TOTO-3 - depronowa platforma fpv - Relacja z budowy
Re: TOTO-3 - depronowa platforma fpv - Relacja z budowy
Radziłbym tak jak mówisz ze wzniosem, dla poprawienia stabilności, tak 25-30 stopni. Bo są dosyć małe :) Przyjemnie popatrzeć na czysto wykonaną pracę :)
W buildlog'ach jest to dozwolonekapi0908 pisze:Przepraszam za post pod postem,
Co do wzniosu to tak jak pisze yoseph - lepiej daj mu wzniosu, obraz będzie stabilniejszy a jak będziesz chciał jakieś AP to nie będzie musiało tak szarpać serwami.
Zrobię tak jak piszecie, zastanawiam się tylko jeszcze nad oklejaniem, chciałem okleić papierem śniadaniowym na wikol, ale czy samolot nie przybierze przez to za bardzo na wadze, ponieważ ten papier + farba to już jest jakieś 60g a dysponuję niezbyt mocnym silnikiem.
Nie oklejałem nigdy niczego na Wikol i papier bo zawsze wydawało mi się to ultra ciężkie. Myślę że jak nie chcesz się pakować w wymyślne folie to zwykła przeźroczysta pakowa spełni to zadanie. Kolorowe też można dostać jakby cię szarość Izofloor'u drażniła.
Właśnie chodzi o to żeby nie była kolorowa bo chcę go pomalować w ten deseń.
No to weź w takim właśnie kolorze...
Hm to nie lepiej okleić od razu folią reklamowa białą? Są matowe i z połyskiem. Nie jest bardzo lekka, ale wytrzymała i od razu w kolorze jakim chcesz. Kolejna zaleta to szybka i czysta robota. Albo do oklejanie np samochodów, można ją na krzywiznach podgrzać i uformować.
Dobry pomysł, muszę się za taką folą reklamową rozejrzeć, bo samochodowa chyba jest ciut ca ciężka żeby nią cały samolot oklejać.
Reklamowa folia oracal jest spoko :) Co prawda tak jak mówisz nie jest lekka, ale nie aż tak ciężka jak samochodowa, bo nie ma kleju kanalikowego. Ja okleiłem taką czarną matową mojego skywalkera x1 i jest w porządku. Tylko koniecznie po przyklejeniu folii podgrzej ją zwykłą suszarką aż zmięknie i wyciśnij resztki powietrza sztywną raklą, bądź kartą płatniczą:) Wtedy naprawdę dobrze skleja się z podkładem i nigdzie nie odchodzi. arkusz 700x500 mm kosztuje około 10 zł
A gdzie można takową folię kupić ?
Pierwszy lepszy sklep http://foliowo24.pl/glowna/20-folia-sam ... oClX3w_wcB zapewne można taniej. Swoją kupuję w pobliskim sklepie.
Przy takiej cenie to mam gdzieś sklep papierniczy obok mnie :) Mam skłonności do łączenia czarnego matu z czerwonym i takie dwie nieduże rolki sobie zamówię :)
No i poleciał...
Dzisiaj po powrocie ze szkoły postanowiłem sprawdzić jak lata moje cudo. Oblot odbył się na śmigłe 10x4.7 i okazało się, że poleciał całkiem nieźle. Polatałem chwilę ale śmigło miałem strasznie nie wyważone i postanowiłem lądować, aby nie męczyć za bardzo silnika. Zrobiłem nawrót, wyłączyłem silnik no i szybuję. Szybował znakomicie bez klap, do pewnego momentu, tak z 5m nad ziemią runął jak kamień korkociągiem i już nic nie mogłem zrobić. Na moje nieszczęście oblot odbył się przed oklejeniem samolotu, no i kret skończył się popękanym poszyciem, pogniecionym dziobem, wyrwanym serwem i kilu nastoma małymi dziurkami w poszyciu. Na szczęście się nie załamuję i zamierzam posprzątać ten bałagan.
Mam pytanie, jak myślicie, czym mogło być spowodowane takie zachowanie ? Od razu dodam, że wyważenie jest prawidłowe.
A tak to mniej więcej wyglądało
Nie chciałbym krakać ale mój najdłużej latający depron latał ok 1 godziny. A większość nie więcej niż 1/2 godziny.
Robienie samolotu do FPV z depronu moim zdaniem to trochę szaleńczy pomysł. Zamień deprom na EPP a będziesz napewno dłużej latał. Szkoda sprzętu FPV na depron.
Samolot spadł bo nie miał siły nośnej (za wolno leciał) To normalne.
Czy miałeś już jakieś doświadczenia w ustawianiu CC3D jako sterownik samolotu?
Ten lot odbył się jeszcze bez sterownika, ponieważ jeszcze do minie nie dotarł, ale nie, nie miałem nigdy z nim do czynienia. A motoszybowiec z pianki już miałem, latał dosyć długo bo aż rok, wylatałem nim dobre kilka godzin, ale do fpv się nie nadawał, bo jak dla mnie był za wolny i słabo szybował, no i miał silnik z przodu.
