Skywalker X8 - Wyposażenie? Relacja z budowy
Pripcio
Re: Skywalker X8 - Wyposażenie? Relacja z budowy
Post autor: Pripcio »
PiotrSz pisze:
Pripcio pisze:Nie wiem gdzie latasz itd ale współczuję.
Nie musisz współczuć.
Pripcio pisze:Ja osobiscie latam w swoim środowisku gdzie znam na wylot razem z każdą osobą która jest w tej dziedzinie i co do zatykania wzajemnie linku nie ma żadnego problemu. Każdy sie dogaduję i nie ma nawet mowy o kablowaniu na własnych znajomych do UKA jak jakiś konfident. U nas jest tak... Jedna pasja jedna rodzina. Nikt nikomu nie przeszkadza, nawet lotnisku.
Nikt Cię nie musi kablować a tym bardziej ja, sami Cię znajdą :-) Chyba nie zdajesz sobie sprawy jakimi urządzeniami nasłuchowymi dysponuje UKE...
Pripcio pisze:Temat założyłem aby dowiedzieć sie jaki napęd zakupić i pokazać jak idzie z budową.
Super że chcesz się dzielić swoim build logiem, będzie dla potomności. Dowidziałeś się przy okazji że 4,5W to przegięcie i będzie to jednocześnie informacja dla innych że taka moc jest w Polsce zabroniona a szczególnie w tym paśmie.
Pripcio pisze:Jak chce Pan porozmawiać to proszę priv.
Po tym co przeczytałem nie mamy o czym rozmawiać...
A ode mnie taka informacja że to nie moc robi zasięg a dobra antena i prawidłowo wykonana instalacja antenowa. Piszę Ci to jako krótkofalowiec który pracował na nie jednej instalacji antenowej i legalnie mocą 50 razy większą niż Twój planowany nadajnik video. To tyle z mojej strony w temacie Twojego VTX.
Może faktycznie przegiąłem i troche inaczej zrozumiałem Pana wypowiedź. Dzięki! :P
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Pripcio pisze:Może faktycznie przegiąłem i troche inaczej zrozumiałem Pana wypowiedź. Dzięki! :P
Bardzo się cieszę że zrozumiałeś :-)
Szymon
Post autor: Szymon »
Zobacz to:
konieczna modyfikacja: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=7176&start=0
w kwestii pakietu: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=7623
w kwestii startu: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=6337 oraz http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=7215
Mam:
- silnik Turnigy SK3 4240 740kV + łopatki 14x8 Graupner CAM
- regulator 85A
- pakiet 2 x 5000mAh 4s 20C (latałem również z tym pakietem co podlinkowałem do tematu wyżej)
Przy starcie idzie pionowo do góry 11 m/s do góry :)
Byłem tym jak na polskie warunki bardzo daleko i bardzo wysoko ( http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=378776#p378776 ) , fajny model. Ale trzeba uważać na środek ciężkości. Ja miałem dosyć tylny, który sprzyjał ładnemu pięciu się w górę niedużym wydatkiem energetycznym. Jak mi polecili bardziej przedni, to mi skrzydło zaczęło wpadać w korek, a bardo ciężko je wyprowadzić, szczególnie jak jesteś nisko. Przez to kilka razy klapnąłem modelem i trzeba było lepić.
No i super łapie termikę, kilka razy miałem termikę i polatałem prawie za darmo ( http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=381887#p381887 )
Szymon
Na ten flatter to koniecznie zwróć uwagę. U mnie nienaprawiony flatter skonczył się tym:
(pikowanie 33 m/s)
Pripcio
Szymon pisze:
Możesz mi powiedzieć jak z czasem lotu miałeś na LiIonach i tym silniczku? :)
Szymon
Ponad 100 minut, ale nigdy nie wyleciałem do końca. Szybko rozbiłem model z pakietem i kilka ogniw ucierpiało.
Pripcio
Szymon pisze:Ponad 100 minut, ale nigdy nie wyleciałem do końca. Szybko rozbiłem model z pakietem i kilka ogniw ucierpiało.
Ouuu :/ wina flatteru? Jak wypuszczasz model? Szansa na start z ręki jest? Do tej pory Skywalkerem 1900 co wazył ponad 4kg spokojnie z reki dało rade (oczywiscie druga osoba)
Szymon
Czytałeś to co podlinkowałem czy tylko oglądałeś :?: ;-) Skywalker ma napęd, który nie koliduje z ręką przy wyrzucie, zdecydowanie łatwiej go uchwycić. W X8 nie jest wygodnie, ale widziałem że niektórzy dają radę. Ja na to nie mam jaj.
Ostatnio zmieniony wtorek 01 lis 2016, 21:18 przez Szymon, łącznie zmieniany 1 raz.
Pripcio
Szymon pisze:Czytałeś to co podlinkowałem czy tylko oglądałeś?
Jestem w trakcie (laminowanie, natarcia itd) rozumiem że odpowiedź jest tam. hehe
Wyrzucał nie będe ja także zostaniemy przy wyrzucie z ręki heheh. A tak poważnie to na nie pełnym załadunku spróbujemy wyrzutu i stwierdzimy czy na pełnym "paliwie" bedzie to dość wygodne i bezpieczne.
marbalon
Post autor: marbalon »
Tutaj masz opis mojego setupu na kórym dało się polatać na prawdę daleko i ekonomicznie.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=21980
A co dużego VTX... powinno się używać najmniejszego potrzebnego z 2 powodów... jeden już koledzy wymienili, a drugi... im większa moc VTX tym bardziej zagłuszasz GPS i eleresa na pokładzie skrzydła... i rozpiętość 2m tu nie pomoże ;-)
Skoro 200mW wystarcza spokojnie na 10km, 800mW > 50km, to po co 4.5W ?
BTW. nie zasilaj tego z FTB bo raczej filtr video nie uciągnie nadajnika 4.5W - to masz już trzy powody dlaczego nie używać dużej mocy VTX ;-)
Pripcio
marbalon pisze:Tutaj masz opis mojego setupu na kórym dało się polatać na prawdę daleko i ekonomicznie.
Dzieki wielkie. Zostaje przy 800mW. Bede miał jeszcze do Ciebie w najbliższym czasie pare pytań odnośnie zaprogramowania AUTOSTARTU (eleres+kfc)
Pripcio
Skywalker przyszedł. Oczywiście bez Vat-u :D Więc zacząłem prace :) Wklejam wzmocnienia węglowe 1mmx6mm w miejscach gdzie na zdjęciach widać jasne szramy (niestety klej nie jest ciemny/bezbarwny :/ ) Używam kleju Gorilla Glue kupionego w odpowiedniku Castoramy :)
Silnik jeszcze włożyłem do łoża, bedzie schowany w środku kadłuba. Również wyciąłem i dopasowałem półkę pod elektronikę ze sklejki brzozowej :)
Wyciąłem lotki i wzmocniłem je od górnej strony zbrojoną taśmą :) W końcowym efekcie taśmą będzie oklejona jeszcze krawędź natarcia :)
Pripcio
Jest mały postęp :) Zamontowałem nadajnik (fox800) z antenką od KKacper. Następna rzecz to miejsce na PAN/TILTA. Zeszlifowane troche pianki zeby zmniejszyć szczeline pomiedzy krawędziami a kadłubem po jednak podstawka jest dość duża. Cały PAN/TILT jest na HeadTrakerze, serwo PAN 360stopni obrotu.
