Dzisiaj jest środa 18 lip 2018, 05:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: piątek 07 paź 2016, 19:16
To jest według kalkulatora i według tego co producent podaje ale jest jeszcze ale że wszstko zależy os chłodzenia silnika a w obu modelach jest bardzo dobre i według mnie nie jest jeszcze obciążony
EDIT - scalenie
To panowie powie ktoś jak wrzucać poprawnie zdjęcia żeby były miniaturki z dysku Google.
Verdi tobie też nie dodało zdjęcia
EDIT - scalenie
Przykro mi że post pod postem ale...
Czy nawet moderator nie umie poinstruowac jak dodać zdjęcie z dysku Google? Żeby były wyświetlane miniatury?
Post: sobota 08 paź 2016, 22:01
Pierwsze linki w Google:
http://szewski.blogspot.com/2014/01/dar ... zyciu.html
https://productforums.google.com/forum/ ... 6j_iJVAQdA
zamiast "download" trzeba wpisać "show"
Zdjęcie z mojego Google Drive'a:
Kacper
Post: sobota 08 paź 2016, 22:18
KamilCK pisze:
Dodało się dodało tylko zmienił się adres foty i pod pierwotnym adresem jest dziura. Teraz z powrotem ją widać.
KamilCK pisze:
..nie nauczyłem się edytować postów i nie przyjmuję do wiadomości że ktoś może nie siedzieć 24/7 na forumie żeby mnie nauczyć jak wsadzać fotki.
KamilCK pisze:
Moderator pokazał ci jak. A że nie ogarnąłeś...no cóż. Kacper ci podrzucił kolejną, może tą ogarniesz..
Post: niedziela 09 paź 2016, 09:35
Może teraz zadziała.
Po rozpakowaniu dodatków ze sklejki które daje producent cos mi ne pasowało bo chyba jest po 2szt większości elementów
Serwa corona 939mg są troszkę za duże do steru wysokości i kierunku i trzeba powiększyć otwór o kilka mm
a tu już po lekkiej modyfikacji i włożone serwo
A tu kopułka sklejona UHU Por dodatkowo sklejone taśmą żeby lej wysechł
A tu wklejanie poszczególnych elementów w piankę wszystko wklejam na klej SUDAL A66
ps. widać zdjęcia
ja już normalnie je widze
Ostatnio zmieniony niedziela 09 paź 2016, 12:08 przez KamilCK, łącznie zmieniany 3 razy
Post: niedziela 09 paź 2016, 10:05
KamilCK pisze:
ps. widać zdjęcia
Kamil pokombinuj jeszcze
Pozdrawiam Darek
Ostatnio zmieniony niedziela 09 paź 2016, 10:43 przez sogun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 09 paź 2016, 10:20
Przepis na google +, które podobno masz.
Wrzucasz zdjęcia na profil (tego chyba nie trzeba tłumaczyć?). Wchodzisz w zdjęcia, naciśnij na zdjęcie, które chcesz wysłać, otworzy się duże w osobnym oknie, na nim kliknij prawym i "kopiuj adres obrazu".
W wiadomości na forum, wklejasz ten link i zaznaczasz link i naciskasz img, lub samemu [img]link%20ze%20zdjęciem[/img].
Mój kanał na YT
Post: niedziela 09 paź 2016, 11:01
Chyba się udało edytować wyżej post ze zdjęciami.
Proszę o podpowiedź czy widać
Post: niedziela 09 paź 2016, 12:11
Kamil teraz jest oki ,widac wszystkie fotki
Pozdrawiam Darek
Post: niedziela 09 paź 2016, 13:29
No i świetnie, fotki są. Kibicuję :mrgreen:
Post: niedziela 09 paź 2016, 14:18
co myslicie o takim napędzie
śmigło 16x10 4s lub 17x9 4s lub na 6s i śmigło jakieś 12x8
A tu już sklejone połówki do siebie i taśma przytrzymuje zanim klej wyschnie klejone UHU POR
Post: niedziela 09 paź 2016, 15:18
tylna pletwa za mała, max zmiesci sie 13-14 calowe śmigło, większe będzie po ziemi jechało, no chyba ze planujesz składane
Post: niedziela 09 paź 2016, 20:37
Andrzej G pisze:
http://www.ecalc.chTylko w wersji bezpłatnej są losowo dostępne podzespoły, często nie skompletujesz tego co chcesz/co masz...
Nie jest tak źle. Kluczowym elementem jest model silnika, resztę parametrów można wpisać z ręki. Ale eCalc losuje dostępne modele silników każdorazowo po naciśnięciu "calculate". Wystarczy wykonać kilka wstępnych obliczeń dla przypadkowo wybranych silników z aktualnie dostępnych i po chwili pojawi się interesujący nas model silnika.
Post: poniedziałek 10 paź 2016, 16:19
A tu Talon Dostał usterzenie V
I jeszcze dostał półkę z podstawką wibracyjną na Auto Pilota
Post: poniedziałek 10 paź 2016, 18:32
KamilCK pisze:
serwa będą na pewno 4x corona 939mg
Mam pytanie - skoro cyfrowe serwa Corona DS 939MG tak strasznie sieją (zakłóceniami) to czy nie lepiej w modelu dalekiego zasięgu użyć ich analogowych odpowiedników: CS 939MG?
Post: poniedziałek 10 paź 2016, 18:41
Jak narazie mam dwa modele dalekiego latania i w obu są serwa cyfrowe i jednym rekord 20km w drugim 25km i nie zauważyłem żeby miały wpływ na jakość obrazu.
Dodam że ten pierwszy lot był podgladany z około 45km i jak widać obraz bardzo dobry
Tak więc myślę że jest to bez zasadne stosowanie serw analogowych i raczej nie udowodnione że mają wpływ na obraz
