Dzisiaj jest wtorek 23 paź 2018, 06:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 181 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna
Post: poniedziałek 11 gru 2017, 20:47
W swoim mini talonie założyłem Sunnysky X2216 1250kV i śmigło 8x6, mocy jest aż nad to, udało mi się uzyskać prędkość 124km/h 'na prostej'.
Post: poniedziałek 11 gru 2017, 21:06
Kris_po pisze:
Jaka waga do lotu ?
Post: poniedziałek 11 gru 2017, 21:41
Kris_po, dzięki, między Twoim X2216, a moim 3110 jest 12g różnicy więc nie ma tragedii. Przyjdzie model to złożę na prowizorkę z silnikiem i zobaczę jak będzie się miała sprawa z wyważeniem bo chcę (przynajmniej na razie) zrobić konstrukcje jak najlżejszą, 30min lotu mi w zupełności wystarczy, a może w przyszłości uda się jakiś mały gimbal uczepić na dziobie :-)
Napiszcie coś więcej, jakich serw używanie, jakie dodatkowe wzmocnienia warto zastosować, na co zwrócić uwagę :-)
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: poniedziałek 11 gru 2017, 22:30
Nie ważyłem modelu, może w przyszłym sezonie się uda. Jedyne co robiłem jako wzmocnienie to okleiłem folią z napolskimniebie.
Ważne - w instrukcji z banggood CoG jest na 76mm co jest błędem, przez to miałem kreta przy pierwszym locie, niestety BG nie uznało że to ich wina, znalazłem informację że powinno być na 55mm i po takim ustawieniu lata jak marzenie, niestety nie odbyłem zbyt wielu lotów gdyż ukończyłem go pod koniec sezonu :( czekam na wiosnę :)
Post: wtorek 12 gru 2017, 12:29
Kris_po pisze:
Ciekawe to co piszesz i trochę mnie to zaskoczyło, razem z kolegą mamy mini talony zrobione zgodnie z instrukcją i CoG mamy na 76mm i lata perfekcyjnie, jesteś pewny że kret był spowodowany zbyt dalekim przesunięcie środka ciężkości w tył?
Głuś pisze:
Namówiliście mnie, zamówiłem sobie KiT'a :-P
lgojniczek, smootny, naprawdę taka rakieta jest potrzebna do takiego małego modelu? Myślałem bardziej o użyciu jakiegoś silnika z serii 28XX, ale jeszcze przemyślę bo mam chyba wolny 3110 tylko śmigło bym musiał użyć większe 10 -11 cali, ale chyba nie ma z tym problemu?
Doradźcie jakie serwa bo jeszcze V'ką nie latałem - mam ze starych zapasów dwie sztuki Tower Pro MG90S (te z metalowymi trybami - chyba 1.6 kg) i dwie szt. SG92R węglowe tryby 2.5kg dokładnie te. Węglowe mocniejsze na ogon? czy może lepiej zainwestować w Corony jak uczynił autor wątku? A może szukać coś cyfrowego? bo jednak model do wolniejszych nie należy, a zależy mi na stabilnym locie :-)
Wzmacnialiście powierzchnie sterowe płaskownikami węglowymi? Na co jeszcze zwrócić uwagę budując ten model? Wszelkie sugestie mile widziane :-)
Co do klejenia ja chyba UHUporem polecę, jakoś nigdy mnie nie zawiódł ;-)
Latam na takich silnikach tym modelem razem z dobrym znajomym, i bardzo sobie chwalimy te jak to nazwałeś rakiety :mrgreen: ze startem zero problemów, 40 minut nie spokojnego lotu bez problemu na pakiecie 5200mah a więc efektywność tego napędu nie jest zła. Ostatnio jak mocno wiało to ta moc uratowała koledze tyłek leciał z wiatrem na połowie przepustnicy 120km/h względem ziemi a wracając pod wiatr na połowie przepustnicy leciał 12km/h i gdyby nie ten motor to by nie wrócił... Do tego silnika stosujemy śmigło 9" APC ThinElectric, śmigło 10" chyba wejdzie i nie będzie jeszcze dotykać ziemi podczas lądowania (pod warunkiem że będziesz używał oryginalnie dodawanej płozy ze sklejki, która nieco unosi "zadek" modelu), w moim przypadku zamiast oryginalnej płozy mam wydrukowane sanki które już tyłka nie unoszą i śmigło 10" dotykało ziemi, jeśli zerkniesz na opis mojej budowy tego modelu w stopce to zobaczysz o co mi chodzi.
