Dzisiaj jest piątek 20 kwie 2018, 17:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: środa 05 paź 2016, 14:32
ci3jk4 pisze:
Z drugiej strony to tylko pianka i może nie ma co się tym przejmować, ale widzę że starasz się czysto zrobić model, to stwierdziłem że podzielę się tymi moimi spostrzeżeniami.
Wszelkie spostrzeżenia są mile widziane i z góry za nie dziękuję :-) . Zawsze to kilka par oczu więcej i mniejsze ryzyko przeoczenia czegoś. No i masz rację, staram się na tyle na ile umiem, zrobić ten model w miarę "czysto". A jak wyjdzie to się okaże za jakiś czas.
marekj pisze:
Jeśli chcesz aby zawiasy piankowe pracowały w miarę lekko, trzeba je z wyczuciem przegiąć (do 45 stopni lub nawet 60 jeśli konstrukcja na to pozwala).
Tak też już zrobiłem i jest nieco lepiej.
Pozdrawiam - Mariusz
Post: czwartek 06 paź 2016, 08:07
W stateczniku pionowym były dwa podłużne wyżłobienia. Zakładam, że do wklejenia usztywnienia. W zestawie nie było niestety żadnych prętów, czy rurek, ale skoro producent przewidział taką możliwość, to wkleiłem dwie rurki o średnicy zewnętrznej 3mm - wpasowały się idealnie.
Teraz pora na snapy i popychacze. Doradźcie proszę, który wariant będzie lepszy. Producent dostarczył stalowy popychacz przykręcany na śrubkę do orczyka lotki i zakładany na orczyk serwa. A może lepiej założyć snapy zatrzaskowe po obu stronach i zrobić popychacz z pręta węglowego?
Pisałem wcześniej, że dołączona do zestawu półeczka (na GPSa, odbiornik) słabo trzyma się na rurce i trzeba ją podkleić.
Zamiast tej półeczki użyję jednak innego patentu. Dwa boom blocki na których będzie jeszcze płytka do zamocowania odbiornika eLeReS. Solidnie to się trzyma, no i jest możliwość demontażu w razie potrzeby.
Post: sobota 08 paź 2016, 11:15
Kolejny mały etap prac za mną. Odcięte lotki i wklejone orczyki.
Wklejone wzmocnienia skrzydeł.
Post: piątek 14 paź 2016, 10:08
Wklejone mocowanie rury węglowej w jednej połówce kadłuba. Model będzie jednak robiony tak aby można było ogon zdemontować do transportu i pewnie po jakimś czasie wyrobi się gwint w tym pomarańczowym plastiku od skręcania i rozkręcania, więc dla pewności od strony już wklejonej dałem małe metalowe nakrętki na śruby M3. Śruby M3 dałem nieco dłuższe aby załapały właśnie również te nakrętki.
W drugiej połówce są już fabryczne otwory na dostęp do śrub ale tylko w górnym rzędzie. Trzeba dorobić jeszcze dla dolnego rzędu.
Post: piątek 14 paź 2016, 10:58
Jak odpowiednio poprowadzisz przewody wychodzące z rury w stateczniku pionowym to
będziesz mógł w przypadku jej złamania wymienić ją. Ja tak zrobiłem.
Post: piątek 14 paź 2016, 10:59
zbipok pisze:
Taki właśnie mam plan :mrgreen:
Post: sobota 15 paź 2016, 11:26
Pierwsza przymiarka do serw lotek. Przewody serw do skrócenia. Zdecydowałem sie nie lutować przedłużacza, tylko zrobić na złącze. Oczywiście uprzedzając uwagi, przedłużacze będą dłuższe :mrgreen: . Kanał przewodu będzie zaklejony taśmą zbrojoną.
Fabryczne wytłoczenie na złącze trzeba było nieco przyciąć aby ładnie ułożyć kabelki. W sumie jak się jeszcze złącze przyklei to nie ma prawa się to rozłączyć w locie.
Post: wtorek 18 paź 2016, 14:51
Rozstaw otworów pod krzyżak mojego silnika w fabrycznej płytce oczywiście nie pasował. Można było pójść na łatwiznę i wywiercić nowe otwory obrócone o np 45 stopni ale jakoś tak mi to nie pasowało. Zrobiłem nową płytkę sklejoną z dwóch części sklejki po 3mm każda. Dodatkowo, nakrętki są zagłębione w sklejce tak aby mieć równą powierzchnię do klejenia od strony kadłuba. Z lewej oryginał, z prawej moja płytka.
