mini Talon FPV
Re: mini Talon FPV
Gdzieś mi w głowie siedziało to że to soudal 66A, ale szybka weryfikacja w necie podpowiedziała mi że to klej do drewna więc jednak zapytałem Dzięki wielkie;)
Re: mini Talon FPV
Sudal jest bardzo dobrym klejem w modelarstwie ale ma jedną wadę nie ma dla niego rozpuszczalnika a woda go jeszcze szybciej utrwala.
Re: mini Talon FPV
I wpienia przy okazji. Schnący we w miarę suchym pomieszczeniu Soudal zrobi ładną gładką spoinkę. Wystarczy wytworzyć mgiełkę wody nad klejoną powierzchnią i zapieni się z taką siłą że będzie nawet w stanie wniknąć pomiędzy pory styropianu czy EPP.KamilCK pisze:woda go jeszcze szybciej utrwala.
- kaczmarsky
Re: mini Talon FPV
Do soudala stosuję rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych np: https://www.leroymerlin.pl/farby-lakier ... l1163.htmlKamilCK pisze:Sudal jest bardzo dobrym klejem w modelarstwie ale ma jedną wadę nie ma dla niego rozpuszczalnika a woda go jeszcze szybciej utrwala.
Różni producenci używają różnych nazw handlowych tego rozcieńczalnika ale jest dość łatwo dostępny np. w mrówce.
Klej rozcieńcza się bardzo dobrze, wręcz do konsystencji wody i można nawet nim malować czy zabezpieczać większe powierzchnie. W taki sposób oklejałem styropianowe rdzenie skrzydeł balsą lub fornirem topolowym.
Wadą kleju jest nieestetyczna ( w przypadku klejenia białego styropianu, EPO, EPP czy depronu) spoina która z czasem jeszcze bardziej ciemnieje.
Soudala używam też jako swego rodzaju szpachlówkę, najpierw nieco rozcieńczam a następnie zagęszczam aerosilem.
W przypadku klejenia innych powierzchni np tylko drewnianych, soudal można rozcieńczyć rozpuszczalnikiem nitro.
Re: mini Talon FPV
Zwykle używam uhu-por, ale chociażby wklejenie dźwigarów które niekoniecznie będą idealnie dopasowane dobrze by było wkleić właśnie na soudal który drobne ubytki ładnie wypełni:) Są czasami elementy ciasno spasowane które uhu od razu złapie zanim zdążę wsunąć jeden w drugi. Takie klejenie jest upierdliwe i własnie po to mi soudal :)
Re: mini Talon FPV
Dobrze wiedzieć że jest taki rozpuszczalniki bo jak do tej pory nie wiedziałem że jestkaczmarsky pisze:Do soudala stosuję rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych np: https://www.leroymerlin.pl/farby-lakier ... l1163.htmlKamilCK pisze:Sudal jest bardzo dobrym klejem w modelarstwie ale ma jedną wadę nie ma dla niego rozpuszczalnika a woda go jeszcze szybciej utrwala.
- kaczmarsky
Re: mini Talon FPV
Panowie mam pytanie odnośnie mocowania akumulatora w kadłubie Mini Talona. Pomijam sprawę jego położenia bo akumulator jest elementem wyważającym całą platformę i trzeba nim trochę manewrować przód-tył aby znaleźć należne mu miejsce. Chodzi mi o sposób jego zamocowania. Czyżby rzepy które są dołączone do zestawu wystarczyły. Rozumiem że przyklejamy je bezpośrednio do kadłuba, ale taki sposób mocowania budzi moje wątpliwości. Zazwyczaj stosowałem jeszcze opaskę którą zaciskałem akumulator.
Macie jakiś sposób/patent na tę okoliczność?
Re: mini Talon FPV
Najlepiej jest rzep posmarować jeszcze uhu porem i opaska taka jak w quado koptera z rzepa.
Ale w większości samolotów mam same rzepy i wystarczają w zupełności tylko niestety po kilkunastu latach się wyrabiają i słabo trzymają
Chyba że będziesz latał na takim samym pakiecie zawsze to można zrobić takie ograniczniki ze sklejki
Re: mini Talon FPV
Posklejałem, nawierciłem, pomalowałem i przykleiłem przednią część kadłuba
Doszły również cięgna i orczyki.
edit:
Osd zainstalowane, doszło również zasilanie do wizji i bec do pixa.
Gps pasuje idealnie, żeby jeszcze chciał pracować jak powinien.
edit:
Re: mini Talon FPV
Coś mi się wydaje że popychacze powierzchni sterowych powinny być pod kątek prostym do osi obrotu tych powierzchni.arek2081 pisze:Doszły również cięgna i orczyki.
Re: mini Talon FPV
No fajnie by było jak by były, ale tu producent przewidział inaczej.Szymon pisze:Coś mi się wydaje że popychacze powierzchni sterowych powinny być pod kątek prostym do osi obrotu tych powierzchni.
Re: mini Talon FPV
Lepiej wymień te orczyki na nylonowe, u mnie jeden z zestawu pękł jeszcze przed oblotem...
Pozdrawiam,
Maciek
Maciek
Re: mini Talon FPV
Prace idą pomału, dziś wkleiłem serwa oraz okleiłem spodnią część skrzydeł.
Re: mini Talon FPV
Troszkę czasu upłynęło, talon wreszcie gotowy i oblatany. Wczoraj był pierwszy lot, model lata świetnie. Miałem obawy co do startu ale tu bez żadnego problemu. Silnik jaki zamontowałem na próbę to 3536 1000KV ze śmigłem 8X4.5. W zupełności daje radę do lotu wystarczy niecałe pół gazu, ile prądu pobiera tego jeszcze nie wiem bo czujnik nie skalibrowany, obecnie pokazuje około 7A.
Re: mini Talon FPV
Jaka waga wyszła Ci gotowego do lotu ?
Z jakim pakietem ?
Z jakim pakietem ?
Świat z góry wygląda lepiej