Jeśli chodzi o serwa, to Ja latam na TowerPro MG90S oryginalne metalowe (jakość ich jest powiedzmy sobie taka średnia) ale spełniają swoje zadanie i jeszcze mnie nie zawiodły (a mam je jeszcze w paru innych modelach), osobiście jeśli masz jeszcze pole manewru w tej materii (i nie masz kompletu serw do tego modelu) to nawet bym się nie zastanawiał i kupił na HK EU Corony 939MG https://hobbyking.com/en_us/corona-939m ... 12-5g.html cena wręcz śmieszna a jakościowo już po samym dotknięciu widać w stosunku do TowerPro różnicę. Zastosowałem te serwa do Skywalkera 1680 i do dużego Talona którego teraz kończę (na ogon bo na lotki są nieco większe ale też Corony) i naprawdę polecam. Tak czy inaczej jakie serwa zastosujesz to ten model będzie latał bardzo stabilnie bo to świetna konstrukcja jest.
Nie wzmacniałem powierzchni sterowych, konstrukcyjnie model według instrukcji jedynie sanki od spodu i podkucie dzioba od spodu bo to oryginalne kółko to jakaś porażka jest. Nieco modyfikacji zrobiłem na dziobie ale to jak zerkniesz sobie do mojego wątku to zobaczysz co i jak.
Kleiłem Soudalem 66A, którego polecam mi się bardzo dobrze sprawdza, kolega klei od dawna na żywicę i też bardzo sobie chwali, uhu por świetny ale kadłuba bym się nim bał sklejać (po odparowaniu rozpuszczalnika i połączeniu dwóch połówek niema możliwości korekty położenia) nie wybacza błędów (ale pewnie wynika to też z mojego braku doświadczenia z klejeniem UHU Porem).
Mini Skywalker - X-UAV Talon - Skywalker 1680/1900 - Mini talon - S800 Sky Shadow
Post: wtorek 12 gru 2017, 14:20
lgojniczek pisze:
[...] Zastosowałem te serwa do Skywalkera 1680 i do dużego Talona którego teraz kończę (na ogon bo na lotki są nieco większe ale też Corony) i naprawdę polecam. Tak czy inaczej jakie serwa zastosujesz to ten model będzie latał bardzo stabilnie bo to świetna konstrukcja jest [...]
5200mAh - 3s czy 4s ?
Jak długie przedłużacze serw trzeba dokupić. Model jeszcze do mnie nie przyszedł - a to już bym z chęcią dokupił.
Jaki setup napędowy zastosujesz w dużym talonie ??
Post: wtorek 12 gru 2017, 14:52
Dzięki za obszerną odpowiedz :-)
Co do silników to jeśli chodzi o ciąg maksymalny (czyli te sytuacje awaryjne, o których wspominacie) to z tabelek wychodzi na to że Sunnysky X2216 1250kV ma większy ciąg niż Turnigy D3536/5 1450KV :-)
https://www.banggood.com/SunnySky-X2216 ... rehouse=CN
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-d35 ... motor.html
Ze śmigłem chyba aż takiego problemu nie ma, przecież w latającym skrzydle śmigło niemal zawsze wystaje poza obrys modelu i nic się nie dzieje, sam tak latam i jeszcze nigdy mi nie wyrwało silnika w skrzydle, ważne tylko żeby zatrzymać silnik przed samym kontaktem z ziemią i nawet bez hamulca jakoś ląduje nic nie uszkadzając. Pytałem o to bo ktoś tu pisał że większe jak 9 cali jest złe do tego modelu i nadal nie rozumiem dlaczego :-D Jedyny problem jaki widzę to to że przy wyrzucie trzeba uważać.
Ja rozważam zastosowanie silnia 480KV z zasilaniem 6S z uwagi na to że po prostu wszystkie graty pod to mam. Baterii 6S i 3S(które można połączyć też w 6S) mam dużo, a 4S wcale i nie uśmiecha mi się kupować do jednego modelu kolejnych, a skoro Twój silnik ma "Max thrust: 1380g" i mówisz że jest rakieta to mój mając 1600 gram tym bardziej powinien dać sobie radę.
Co do serw właśnie o to mi chodziło, te Towe Pro się i tak nie zmarnują bo w mniejszych skrzydełkach się zużyje z czasem :) Zastanawia mnie tylko czy dla takiego pinakowca jest jakikolwiek sens poszukać cyfrowych? Corony cyfrowe na HK tez nie sa drogie teraz :-)
lgojniczek pisze:
Tak właśnie patrzyłem po zdjęciach i nie widzę żadnych wzmocnień, aż trudno uwierzyć że to sie nie wichruje przy takich prędkościach, ale zawiasy jakieś zrobiłeś?
lgojniczek pisze:
W sensie taśma zbrojona? Co to są te sanki?, sory ale nie widzę tego na zdjęciach.
