całkowicie od zera. A to naprawdę podnosi poziom poszanowania dla modelu w dalszej eksploatacji. Nie ma tutaj co porównywać pianek które kupuje się się w jakiejś części gotowe. Wiem po sobie;)
A ja bym sobie nie zbudował takiego modelu. Generalnie bardzo mi się podoba i w ogóle podobają mi się duże modele, ale wtedy do głosu dochodzi rozum i wtedy sobie myślę: matko boska, ile to składania i rozkładania do transportu:mrgreen:
I jeszcze jedno: może być tak że z czasem zmienisz założenie i będziesz chciał większej prędkości przelotowej
Bo latanie klasyczne i FPV to troszkę różne bajki i potrzeba chwili żeby się przyzwyczaić? Szczególnie jak chcesz lądować FPV...?yoseph pisze:Nie rozumiem. Skoro kolega napisał, że ma pojęcie o lataniu to nie wiem w jaki sposób taki model miałby się niszczyć
No teraz to żeś bzdurę lapnął...yoseph pisze: Latanie z FPV nie jest lataniem akrobacyjnym, nisko nad ziemią.
Mówimy o pierwszym modelu FPV a nie o tym co przyjdzie z czasem.yoseph pisze:I jeszcze jedno: może być tak że z czasem zmienisz założenie
Proszę Cię, nie wyrywaj zdań z kontekstu:) Napisałem to w odniesieniu do modelu który zaproponował autor wątku, widziałeś ten model:)? Chciałbyś kręcić nim akrobacje albo orać krzaki?
Sam napisałem niżej, że w ten sposób latam. Ale to nie jest przecież konieczne.
Nie trzeba lądowac fpv:) kiedy za pas startowy mam drogę o szerokości 4m a z boku wyższą trawę o którą nie chcę zahaczyć to sam tego unikam. Chociaż sprawia mi to wielką frajdę:)
Co do ostatniego zarzutu owszem, masz rację, zaznaczyłem tylko co może być w przyszłości:)
Ale może faktycznie jeśli autor chce się uczyć latania w całości fpv to fajną propozycją jest to: https://www.youtube.com/watch?v=cE3PcPy0VxA
Mam podobnego, tylko baardziej estetycznego. Czasami holuję nim modele szybowców 2m ;)
Bujanie się po niebie to mój ulubiony styl latania i w tym przypadku nie potrzeba, a wręcz niewskazane jest sklecanie specjalnego modelu do FPV, wystarczy dobry motoszybowiec. Przy obecnej miniaturyzacji sprzętu do podglądu praktycznie nie zwiększasz wagi, co w tego typu modelach ma istotne znaczenie.
Osobiście do takiego latania wybrał bym coś z oferty Nastika.
Tak?yoseph pisze:Napisałem to w odniesieniu do modelu który zaproponował autor wątku
Chyba jednak nie. Albo masz konkretne problemy z formułowaniem myśli. Ale mniejsza o styl latania.yoseph pisze: Latanie z FPV nie jest lataniem akrobacyjnym, nisko nad ziemią.
Tak jak do nauki latania kopterami FPV nie proponuje się 3kg hexy (też nie jest "akrobacyjna") tak pierwsze kroki w FPV parapetowym lepiej stawiać na czymś odpornym na przypadkowe błędy. Jak już kolega okrzepnie to tak jak pisze Pieth - można wziąć cokolwiek co odpowiada preferowanemu stylowi latania. Czy to będzie Gemini, BOT, Aeronaut AeroMaster, MPX Twister czy Zephyr v2 to już bez różnicy, byleby fun dawało.
Nie trzeba. Ale jak chce się to potrenować to nie polecam na tartaku. Z resztą do treningu czegokolwiek na początek tartak jest słabym pomysłem bo zbyt dużo czasu zajmuje naprawa. Jako docelowy model - ok. Jako treningowy - tylko dla hardkorów albo bogatych z domu.yoseph pisze:Nie trzeba lądowac fpv:)
Jeszcze raz proszę Cię nie wyrywaj moich zdań z kontekstu. Napisałem:
Faktycznie mniejsza o to. Nadal upieram się że konstrukcyjnym modelem można się uczyć. Pianka chociaż wygodna i szybka w naprawie to rozpowszechniła się mniej więcej przez ostatnich 10 lat. Przypomnę że kolejnym założeniem autora jest materiał inny niż pianka. A autor nie jest całkowicie początkującym.
