Dzisiaj jest niedziela 24 mar 2019, 17:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: poniedziałek 12 wrz 2016, 13:26
Kupując kiedyś śmigła do koptera na ABC wziąłem z wyprzedaży takie o to skrzydełko MS Composit
Początkowo wyposażone było w jakiś silnik no name z HK (co znalazłem w szufladzie) i pakiet 2200 mAh 3S, ale nie za bardzo to się zgrywało - trzeba było dobrze dawać po garach żeby utrzymać się w powietrzu, a same właściwości lotne były do kitu, ale po przestudiowaniu wielu wątków z małymi skrzydłami i nabraniu trochę doświadczenia z deltami wyposażyłem go w takie flaki:
- DYS BE1806-2300kv
- Turnigy Multistar 10A V2 ESC With BLHeli and 2A LBEC 2-3S - z BEC jest problem bo czasem odcina mi zasilanie 5V, ale to jest sprawa łatwa do okiełznania
- Śmigło HQProp bullnose 5x4,5 - tak takie od 250tki
- LiPo 3S 1000mAh lub 1300 2S - oba 25C
Z tym zestawem skrzydełko wymiata na 3S, a na 2S jest w stanie spokojnie latać 22minuty i tu właśnie się pojawia problem bo tym koło nogi latać po prostu się nie da :-D Dlatego przydał by się jakiś prosty AP co do którego mam tylko 3 wymagania:
- żeby był tani
- lekki
- potrafił wrócić (RTH) w sytuacji awaryjnej.
Niestety nie mam LRS i chyba jeszcze do przyszłego sezonu muszę się wstrzymać dlatego LRS AP odpada. Pixhawk się nie mieści, a Lite nie chce już nawet widzieć, APM pro mini - coś tam z kompasem zdaje się ma nie tego, a GPS mam w wersji mini ze słabym kompasem bo z większym do takiego malucha będzie problem, może NAZE32 - co myślicie?
Tylko pytanie czy ewentualnie NAZE32 pociągnie na cleanflight czy bez iNAV się nie obędzie?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: poniedziałek 12 wrz 2016, 13:37
jak ma być lekkie i kompaktowa to chyba tylko eleres bo zapewnia na raz link i ap.
kompas sie nie przyda, to nie wirnikowiec;)
Post: poniedziałek 12 wrz 2016, 13:58
Tylko pytanie czy ewentualnie APM bez kompasu zechce latać w skrzydlatym?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: poniedziałek 12 wrz 2016, 14:12
Poczytaj wątek o skrzydle do niskiego latania. Tam Adrian lata z naze32 i z tego co wiem planuje wrzucić gps. No i zapraszam to podzielenia się doświadczeniem. A od siebie mimo wszystko gorąco polecam eleresa :)
Post: poniedziałek 12 wrz 2016, 15:16
Podobny wymiarami do mojego, z84.
Mój na mocniejszym i cięższym zestawie, ale z 1500mAh, potrafi spokojnie polatać 41-47min (10.8V po wylądowaniu) przy wadze ok 450gr. Więcej mi się nie udało, za nudno i cały czas nie da się latać ekonomicznie.
U siebie wsadziłem naze32 i lata jak po sznurku. Więcej do poczytania: http://fotoflygarn.blogspot.com/2015/01 ... dwing.html
Ale jak masz możliwość, to eleres będzie lepszym, a na pewno lżejszym rozwiązaniem.
Do swojego, jak dojdzie osd (wr już miesiąc czekam.. :evil: ) To wsadzę gps, ale główne założenie, to poznanie maksymalnej prędkości i w razie W, móc go łatwiej znaleźć.
Ale działa gps hold, jak i RTH. Pewnie sprawdzę z ciekawości.
BTW, nawet mam takie same śmigło he (kiedyś wsadzę normalne i sprawdzę czas).
Miałem podobny dylemat do Twojego. Jak na razie latam jeszcze na frsky , ale w przyszłym, maksymalnie za 2, zapewne już będzie eleres.
Naze leżała, myślałem, że już nic z niej nie będzie, bo dużo przeżyła, ale udało się ją odratować i spisuje się doskonale.
Tylko latanie z Ap (angle), trochę nudne, najczęściej i tak latam w passthru, ewentualnie horizon.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 12 wrz 2016, 15:43
Naze/SPracingF3 czy inne takie z wgranym INAV: https://github.com/iNavFlight/inav
https://quadmeup.com/
Post: poniedziałek 12 wrz 2016, 17:43
Adrián, dzięki za link już go wyszperałem w Twoim temacie.
DzikuVx, a iNAV da radę na NAZE Acro bez kompasu i baro?