lgojniczek pisze:
Oglądałem wszystkie zdjęcia z 5 razy i podoba mi się to Twoje mocowanie pod GoPro - możesz się podzielić skąd takie wyczarować? Tez mi się nie uśmiecha kupować specjalnie RunCama, a mobiusa takim modelem wozić to trochę grzech - jednak jakość filmów z mobiusa w dzisiejszych czasach to tak trochę jak analogowa telewizja :-D
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: wtorek 12 gru 2017, 16:06
lgojniczek pisze:
Jak kleisz ?? smarujesz obydwie powierzchnie i skłądasz ?? jedną powierzchnie?? nawilżasz troche powierzchnie aby się spienił ?? spinasz ze sobą klejone elementy aby klej nie wypchał ?? .....czytałem różne techniki klejenia tym klejem ale nie w odniesieniu do EPP
Post: wtorek 12 gru 2017, 16:13
lgojniczek, wszystko na to wygląda, gdyż po zmianie CoG na 55mm samolot lata bardzo dobrze, popatrz na youtube, tam dużo ludzi zmienia CoG w pobliżu tych 55m
np. coś takiego
Post: wtorek 12 gru 2017, 18:38
smootny pisze:
lgojniczek pisze:
W mini talonie 5200mAh 4s zdecydowanie, nie stosuję przedłużaczy serw zwykle obcinam końcówkę od serwa i dolutowywuję (nie jestem pewien czy to poprawne polskie słowo ;-) przewód do serw tak żeby długość przewodu mi pasowała. Raz mnie "wypłaciła" łączówka w przedłużaczu do serw i wolę nie ryzykować, dobrze polutowane połączenie wydaje mi się pewniejsze.
Do dużego Talona chyba trochę przegiąłem :mrgreen: wsadziłem tam takie coś Turnigy Aerodrive SK3 3542-800kv https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... tor-1.html i do tego śmigło 12" ThinElectric napęd wysterowany przez Turnigy AE-65A https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ae- ... s-esc.html. Jak skończę model to pewnie napiszę parę zdań i wrzucę kilka zdjęć z budowy.
Głuś pisze:
Tak tylko że dla D3536/5 1450KV ciąg podany w danych producenta dotyczy owszem śmigła 9" ale pakietu 3S, na pakiecie 4S sytuacja diametralnie się zmienia :mrgreen: (silnik po dłuższym katowaniu nie jest nawet gorący) sprawdzone organoleptycznie zarówno ciąg jak i jego temperatura
Głuś pisze:
Tak masz rację jeśli śmigło nie będzie się kręcić podczas przyziemiania to raczej nic mu nie będzie więc i 10" możesz zastosować. Dlaczego obiegowa legenda krąży o rzekomo złym śmigle większym jak 9" nie wiem, może dlatego że łatwo pociąć sobie rękę podczas startu tak jak piszesz?
Głuś pisze:
Serwa cyfrowe do takiego modelu to chyba przerost formy nad treścią, owszem model super i świetnie lata ale żeby aż tak pewnie można ale poco ;-) chyba że gotówka w nadmiarze to pewnie można
Głuś pisze:
Nie wpada w wibracje i inne przykre niepożądane ruchy nawet przy takich prędkościach (ktoś gdzieś zdaje się pisał że leciał 160km/h i też było ok :mrgreen:, nie robiłem zawiasów wszystko tak jak producent przewidział i działa znakomicie ;-)
Głuś pisze:
Nie nie taśma, taśmy zbrojonej nie mam tam wcale. Jak na jednym ze zdjęć się przyglądniesz (na tym na którym stoi na stojaku hydraulika :mrgreen: ) to zobacz na tą płetwę tylnią, od spodu jest okuta takimi czarnymi "sankami" to element wydrukowany na drukarce - taka rynienka która wzmacnia tą płetwę a jednocześnie chroni przed uszkodzeniami.
