Nowe skrzydełko 2,3m ( 2,55m)
Re: Nowe skrzydełko 2,3m
Cholercia, aż miło popatrzeć na coś takiego dużego:))
Gdzie kupiłeś taką folię bo szukałem jej i nigdzie nie mogę dostać.
A tak przy okazji to jak to robisz, że masz taki porządek w warsztacie???:)) Mi się to nigdy nie udaje:((
yoseph, ci3jk4 nie wiem o czym mówicie
maxiiii raz na jakiś czas się zdarzy
Dzisiaj na rozgrzewkę 25km w dal :) Jutro myślę 40km :)
A co z pytaniem o folię?
Folie mama mi kiedyś przyniosła z pracy dawno temu
Miło, że pokazujesz swoje coraz to nowe rekordy ale nie lepiej założyć nowy temat np : "moje rekordy" ?
Ostatnio ze względu na to, że regulator już przeszedł swoje i zamiast dać nawet 50A dawał tylko 14A wymieniłem go na nowy i skrzydełko dostało znowu kopa. BEC na przetwornicy 4A bez problemu daje zasilanie do tych dużych serw.
Oczywiście ESC od zaprzyjaźnionych żółtych kolegów. A cena na dzisiaj to 12$ :))
Specifications:
Constant Current: 60A
Burst Current: 80A
Battery: 2-6S Lipoly
BEC: 5.5V / 4A
ESC Size: 72 * 25 * 11mm
ESC Weight: 52g
Plug size: 3.5mm
Package size: 13 * 10 * 4cm / 5.1 * 3.9 * 1.6in
Package weight: 54g / 1.9oz
Teraz nawet nie muszę go rzucać a startuje z miejsca.:)
Przy autostarcie pobiera 46A co przy 4S daje moc na silniku ok 700W - całkiem sporo.
Specifications:
Burst Current: 80A
BEC: 5.5V / 4A
ESC Weight: 52g
Plug size: 3.5mm
Cześć. Mam pytanie odnośnie autostartu :) Ten ruch, szarpnięcie, modelem które wykonujesz przed startem to jakiś wyzwalacz? Chodzi o to, że ustawiam sobie misję, włączam tryb lotu auto i co dalej?
APM to naprawdę fajne FC, można latać na defaultowych ustawieniach, ale po zagłębieniu się w to co oferuje to mnogość opcji poraża
Te szarpnięcie to jeden ze sposobów automatycznego uruchomienia silnika z ustawioną mocą.
Powinno to wyglądać tak:
włączam tryb auto
rzucam skrzydłem
skrzydło uzyskuje przyspieszenie 10m/s2 (można ustawiać) i ze zwłoką 0,2s (też ustawiane) i uruchamia silnik z ustawioną mocą.
No i leci.
Taka procedura potrzebna jest po to aby nie pokaleczyć palców w czasie rzucania.
Uchwyt zastosowany przeze mnie nie ma możliwości uszkodzenia palców:)))
włączam tryb auto
rzucam skrzydłem
No i leci.
Rozumiem, po prostu nieco oszukujesz procedurę, żeby mieć napęd już od początku lotu :)
To teraz drugie pytanie:
Kiedy próbuję misję ustaloną przez Ciebie wgrać do apm-a wywala mi błąd że się nie da bo nie jest ustalona pozycja startu. W domu nie łapie mi FIX-a.
Teraz tak, jeżeli kliknę gdzieś na mapie to pokaże się to jako aktualna pozycja i misję da się załadować do apma. Co będzie jeśli będę chciał wystartować w innym miejscu? Zadziała to odpowiednio? Czy misję trzeba wgrywać dopiero w terenie gdzie jest fix i znana pozycja startu?
Akurat ja mam klon raptora, czyli samolot z napędem pchającym, więc nie ma strachu o pocięcie palców i chyba też nie ma wielkiej potrzeby autostartu. Tyle że to po pierwsze fajny bajer a po drugie też wygodne bo mogę sobie wygodnie usiąść, wziąć radio do ręki i założyć gogle
Poza tym na lotnisku wszyscy złapaliby się za głowę, że rzucam model bez radia w ręku
Ustaw wszystkie punkty jako relativ.
Niestety ale dzisiaj sprawdziłem i okazało się że już tak próbowałem. Tak to wygląda:
Ten komunikat oznacza problemy z MP. Popraw instalację.
Tu masz gotowca z autostartem.
http://martmax.boo.pl/autostart.rar
Tak to wygląda:
Czy trzeba tłumaczyć te parametry?
Właśnie zastanawiam się czy nie napisać poradnika do skrzydełek i samolotów z APM-em.
Tak to wygląda:
Jaką instalację mam poprawić? Na razie niestety nie posiadam powermodule i zasilam apm-a z osobnego beca.
Parametrów nie musisz oczywiście tłumaczyć :) Bardziej zastanawia mnie czemu przy grad% i angle mam wartość " nie jest liczbą" i nie mogę tego zmienić.
Z mojej perspektywy jeśli chodzi o poradniki to wiedzy nigdy dość :) Tym bardziej że tej nie jest wiele odnośnie arduplane :)
edit:
Twój plik przyjęło bez gadania :)
edit:
Masz uszkodony MP. Wykasuj wszystko i zainstaluj na nowo.
po przeinstalowaniu MP wszystko działa gładko :) dzięki wielkie za podpowiedź i pomoc. Dzisiaj testowałem autostart i działa jak należy z pliku który podesłałeś:) Kusi mnie takie duże skrzydło, ale na razie mam do dokończenia inne projekty. No i muszę dozbroić swojego apma w pitota, power module i telemetrię. No a końcowo w aparat do fotogrametrii.
