Zagi 160 - Pierwsze skrzydło
Poli25
Post autor: Poli25 »
Od dłuższego czasu buduję skrzydło o szerokości 193cm. Mój setup jaki będzie zamontowany:
Kontroler: APM 2.6 + kompas z GPS
ESC: 60A z BEC 5.5V/4A
2X Serwo: MG996R 12kg (6V) tu chyba troszkę przesadziłem
Silnik: DYS D3548 1100KV 910W
Pakiet: Multistar 8000mAh 4S 10C
Nadajnik FPV: .........?
Kamera: Mini kamera SQ8
O to kilka zdjęć z samej budowy:
Tworzenie centropłata
Pierwsza przymiarka
Kolejny etap to wklejanie wręgi, użyłem do tego listewek sosnowych 8mmx5mm dł.2000mm
Całość została dodatkowo pokryta cienką włókniną
Lotki zrobiłem z balsy gr.4mm dł.800mm szer.50mm dźwigary do lotek z patyczków do lodów
Kolejnym etapem było zamontowanie serw
Przyszedł czas na pokrycie folią
Wstępne wyważenie na 20%, nie mając jeszcze silnika, (znając jego wagę) posłużyłem się tym co miałem.
Zanim przyszedł silnik zrobiłem górną obudowę i łoże na silnik
Wykonałem także oświetlenie, myślę że wyszło całkiem ładnie
Kolejnym etapem będzie zamontowanie APM-a, power module, telemetrii oraz nadajnika FPV (jeszcze nie wiem jaki będzie)
Avatar
Re: Zagi 160 - Pierwsze skrzydło
Post autor: Avatar »
Nadajnik FPV dobierz odpowiednio do częstotliwości sterowania.
Jeśli latasz na 2,4GHz to video na 5,8GHz - video na 1,2GHz zatka link sterujący.
Jeśli masz coś na 433MHz to wtedy link 1.2GHz będzie dobry. Może jakiś fox?
Tutaj ciekawe zestawienie z którego korzystałem podczas wyboru linku: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=3&t=3722
Poli25
Nadajnik i odbiornik będzie na 868 Mhz 1W , FPV myślę zrobić na 1.2Ghz, ale chcę aby był na około 10km, przy takim zasięgu to bedę musiał pewnie zbudować jeszcze trackera.
KamilCK
Post autor: KamilCK »
10km to na zwykłych bacikach idzie zaleciec
kaczmarsky
Post autor: kaczmarsky »
Dżwignie lotek z patyczków od lodów???
Przemyśl to rozwiązanie!
yoseph
Post autor: yoseph »
Oj ale chyba nie robiłeś wcześniej żadnych samolotów, nie?
Sądzę że wtedy nie zrobiłbyś dźwigni lotek z patyczków, umieszczonych na środku ich szerokości. Powinieneś otwór na popychacz umiejscowić dokładnie nad osią obrotu, i nie zwężać dźwigni ku dołowi tylko ku górze. Dźwignie najlepiej kupić gotowe, albo przynajmniej wyciąć je ze sklejki a nie z patyczka do lodów gdzie włókna są ułożone w jednym kierunku. Co to za włóknina na dźwigarze i po co? Bardzo przypomina to materiał w który pakowane są sprzęty agd. Jeśli tak to nie daje ona żadnej wytrzymałości, czym jest przesycona? jakąś żywicą, czy wikolem?
Nie obraź się za moją krytykę, ale chyba powinieneś się przyłożyć do dokładnego wykonania, estetycznego oklejenia i czerpać wiedzę z forum i nie wymyślać dźwigni z patyczków.
Nie bardzo rozumiem też tak modnych na forum wygiętych dźwigarów pewnie jeszcze giętych wprost w rowku w skrzydle a nie na mokro/ parą i wysuszonych. Ale ciężko się czepiać, skoro większość tak robi:)
Pozdrawiam i życzę wytrwałości i dokładności:)
Poli25
Tak, to moje pierwsze skrzydło, do tej pory latałem dronem.
Jeśli chodzi o dźwignie do lotek to nie zwężałem ich specjalnie, takie miałem patyczki jednak zrobiłem chyba troszkę za wysokie, to będzie chyba do poprawki. Jeśli chodzi o włókninę jest to bardzo cienka i lekka włóknina ogrodowa nasączona klejem polimerowym który rozcieńczyłem z denaturatem co dało bardzo duże usztywnienie całego skrzydła. Na lotkach jest taśma zbrojona z klejem kauczukowym.
Oklejenie nie wyszło może super ale też chyba nie najgorzej. Dźwigary były gięte na mokro przez 24h aby nie spręzynowały kiedy zostaną zamontowane.
KamilCK
Lepiej kupic gotowe dzwignie lotek na lotki czasem dzalaja duze siły i bez problemu je zlamia i w tedy juz po modelu. I dodatkowo lotki tez bym usztywnił plaskownikiem weglowym
yoseph
Rozumiem, chociaż nie stosowałem tej włókniny to już jest pod Twoją oceną czy warto było. W tym modelu zmień dźwignie na http://abc-rc.pl/dzwignia-sterow-przykr ... z4OpPfAkiG ja dodatkowo traktuje je klejem CA. Umieść je tak żeby otwór na popychacz był dokładnie nad osią obrotu lotki. Z dźwigarem dobre posunięcie. A resztę rad zachowaj na kolejny model :)
Ciekawe oświetlenie, jakie diody zastosowałeś? Ja mam taką koncepcję żeby moje modele były jak najmniej widoczne z ziemi:) Często latam u mojej dziewczyny i potem na wsi ludzie " gadajo" albo jacyś nieporządani ludzie się schodzą, nie lubię takich sytuacji i staram się maskować. Chociaż właśnie myślę o wyłączanym oświetleniu, w razie gorszej widoczności wieczorem i lądowaniu LOS mogą się przydać.
Poli25
Oświetlenie to nic innego jak światła rowerowe kupione u chińczyka za 10zł (białe i czerwone, maja własne zasilanie) zmieniłem tylko diodę z białej na zielona super jasną ściągnąłem silikonową obudowę, wyciąłem otworek i wcisnąłem troszkę podklejając.
Dźwignie są wklejone na klej Sudal 66A
Od pani ze sklepu dostałem skrzynkę ogrodówkę, sama listewka grubsza ale jest bardzo miękka, moje patyczki do lodów są dużo sztywniejsze.
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Jak ci się spieszy możesz z ogrodówki zrobić coś takiego. 2 minuty roboty.
Trzymam kciuki !!!!!
Poli25
Maxiiii, ale zaszalałeś:) a na druga lotkę?. Pokaż że umiesz zrobić dwa identyczne orczyki :)
maxiiii
Mówisz i masz.
Poli25
Jak już się tak chciałeś pochwalić to możesz wysłać, przeprowadzę kontrolę jakości wyrobu :)
Poli25
Długo mnie nie było ale wracam do budowy skrzydełka.
Poniżej klika nowych zdjęć.
Nadajnik FPV Fox 800 1.2 Ghz.
Oświetlenie wykorzystałem z lampek rowerowych z soczewkami, zobaczymy jak się będą spisywały.
Tak będzie wszystko rozmieszczone.
