mini Talon FPV
yoseph
Re: mini Talon FPV
Post autor: yoseph »
Mam pytanie Panowie ;) zadawałem je już na forum ale nie dostałem odpowiedzi. W jaki sposób działa serwo 360 stopni? Chcę takie zastosować do pantilta, ma działać razem z HT. Jak ustawić maksymalne wychylenie serwa na 180 stopniach? Do tej pory wydawało mi się że dopóki podaję sygnał to serwo będzie się kręciło w kółko. Nie miałem do czynienia z takimi serwami, dlatego pytam
Baqsthc
Re: mini Talon FPV
Post autor: Baqsthc »
W zakresie 1000-2000us działa w zakresie 360° gdy dostanie mniej niż 1000us albo więcej jak 2000 to zaczyna się kręcić bez opamiętania.
JR65
Re: mini Talon FPV
Post autor: JR65 »
Skończyłem Kabinkę do mojego minitalona razem z PAN TILTEM 360 stopni na serwie 180 stopni
zrobiłem przekładnie zębate 1,7 :1 i 2:1
Kabinka PAN TILT 360 stopni JR65
Link do pobrania stl z mojej oferty w poście PROJEKRT 3D
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=36&t=1441&start=15
http://www.jr65.kg.net.pl/Minitalon/Kab ... TI_360.pdf
Filmy:
Kabinka_PT_Minitalon_JR65_360_przekladnia1,7_1
Kabinka_PT_Minitalon_JR65_ ponad 360_przekladnia2_1
Ostatnio zmieniony piątek 09 lut 2018, 12:17 przez JR65, łącznie zmieniany 2 razy.
zbipok
Re: mini Talon FPV
Post autor: zbipok »
To kiedy oblot ?
Zbyszek
JR65
Re: mini Talon FPV
Post autor: JR65 »
TUŻ TUŻ ;-) jak się tylko jeszcze sam poskłada :-D
JR65
Re: mini Talon FPV
Post autor: JR65 »
Dzisiaj pierwsza przymiarka mojej kabinki z Pantiltem i mocowaniem odbiornika FOX 1,2GHz do kadłuba przed sklejeniem jeszcze muszę doprojektować przed sklejeniem kadłuba półkę z tyłu za autopilotem do zamocowania
odbiornika longrange Thomasa.
Przykręcenie elementu z odbiornikiem FOXA zdała egzamin bardzo dobrze trzyma
Pierwsze pasowanie przed sklejeniem kadłuba
Kabinka MINITALON_JR65_cz1.mp4
arek2081
Re: mini Talon FPV
Post autor: arek2081 »
talon i brat bliźniak
Ostatnio zmieniony piątek 07 lip 2017, 05:25 przez arek2081, łącznie zmieniany 1 raz.
Kris_po
Re: mini Talon FPV
Post autor: Kris_po »
drugi film nie działa
arek2081
Re: mini Talon FPV
Filmy się jeszcze przetwarzają
kabturek
Re: mini Talon FPV
Post autor: kabturek »
JR65 pisze:Dzisiaj pierwsza przymiarka mojej kabinki z Pantiltem i mocowaniem odbiornika FOX 1,2GHz do kadłuba przed sklejeniem jeszcze muszę doprojektować przed sklejeniem kadłuba półkę z tyłu za autopilotem do zamocowania
ładnie wygląda - ile waży? Ja myślałem o lightweight pan and tilt marka https://www.thingiverse.com/thing:2168825
Jak oceniasz płynność obrotów przy drukowanych zębatkach?
nie masz/będziesz mieć problemu z wentylacją (ESC szczególnie) po zakryciu otworu wlotowego z przodu?
Marcin
JR65
Re: mini Talon FPV
Post autor: JR65 »
Jeżeli chodzi o wagę to nie wiem bo nie ważyłem
Płynność zależy od jakości serw Turnigy 180 stopni sprawuje się idealnie jestem bardzo zadowolony
Jeżeli chodzi wentylacje TX jest zachowana, pokrywa nie przylega 100% do TX mam zrobione kanały wentylacyjne
które powodują podczas lotu opływ całego TX, można dodatkowo przykleić radiator, ale uważam że jest zbyteczny
no chyba że robimy bardzo długie testy czy regulacje na ziemi, wtedy nie ma chłodzenia ale to normalne
Jako oś zastosowałem rurkę aluminiową Fi 12mm ścianka 1mm którą z fazowałem pilnikiem 0,5mm
otwór w środku 10mm spokojnie przechodzą kable razem z wtyczkami.
Drukowana rurka jest za słaba i się łamie, a chciałem mieć przelot osiowy na kable rurka jest najlepsza
Poniżej link do pdf w 3D rozłożonej kabinki tam możesz zobaczyć kanały wentylacyjne klapki TX
http://www.jr65.kg.net.pl/Minitalon/Kab ... _rozlo.pdf
zdjęcie poglądowe
JR65
Re: mini Talon FPV
Post autor: JR65 »
kabturek pisze:................... Ja myślałem o lightweight pan and tilt marka https://www.thingiverse.com/thing:2168825
Wadą jak do mnie tego rozwiązania, jest brak możliwości przeprowadzenia przewodów w osi obrotu, co jest bardzo istotne szczególnie przy 360 stopniach
kabturek
Re: mini Talon FPV
JR65 pisze:Jeżeli chodzi o wagę to nie wiem bo nie ważyłem
które powodują podczas lotu opływ całego TX...
Dzięki za info - bardziej chodziło mi o chłodzenie całego środka - nie wiem gdzie planujesz ESC ale u mnie w środku tylko przy fabrycznych otworach grzał się strasznie (40A przy obciazeniach MAX 30A) planujesz jakieś dodatkowe chłodzenie ESC? (https://www.thingiverse.com/thing:1889226 ) ew umieszczenie go poza modelem?
JR65 pisze:
Zgadza się - to jest kompromis tego rozwiązania podyktowany lekkością - tutaj jest wersja z możliwością przeprowadzenia 5 przewodów: http://www.itsqv.com/QVM/index.php?titl ... n_and_Tilt
Marcin
JR65
Re: mini Talon FPV
Post autor: JR65 »
kabturek pisze:Zgadza się - to jest kompromis tego rozwiązania podyktowany lekkością - tutaj jest wersja z możliwością przeprowadzenia 5 przewodów: http://www.itsqv.com/QVM/index.php?titl ... n_and_Tilt
To dalej nie jest w osi, ale już lepiej niż od samej góry kable przemieszczają się gdzie chcą.
ESC u mnie będzie w środku przy najmniej na razie, wentylacje oryginalne wlot od przodu zobaczę przykleję czujnik temperatury do ESC i sprawdzę jaką temperaturę osiągnie w końcu nie lata się cały czas na silniku.
Latać będę na systemie PItlaba więc w czasie rzeczywistym będę miał wyświetlanie temperatury ESC,
Zbipok ma w środku w swoim Mintalonie i jest OK
zawsze wlot można dorobić taki jak w twoim linku co podałeś
arek2081
Re: mini Talon FPV
nowy rekordzik mini Talona 12km
Latam na takim zestawie Obrazek
w nadajniku koniczynka w odbiorniku helikal, odbiornik na trakerze. W goglach mam identyczny helikal, klatka z filmu jest z trakera ale gdy w tym samym momencie przełączyłem się na antenę w fatshark-ach obraz był znacznie lepszej jakości. Czyżby odbiornik w goglach miał większa czułość i przez to lepiej zbierał?