Pytałem czy Naze da radę na czystym CF bo niekompadebilność tych wszystkich forków z konfiguratorem CF mnie skutecznie zniechęca, ciężko jest ustawić jak się nie do końca rozumie co się ustawia. Mi w zasadzie trzeba tylko RTH żebym go nie szukał co chwila w trawie :-D a wiem już dobrze że jak można to korci.
W LRS dobijają mnie te anteny, w 2,4GHz mam zgrabniutkie radyjko, które skitram do pokrowca i mogę z tym nawet na spacer wyskoczyć polatać, jak wepnę LRS to zaraz z tyłu buce mam i trzeba wszytko rozbierać żeby jakoś do transportu zabezpieczyć, druga sprawa to ciekaw jestem jak się na takim małym modelu będzie sprawowała spora antena LRS :-P Jak dam pionowo to na bank będzie zaburzało aerodynamikę.
PS. Adrian, to śmigło moje trochę za małe jest do 2S, miałem zamiar spróbować na 6 calach, ale ostatnio raczej coraz szybciej latam więc chyba 2S pójdzie w odstawkę :mrgreen:
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: poniedziałek 12 wrz 2016, 19:11
Oj nie przesadzaj. W moim X1 który ma 60 cm siedzi eleres ap i do tego antenka która ma 4 cm. Znajdziesz ją na tym zdjęciu? ;-)
Na tej antence na 200 mW mocy odlatywałem spokojnie na około kilometr i telemetria nic nie dawała znać o niskim rssi :)
Post: poniedziałek 12 wrz 2016, 19:28
Głuś pisze:
w Twoim temacie
To nie mój temat :-D ale ok ;-)
Głuś pisze:
Pozwolę sobie odpowiedzieć. Żadnego baro, ani kompasu. Po co? Najtańsza acro, jest najlepsza. Z angle, lata jak po sznurku, więc baro tylko będzie przeszkadzało.
Kompas nie jest potrzebny do RTH.
Głuś pisze:
Pewnie i tak, ja latam na 3s i może w przyszłym sezonie będzie 4s. Bo z taką myślą wybierałem zestaw.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 12 wrz 2016, 20:44
yoseph, tak tak, a pokaż tą na radiu :-D
Adrián, to super, chyba spróbuję, jak się domyślam wgrałeś Baseflight z tego linku co podałeś?
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: poniedziałek 12 wrz 2016, 20:47
Dokładnie.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 12 wrz 2016, 20:52
Nie ma co udawać, ta na radiu doprowadza mnie do szewskiej pasji :) Tłumaczę sobie że jak miałem multiplexa cockpita sx to antena miała tam metr długości i zawsze trzeba było po złożeniu i tak ją odkręcić.
Ale to nie działa :lol:
Post: wtorek 13 wrz 2016, 07:17
Głuś pisze:
- żeby był tani
- lekki
A czy wszyscy dyskutanci w tym wątku przeczytali założenia autora wątku?
Skupię się na pierwszym założeniu i AP wymienionych w wątku.
Naze32:
1. naze32 - 30$ ok 120 zł
2.GPS - 12$ ok 48zł
RAZEM - 168zł
APM MINI
APM mini z GPS w komplecie - 44$ ok 176 zł
RAZEM - 176zł
ELERES
Eleres MAX - 255zł
odbiornik 139 zł
MPU - 15zł
GPS 12$ - ok 48zł
RAZEM - 457zł
Przedstawiłem rzetelnie najniższą cenę dostępną w sieci nowego sprzętu.
Może ktoś inny przedstawi wszystkie za i przeciw wymienionych AP?
Post: wtorek 13 wrz 2016, 07:24
Naze + gps możesz mieć i za 100 zł. Jak będziesz chciał lepszy m8n to w 125 zł się zmieścisz.
Można też wziąć wersję micro, która zajmuje bardzo mało miejsca. Wagę pomijam bo oba są lekkie.
Tylko porównanie dość słabe..
Bo do reszty, też dolicz nadajnik i odbiornik rc. Chociażby frsky.
Mój kanał na YT
Ostatnio zmieniony wtorek 13 wrz 2016, 07:36 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 13 wrz 2016, 07:34
Cena od naszych kolegów ze wschodu (dalekiego)
https://www.aliexpress.com/item/Upgrade ... ffd131c657
A po co doliczać nadajnik i odbiornik?
Autor wątku już go ma a przedstawiłem wydatek finansowy dla autora wątku.
Idąc tym tropem można jeszcze doliczyć cenę aparatury :mrgreen:
Ostatnio zmieniony wtorek 13 wrz 2016, 07:45 przez maxiiii, łącznie zmieniany 1 raz