Głuś pisze:
Mocowanie nie jest pod GoPro, jest pod kamery typu RunCam HD (te płaskie), którego zresztą widać na ostatnim zdjęciu już założonego na tą tackę wieżyczki. Kamera FPV jest zamocowana na stałe na dziobie (widać zaślepkę obiektywu całkiem z przodu). Projekt tego pan&tilta to przerobiona wersja http://www.itsqv.com/QVM/index.php?titl ... n_and_Tilt zdecydowanie najbardziej pancerny pan&tilt z jakim miałem kontakt, bardzo fajny projekt. Niestety do jego budowy trzeba tulejki przenoszącej ruch serwa na wieżyczkę, której nie znalazłem nigdzie indziej poza USA. Swoje tulejki wykonywał mi znajomy na podstawie rysunków zdobytych w sieci (elektrodrążarka żeby wieloklin serwa naciąć na elektrodzie, drążenie, a później tokarka i frezarka). Co do mobiusa nie wypowiem się nigdy go nie miałem, runcam hd sprawdza mi się znakomicie. Podobny pan&tilt wykoanałem również w dużym talonie z tym że całe mocowanie dzioba łącznie z kopułką projektowałem już sam bo nikt w sieci na razie tego nie zrobił (marqv robił dużego talona ale jego przód nie pasuje do nowych modeli które mają trochę zmieniony profil pianki z przodu). Zerknij sobie tutaj i wszystko się wyjaśni http://www.itsqv.com/QVM/index.php?titl ... d_Number_2 ;)
kurzy79 pisze:
lgojniczek pisze:
Matowię obie powierzchnie drobnym papierem ściernym a następnie smaruję pędzlem warstwę kleju równomiernie po jednej z powierzchni, wstępnie ściskam dwie klejone części po czym je rozklejam i patrzę czy klej wszędzie jest obecny jeśli tak to ściskam na "amen" i blokuję taśmą żółtą do oklejania okien podczas malowania aby unieruchomić klejone elementy i uniemożliwić tak jak napisałeś wypchnięcie drugiego elementu. Pozostawiam do wyschnięcia zwykle około 24h. Soudal ma to do siebie że ładnie się pieni podczas wiązania i uzupełnia ubytki w materiale przez co powierzchnia styku jeszcze bardziej się powiększa. Nie nawilżam niczego podczas klejenia.
Kris_po pisze:
np. coś takiego
Musimy z kolegą sprawdzić tylko trochę strach ruszać już coś co dobrze lata, chyba że będzie jeszcze lepiej latać :mrgreen: albo będzie gleba :-/
Post: wtorek 12 gru 2017, 19:54
Dzięki za kolejną obszerna odpowiedz :-)
Faktycznie mój błąd (tak to jest jak się na forum pisze w trakcie pracy) pytanie o mocowanie było do kolegi arek2081
arek2081 pisze:
Talon po małej modernizacji Obrazek
O to dokładnie mi chodziło, podoba mi się bo osłania ładnie obiektyw, trzeba mięć pecha i trafić w jakiś pręt żeby rozwalić szkło.
pan&tilt odpuszczam całkowicie, przynajmniej na razie bo jak mówiłem po cichu marzę o jakimś małym gibalu, a czy się uda to czas pokaże. Założenie jest takie żeby ulotnić model nie pchając się w koszta, a jak się spodoba to inwestować dalej.
lgojniczek pisze:
Wybacz, ale tyle tych talonów się naoglądałem że mi się wszytko pomieszało, Twój jest tu viewtopic.php?f=26&t=42685 to wiele zmienia :-)
Na zdjęciu to tak wygląda jak by ta drukowana płetwa była zamiast tej z balsy.
Popatrzę na spokojnie jak model przyjdzie to będę miał lepsze porównanie i jak by co to jeszcze dopytam w Twoim wątku jeśli pozwolisz bo już mi się te sanki i ta narta z przodu podoba :-)
PS. Orczyki, popychacze itd. galanterie do lotek dajecie tą co producent przewidział czy coś innego? Gdzieś mi się coś przewinęło że cosik pęka, ale nie jestem pewny czy o ten model chodziło :-D
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: wtorek 12 gru 2017, 20:48
Głuś pisze:
arek2081 pisze:
lgojniczek pisze:
Tak jest dobrze widzisz, ta rynienka (sanki, okucie płetwy) jest zamiast tej balsowej (ta balsowa rozpada się po kilku twardszych lądowaniach :-/ ) jasne pytaj ile chcesz
Orczyki, popychacze i cała galanteria z zestawu, mi jak narazie nic nie pękło ale też gdzieś czytałem że komuś to przed oblotem strzeliło tzn. popychacz
Post: środa 13 gru 2017, 13:35
Małe zmiany w talonie
Post: środa 13 gru 2017, 17:12
Napisz coś więcej, a nie tylko się chwalisz :-P
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: środa 13 gru 2017, 21:03
Co tu dużo pisać, robi się coraz zimniej i nie chce się już stać na mrozie więc przyszedł czas żeby 5,8 zamienić na 1,2 i latać siedząc w samochodzie. Przy tej okazji postanowiłem również co nieco pozmieniać w modelu i efekt jest jak na foto. Na razie tylko oś pan, może dorobię jeszcze tilt. Do napędu serwo 9g z metalowymi zębatkami, docelowo będzie Corona 180 stopni. Nie mam jeszcze pomysłu jak mocować foxxera.
Aktualnie wygląda to tak Obrazek