Jeszcze przymiarka silnika. Pasuje idealnie.
Post: piątek 04 lis 2016, 13:49
Prace przy modelu mocno zwolniły. Zima idzie, robić się nie chce :mrgreen: . W między czasie:
- wkleiłem mocowanie kabinki
DSC_6853.JPG [ 293.78 KiB | Przeglądany 1838 razy ]
DSC_6854.JPG [ 287.95 KiB | Przeglądany 1838 razy ]
- zrobiłem sobie prosty pantilt do kamerki FPV i Mobiusa, tak właściwie sama oś "pan" tylko, wystarczy mi oglądanie się na boki, projekt mój a JR65 wyciął :mrgreen:
DSC_6858.JPG [ 296.04 KiB | Przeglądany 1838 razy ]
DSC_6863.JPG [ 305.33 KiB | Przeglądany 1838 razy ]
DSC_6864.JPG [ 311.48 KiB | Przeglądany 1838 razy ]
- kamery z serwem będą wpuszczone w pierwszą od dzioba dziurę (powiększoną) w kabince, dodatkowo będzie jeszcze wklejona sklejka aby było do czego przykręcić serwo
DSC_6856.JPG [ 271.76 KiB | Przeglądany 1838 razy ]
Ostatnio zmieniony sobota 14 sty 2017, 11:50 przez marimach77, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 11 sty 2017, 18:09
Z racji braku czasu i totalnego zawalenia robotą w korpo, prace przy moim SW kompletnie zwolniły a wręcz nic konkretnego się nie dzieje w tym temacie :evil: . Niemniej jednak coś tam staram się dłubać. Pora na przymiarkę mocowania kanapki. Idę na łatwiznę. W piance 4 otwory a w nich schowane i wklejone białe kołki dystansowe. Te kołki nie będą od góry wystawać z pianki. W te "gniazda" wkręcę czarne "tłumiki". Będzie w miarę łatwo wyjąć kanapkę jeśli zajdzie taka potrzeba.
DSC_6981.JPG [ 189.79 KiB | Przeglądany 1842 razy ]
Ostatnio zmieniony sobota 14 sty 2017, 11:44 przez marimach77, łącznie zmieniany 1 raz
Post: sobota 14 sty 2017, 11:36
Mocowanie do kanapki wklejone.
DSC_6982.JPG [ 129.23 KiB | Przeglądany 1846 razy ]
Pasuje idealnie :-D
DSC_6984.JPG [ 177.44 KiB | Przeglądany 1844 razy ]
PS. upload i wstawianie załączników miodzio, wreszcie jest długo oczekiwana funkcjonalność :mrgreen:
Post: wtorek 17 sty 2017, 18:05
Pora na mocowanie silnika. Dla łatwiejszego montażu wkleiłem 4 nylonowe kołki ustalające. Krzyżak silnika jest przykręcony do sklejki a sklejka będzie przykręcona do wklejonych kołków i jeszcze dodatkowo przyklejona do pianki. Połówki kadłuba nie są jeszcze sklejone - uprzedzam pytania o szparę między nimi :mrgreen: .
DSC_6992.JPG [ 275.13 KiB | Przeglądany 1755 razy ]
Przymiarka silnika i śmigła 10x7x3 (akurat takie było w szufladzie). Między rurą a łopatą śmigła w dolnej pozycji jest jeszcze 35mm prześwitu.
DSC_6995.JPG [ 286.76 KiB | Przeglądany 1665 razy ]
DSC_6996.JPG [ 240.92 KiB | Przeglądany 1665 razy ]
DSC_6997.JPG [ 205.26 KiB | Przeglądany 1665 razy ]
Post: poniedziałek 27 mar 2017, 12:04
Czyżbyś zrezygnował z ulotnienia tej wersji SW?
Post: poniedziałek 27 mar 2017, 12:39
zbipok pisze:
Jakby to powiedzieć, sprzedałem ten model. Trochę jednak gabarytowo mi nie podpasował. Pamiętam jak mi radziłeś, żeby kupić zwykłego SW1680/1720 ale poszedłem jednak w tego większego. Jak teraz patrzę to jednak to był błąd :mrgreen:. Co by nie było jednak, to mam już SW1680/1720, ten przynajmniej po zdjęciu skrzydeł mieści się w kartonie. Także nie będzie kontynuacji w składaniu tego konkretnego modelu.
Post: poniedziałek 27 mar 2017, 13:06
Tak coś czułem , że mogę powiedzieć : "a nie mówiłem" :)
