Dzisiaj jest czwartek 19 lip 2018, 04:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: wtorek 07 cze 2016, 17:56
witam
mam problem ze skrzydełkiem HobbyKing® ™ Go Discover FPV Plane EPO 1600mm po
paru upadkach stracił ciąg nie chce się wzbić
gdzie mam szukać przyczyn wina kotrolera pixhawk,esc,może silnik (był ponownie wklejany),może aparatura ?
pozdr
Post: wtorek 07 cze 2016, 21:03
Pierwsze podejrzenie, źle zamontowane śmigła (muszą być napisami do kierunku lotu), drugie jak wklejałeś silnik to może pochrzaniłeś coś z wykłonem silnika
Turnigy 9x +eleres mod
SW 1900, Legwan
AP i OSD Zbig&Pitlab, KFC32 + OSD
Sony600tvl + Fox1500
Post: wtorek 07 cze 2016, 21:07
Piszesz że wklejałeś ponownie silnik ,to pewnie ściągałeś śmigło przy tej operacji.
Sprawdź czy założyłeś ja poprawnie po naprawie.
Jak ma jakieś wytłoczenia (napisy) to sprawdź czy są w kierunku lotu a jak nie ma to przełóż o 180 stopni i sprawdź czy powrócił ciąg.
Edit:
Seba_K był szybszy .
Post: wtorek 07 cze 2016, 21:12
Jak wyciągał silnik to jeszcze może założył śmigło dobrze ale przewody wstecz połączył? Zamiana dowolnych 2 ze sobą powinna wtedy pomóc
Mój kanał Youtube
Post: wtorek 07 cze 2016, 21:16
ci3jk4 pisze:
A to byłby hardcor bo leciał by do tyłu. :-)
A nic takiego nie opisywał. :-)
Post: wtorek 07 cze 2016, 21:28
przede wszystkim skłon silnika.
pierwsza i podstawowa zasada w "nielatającym" skrzydle.
Post: wtorek 07 cze 2016, 22:10
smigło dobrze założone mam składane
jak mogę sprawdzić kąt wklejenia silnika
jaki powinien być?
pozdr
Post: środa 08 cze 2016, 11:18
Tata Balirc pisze:
ci3jk4 pisze:
No leciałby, ale czasami to taki mały ciąg jest że ciężko się skumać - zdażyło mi się raz czy dwa. Niby dmucha ale cholera wie w którą stronę.
Od wtedy jednak papieroska zawsze zapalam i patrzę jak dym leci żeby się upewnić :oops:
Mój kanał Youtube
Post: środa 08 cze 2016, 19:22
witam
czy przy skrzydle skłon ma być skierowany do góry , ile podkładek podłożyć?
wykłon wogóle ruszać?
pozdr
Post: środa 08 cze 2016, 21:58
ja skłon kieruje w dół, od dolnej płaszczyzny jakieś 5-6'
Post: środa 08 cze 2016, 22:54
Pokaż zdjęcie jak masz teraz ustawione. Skłon i wyklon w ogóle nie ma nic w związku z ciągiem silnika. Najlepiej jak byś nagral krótki filmik.
Trutututu nici z drutu.
Post: czwartek 09 cze 2016, 08:15
Mateusz możesz mieć silnik który ciągnie jak tornado ale jeśli nie trafisz ze skłonem to choćby nie wiem co nie polecisz.
4 skrzydła tak rozwaliłem więc wiem co mówie:D
Post: czwartek 09 cze 2016, 08:35
A ja we wszystkich 3 ustawiałem skłon na pałę jak wyszło i latały.
Serio, powstrzymałbym się od tak drastycznych określeń. Źle ustawiony skłon może utrudniać pilotaż ale na pewno nie jest tak że uniemożliwia start i oblot.
Post: czwartek 09 cze 2016, 08:45
Verid, 4 skrzydła na polu rozwaliłem i wracałem z nimi skompresowanymi w reklamówce z tesco:D
przy 5 skrzydle stwierdziłem że to niemożliwe, że rzucam i nie lata. podłożyłem małą podkładkę pod silnik i jak ręką odjął.
nie było to 5 skrzydeł pod rząd tylko co któreś, z kolei te nieświadomie trafione latały super.
Post: czwartek 09 cze 2016, 08:57
Ariel, Zagi, X-14. FX-61 nie liczę bo ten ma łoże fabryczne (choć w swoim zmieniałem bo się połamało). We wszystkich silnik mocowany "jak wyszło". Albo ja mam pieruńskie szczęście a ty koszmarnego pecha albo to nie jest aż tak krytyczne i tamte 4 skrzydła rozwaliłeś z innego powodu.
