Dzisiaj jest poniedziałek 10 sie 2020, 12:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 203 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
Post: niedziela 17 mar 2019, 23:08
Panowie jaka będzie/jest różnica w silniku SS X2216 1250kv na śmigle 8x6 a 9x6 :?:
Post: poniedziałek 18 mar 2019, 16:14
Ja mam silnik turnusy 2836 i śmigło 9x6, mocy jest dużo ale trzeba uważać po potrafi się silnik mocno spocić, na szczęście pakiet mam li ion 4s2p i na dużo mi nie pozwala. Dla tych silników takie śmigło to za duże ale jeśli się kontrolujesz to jest ok. 8x6 jest ok trochę lepiej dla silnika a model całkiem dobrze sobie radzi. Jak zabezpieczacie pakiety przed przesuwaniem bo do wyważenia musi być schowany maksymalnie do przodu?
Post: poniedziałek 18 mar 2019, 16:37
Aby nie przesuwał Ci się pakiet możesz wydrukować sobie taką deseczkę przez którą przechodzi rzep, a deseczkę wkleja się od spodu modelu:
http://www.itsqv.com/QVM/index.php?titl ... 0017sm.jpg
http://www.itsqv.com/QVM/index.php?title=File:MTL04.JPG
Post: poniedziałek 18 mar 2019, 18:35
Tak mam zrobione teraz ale mój pakiet wchodzi prawie do plozy z przodu i tą płytkę muszę zamontować maksymalnie z przodu, myślałem o jakiejś półce do pakietu i w całości składane na jakieś zatrzaski w te same miejsce.
Post: czwartek 14 lis 2019, 22:51
Jestem przy końcu budowy mini talona. Pytanie mam odnośnie CG, bo w instrukcji mam 50mm. Czy takie CG jest OK?
Post: czwartek 12 gru 2019, 20:31
To wszystko zależy od wielu czynników: wagi do lotu ,preferencji pilota ,ilości pantiltów/kamer/i reszty wystających gratów ale generalnie tak pomiędzy 55mm aż do przewodów serw czyli prawie 70 mm.
Pierwszy lot zrób na 55mm bez żadnej stabilizacji i wspomagaczy ,wytrymuj i zobaczysz jak się model zachowuje.
Post: piątek 13 gru 2019, 08:07
Wstępnie ustawiłem na 55 mm. Waga mojego Mini Talona to 1500 g. Fixer dziękuję za odpowiedź, zrobię na początku tak jak opisujesz.
Post: piątek 13 gru 2019, 19:08
No 1500g to taka typowa waga tego modelu do lotu ,należy pamiętać o utrzymywaniu prędkości lotu nawet podczas lądowania bo jak leci wolno to się cuda dzieją=jest niestabilny.
