Duże skrzydło do nisk...... po prostu kolejne skrzydło
Cześć;)
Czekając na przesyłkę z eleresem żebym mógł dopiąć budowę z-84 przeglądam tematy na forum, ostatnio przyszedł też do mnie power module do apm i pitotka. Próbowałem je wsadzić do firstara 2000 ale szlag mnie przy tym trafił ze względu na brak miejsca. Los modelu został przesądzony, klamka zapadła, poszły konie po betonie, orzeł wylądował.
Grzebiąc w swoim hangarze wygrzebałem prawie gotowe latające skrzydło do full kontakt kombat na zboczu :) Szybko odkleiłem taśmę, przeciąłem podciąłem i narysowałem centropłat. Przyznam się że inspiracją był model maxiiii'iego Stąd wziąłem pomysł na centropłat. To co jest teraz zrobione to godzina pracy po robocie Dopiero bardzo wstępna bryła modelu. Niestety już nigdzie w okolicy nie znalazłem białego styroduru. Rdzenie powstawały ze 4 lata temu. Stąd różnica w kolorach. Oklejanie planuję folią reklamową oracal. Ze wględu na pierwotne przeznaczenie rdzeni mają one wklejone pręty węglowe 4mm na natarciach, one zostaną jednak będą jedynym węglem w skrzydle. Dźwigary przewiduję z listewek.
W modelu będzie latał eleres v2 oraz fox800 na końcówkach skrzydeł.
W kadłubie będzie schowany oczywiście pakiet, przewiduję 3s 5000, APM 2.5, napęd przełożony z firstara. Planuję niższą masę i opory, więc zapas mocy powinien być. Serwa jakieś względnie niewielkie z metalową przekładnią. Na modelu wpuszczona w dziób będzie kamera sony hdr-as15 Na górze będzie na pantilcie kamera płytkowa. Kiedy się dorobię Runcam 2 to Sony wyleci, a ta druga będzie na pantilcie robiła za kamerę hd i fpv. Będzie to pierwszy mój model w którym będę wykorzystywał headtracker. Fpv zasilane z 3s 1300. Bronię się jak mogę przed napędowymi pakietami 4s bo to duży przeskok przede wszystkim cenowy.
Skrzydło ma 1600mm rozpiętości.
Coraz częściej myślę o budowie budżetowego styroplotera. Mechanika to nie problem, boję się że polegnę na sterownikach i kontrolerze. Dla mnie to czarna magia. A forum cnc.info wcale dużo w temacie nie wyjaśnia.
Re: Duże skrzydło do nisk...... po prostu kolejne skrzydło
Witam.Mnie też zainspirowała tego typu konstrukcja np.https://www.youtube.com/watch?v=8sHqQFTFgOQ Planuję wykorzystać skrzydła od "Zagi 120" i dopasować kadłub z sklejki 1,5 mm w stylu "bullnose".Będę śledził wątek ,bo zapowiada się ciekawie.
Buduje właśnie podobne skrzydełko o tych właśnie założeniach. Kadłub w tym rozwiązaniu jest uniwersalny, dzięki czemu można przykładać do niego różne skrzydełka w zależności od pogody czy chęci. Rozpiętość w sumie 2,1m i 2,2-2,5 kg wagi.
Szoja, czyli rzuciłeś wyzwanie dla podlaskich wiatrów i nieszybowcowej pogody
Dzisiaj pokleiłem skrzydło, wkleiłem wzmocnienia z listewek sosnowych, identyczne są na dole. Skrzydło jest naprawdę sztywne. Nadałem kształt centropłatowi. Chociaż nie jestem do końca zadowolony. Właśnie przystępuję do wyciągania wyposażenia z Firstara. Teraz już nie ma odwrotu.
Aż się podekscytowałem że będę mógł sobie wypalić miejsce na wszystko co mi potrzeba według uznania, i że całe okablowanie będę miał na wierzchu :)
W pozostałą część roku tez dobrze polatać:) choć krucejjelcyn pisze:Szoja, czyli rzuciłeś wyzwanie dla podlaskich wiatrów i nieszybowcowej pogody
Proponuję papier ścierny i system CRD byleby symetrycznie :))
Oczywiście że uruchomiłem wysoką technologię CRD:) Chodzi mi o koncepcję. Chcę żeby był kanciasty... ale nie do końca. Coś jak f-22:)
Po chwilowej przerwie na dokończenie innych projektów prace ruszają z powrotem :) Wczoraj przy modelarniowym piwie wystrugałem łoże silnika. Lotki też już są wycięte. Nie wiem tylko jaki skłon silnika dać, żeby było dobrze w całym zakresie gazu. Dziś z powodu pogody mam mniej obowiązków więc mam nadzieję że będę mógł ruszyć z pracami i wypalić miejsce na cały potrzebny sprzęt, może nawet zacznę oklejać skrzydła.
Nie daję długiego żywota dla tego łoża.
Przy pierwszym lądowaniu zostanie wyrwane.
Jak wycinasz tak równo taką grubą sklejkę? :)
Wiem ze sam styrodur nie jest zbyt trwały, ale uważam wprost przeciwnie, będzie się trzymało na płaskiej powierzchni i dodatkowo jeszcze wpuszczone dwa pionowe fragmenty przyklejone również do dźwigara. No i kluczowy element: składane śmigło.maxiiii pisze:Nie daję długiego żywota dla tego łoża.
@Zgr Stołową włośnicą, poprawiane papierem ściernym:)
Tak sobie myślę. Kupować dwa mocniejsze serwa do modelu, czy montować standardowe które już posiadam, czy może wrzucić tam metalowe serwa 12g które juz posiadam tyle że w konfiguracji z lotkami podzielonymi na pół i po dwa serwa na jedną stronę? Chodzi o to że w sumie jeśli jedno serwo padnie to skrzydło nie ma opcji sterowania, a gdyby były rozdzielone to byłaby jednak większa szansa.
No co do przeżywalności w takim wypadku to i tak wszystko zależy czy się zorientujesz dość szybko co się zepsuło (pewnie nie), ale jeśli byś miał np podwójne lotki to one dają od groma możliwości.
Po pierwsze robisz miksa w apce żeby jeden rząd lotek pracował jako klapy z drugim zestawem, ale pod przełącznikiem jako samozielne lotki - jedne padną przechodzisz na drugie - ale tu mówię że ciężko się zdążyć zorientować zwłaszcza lecąc fpv.
Daje ci to jeszcze możliwość posiadania steru kierunku w skrzydle na tej samej zasadzie :)
Generalnie jak się da to fajna zabawka wg mnie :)
Nad taką konfiguracją nawet nie myślałem :) Bardziej myślałem o normalnym setupie żeby działało tradycyjnie, ewentualnie w razie awarii autopilot nadrobi sobie braki ograniczając wychylenia drugiej strony, dobrze myślę? Z drugiej strony sporo osób lata standardowo na dwóch serwach i też są zadowoleni:)
Nie kryję że rozbroiłem Firstara 2000 i jak najmniejszym kosztem chciałbym zmienić platformę ;)
