Dzisiaj jest poniedziałek 18 lut 2019, 14:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 186 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Następna
 Tytuł: mini Talon FPV
Post: niedziela 09 paź 2016, 15:19
Hej, jakiś czas temu kupiłem sobie Talona, bo zawsze mi się podobał. Chęci do sklejania jednak nie było więc poszedł na regał i trochę sobie poleżał.
Widząc temat kolegi KamilCK o większym bracie, zmobilizowałem się i pracę ruszyły.
W sumie do kompletu brakuje mi silnika i serw. Co do serw będą na pewno Corony tyle że muszę się jeszcze zastanowić jakie
W Talonie wyląduje:
-pixhawk 2.4.8
-minimosd
-czujnik prądu
-gps od Marbalona
-dwie wrzetwornice 12 i 5V
-regulator turnigy sentry 60a
-kamera sony 600
-co do wideo to jeszcze nie wiem albo fox800 lub 5,8Ghz 600mW
-link RC eleres, do pierwszych oblotów graupner hott
-akumulatro 4S5000
-serwa corony
-silnik ?
Kadłub i stateczniki sklejone na soudal
Dołożona półka pod pixa
Całość będzie oklejona folią napolskimniebie, na start poszły skrzydła
I po oklejeniu
Przyszedł i czas na kadłub
Post: niedziela 09 paź 2016, 15:59
A może coś z tego typu silników?
Aerodrive są nie do zaorania.:)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Post: poniedziałek 10 paź 2016, 18:56
maxiiii pisze:
Tylko do tego modelu stosować silnik o tak niskim kv mija się z celem ja bym założył jakiś 850kv i śmiglo max 12x6 11x6 przy 4s i tak będzie duży zapas mocy lub nawet jakieś 900/950kv i śmiglo 10x6
Post: wtorek 11 paź 2016, 06:08
Myślałem o śmigle max 9" i silniku 1100-1300 kV
Post: wtorek 11 paź 2016, 06:20
To jak coś to śmigło 9x6 i silnik 1250kv troszkę będzie przeciążony ale nic mu nie będzie ja w moim skrzydelkiem z takim zestawem latam i jest spory zapas mocy tylko nie wiem ile mini talon waży
Post: wtorek 11 paź 2016, 09:59
Taki samolot nie służy do latania przy nodze a tylko do długiego latania FPV.
Wkładanie silnika wysokoobrotowego z małym śmigłem nie powinno mieć miejsca.
Przy 2kg wagi samolotu potrzebny będzie silnik ok 800W z niskim kV.
Podałem linka do sprawdzonych i niezawodnych silników a czy będzie to 600, 700 czy 800kV nie zmienia to faktu, że taki silnik jest bardziej przydatny ze swoją sprawnością niż silnik ponad 1100kv.
Ktoś w opisie pisze że aerodrive na śmigle 14 przy 4s i 55A ma ciąg 3,4kg.
Coś takiego robi już z talona dużego akrobata:))
KamilCK pisze:
850kv jest to niskie kv i taki silnik też będzie odpowiedni.
EDIT
Po analizie budowy mocowania silnika i wymiarów niestety ale muszę się wycofać z poprzedniego wyliczenia.
Ze względu na budowę do tego samolotu nie powinno dawać się śmigła większego jak 9 cali
Pozostaje wtedy silnik
Moc ok 800W pod śmigło 9cali.
Coś takiego
Post: wtorek 11 paź 2016, 11:26
maxiiii pisze:
Moc ok 800W
no wyśle ze to lekkie przegięcie, producent zaleca silnik 2836 1300kv, co do śmigła to max 10 cali.
Moim zdaniem silnik max 500W
Post: wtorek 11 paź 2016, 11:35
Bardzo często jest tak, że jak brakuje umiejętności i zaczną się kłopoty w locie to bardzo czesto jedynym sposobem ratunku jest "Power i w górę" a do tego trzeba mieć zapas mocy. 500W to też nie jest mało.
Proponuję przeczytać ten wątek i wybrać odpowiedni setup.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2043439
Post: wtorek 11 paź 2016, 14:42
Ja wychodzę z jedanej zasady że powinno się mieć tyle zapasu mocy co model waży czyli model waży 2kg to minimum 2kg ciągu. Ale jeszcze jedno małe KV duży ciąg ale prędkość zasmigłowa mniejsza czyli model wolniejszy wszstko trzeba dobierać do danego modelu ja do mini Talona zastosował bym silnik 1000kv 4s śmigło 10x6/8.
Post: wtorek 11 paź 2016, 20:49
KamilCK pisze:
I tu się zgadzam.
Dziś przyszły serwa Corona CS-939MG, w sterach już wklejone dzięki temu mogłem oklejać dalej.
Przed oklejeniem.
I po oklejeniu, kadłub mam już gotowy, wystarczy zainstalować osprzęt. Nie wiem czy dać pixa na jakiejś podkładce antywibracyjnej, czy może sama pianka wystarczy.
Post: środa 12 paź 2016, 05:51
Półkę zawsze możesz dołożyć.
Ja jestem za tym żeby w miarę możliwości zrobić tak, żeby mieć łatwo możliwość dołożenia w razie potrzeby, ale nie ładować puki nie jest to niezbędne.
Niestety jak do tego chce się mieć coś zrobione estetycznie, to wiąże się to z wcześniejszym zrobieniem/zakupem takiej półki, "na półkę", żeby wszystko zwymiarować i spasować:)
W fp49 - kilka lotów-miałem pixa zaraz przy silniku i półka nie była potrzebna, ale nie będzie mu już dane sprawdzić czy nie przydała by się w przyszłości.
W z84 z kolei, pix jest zamontowany na rzepie 3m (który jednak sporo tłumi), ale w razie jakby co tak naciąłem piankę żeby móc wywalić rzepy i wstawić półeczkę - wtedy będzie meeega ciasno więc mam nadzieję że nie będzie to potrzebne.
Fajna ta folia, powiedz mi ona jest kładziona żelazkiem? czy szuszarką tylko? Raczej utwardza czy to tylko osłonka od brudu?
Mój kanał Youtube
Post: środa 12 paź 2016, 08:11
ci3jk4 pisze:
Tak kładziony żelazem, czy utwardza pewnie tak tyle ze pianka jest na tyle twarda ze różnicy nie czuje. Założyłem głównie jako osłona na brud.
Post: czwartek 13 paź 2016, 06:38
Cześć.
Mam pytanie co to za soudal którego używasz? Widzę że więcej osób go używa a nie wiem dokładnie który to :)
Post: czwartek 13 paź 2016, 06:42
Jak tak ładnie się wypienił to pewnie 66A
Post: czwartek 13 paź 2016, 06:47
http://www.soudal.pl/kleje/item/402-wod ... drewna-66a
dostępny np: w sieci sklepów "mrówka"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