( takie założenie przyjął autor) Ale jestem geodetą a nie polonistą. Chociaż jak mogę staram się nie kaleczyć naszego języka. Z resztą po moich tematach chyba widać, że lubię jednak latać nisko.yoseph pisze: Latanie z FPV nie jest lataniem akrobacyjnym, nisko nad ziemią. Ma to być latanie widokowe
No i to co osobiście zacytowałeś (czy jak wolisz, wyrwałeś z kontekstu) to kompletna bzdura bo latanie FPV ma być dokładnie takie na jakie mamy ochotę i nie, nie ma tam odniesienia do modelu wątkotwórcy. Widokowe nie jest jedyną słuszną formą. BTW - lot widokowy też może się zakończyć w "nieprzewidziany" sposób i to nawet dla bardzo doświadczonych pilotów (przypadek Piotrowego na zeszłorocznych Konarzynach) dlatego właśnie na początek, gdy gama tych "nieprzewidzianych" sposobów jest znacznie szersza, platforma "dla doświadczonych" nie jest najlepszym wyborem.yoseph pisze:Jeszcze raz proszę Cię nie wyrywaj moich zdań z kontekstu. Napisałem:
Można. Z warunkami które wymieniłem. W przeciwnym razie jest to typowo ośli upór.yoseph pisze:Nadal upieram się że konstrukcyjnym modelem można się uczyć.
Podobnie jak FPV jako takie więc nie jestem pewien co chciałeś tym dowieść. Poza tym - skoro jest to ułatwienie z wymienionych przez ciebie względów to w imię czego z tego nie korzystać?yoseph pisze:Pianka chociaż wygodna i szybka w naprawie to rozpowszechniła się mniej więcej przez ostatnich 10 lat.
Przypomnę też że kolega sam siebie określa jako "osoba dość "świeża" w temacie" i może nie mieć świadomości że wybór którego dokonał (tartak, nie konkretnie Gemini) nie jest zbyt trafny.yoseph pisze:Przypomnę że kolejnym założeniem autora jest materiał inny niż pianka.
Tak, w lataniu klasycznym które, jak już zostało wspomniane, nieco odbiega od FPV czego wątkotwórca, jak sam zaznacza, ma świadomość.yoseph pisze:A autor nie jest całkowicie początkującym.
Dobra, nie chce mi się:) Posiadasz wyjątkową zdolność do przegadywania wszystkich na forum. Ja swoje zdanie wyraziłem, autor przeczyta i wyciągnie wnioski. Ja odpuszczam:)
HAWK!
HAWK!
Nie wszystkich. Tylko tych który wybitnie się o to proszą.yoseph pisze:Posiadasz wyjątkową zdolność do przegadywania wszystkich na forum.
Howgh jeżeli już, o ile chciałeś zabrzmieć po indiańskiemu. Hawk to taki zwierzaczek, po naszemu jastrząb, potrafi sporadycznie być upierdliwy dla lataczy tak FPV jak i klasycznych.yoseph pisze:HAWK!
W takim razie aloha. Pokazałeś swoją wyższość więc proszę, odpuść. Zamiast tutaj prowadzić dyskusję to jednak lepiej zacząć robić jakiegoś zaściankowego tartaka na zaściankowym podkarpaciu
A ja proponuję żebyś wyjrzał trochę dalej niż czubek nosa własnego ego. Jeżeli ci się to uda (choć po toku dotychczasowej wymiany zdań bardzo w to wątpię) to są pewnie szanse że uświadomisz sobie że nie muszę nic ci pokazywać ani udowadniać. Napisałeś bzdety to je sprostowałem - tylko tyle i aż tyle. A to ze ciebie to tak zabolało że zacząłeś się dopatrywać jakich wyimaginowanych podtekstów - no cóż...yoseph pisze:Pokazałeś swoją wyższość więc proszę, odpuść.
Chcesz coś dodać to dodaj ale niech to będą jakieś konkretne argumenty a nie smętne piania urażonej dumy.
No wybacz - tu poległem. Narzędzie jakim jest forum jest właśnie pomyślane do prowadzenia dyskusji wiec gdzie niby indziej mamy ją prowadzić? Z reguły najpierw się dyskutuje a potem robi bo w odwrotnym przypadku z reguły robi się 2 razy więc nie jestem przekonany czy aby tak "lepiej" i wreszcie - skąd u licha wziąłeś tą zaściankowość i co to ma wspólnego z tematem?yoseph pisze:Zamiast tutaj prowadzić dyskusję to jednak lepiej zacząć robić jakiegoś zaściankowego tartaka na zaściankowym podkarpaciu
