Nowe skrzydełko 2,3m ( 2,55m)
Re: Nowe skrzydełko 2,3m ( 2,55m)
Praktyczny poradnik-jestem na TAK :)
witam który parametr zmienić aby skrzydło , w trybie FBWA bardziej było sterowne z drągów na aparaturze
Może pomoże ci plik konfiguracyjny z mojego skrzydełka.
Ma pozmieniane kąty i pidy.
Oczywiście musisz sprawdzić kalibrację radia, kompasu i serw. Nie jestem pewny czy masz taką samą konfigurację mechaniczną skrzydełka.
http://www.martmax.boo.pl/wing255m.param
Mechanicznie , ogarnę serwa rewersy ,
Ja największy problem mam z pidami i parametrami które sa dlamnie nie zrozumiałe .
A który parametr odpowiada za kąt pochłania się skrzydła w sKrecie w trybie fbwa.
Za to odpowiada drążek ale nie więcej niżspyramax pisze:A który parametr odpowiada za kąt pochłania się skrzydła w sKrecie w trybie fbwa.
LIM_ROLL_CD 4500 centi-Degrees 0 9000 The maximum commanded bank angle in either direction
Jeżeli chodzi o pidy to na standardowych lata trochę ospale ale po włączeniu autotune na ok 1 minutę skrzydełko staje się bardzo posłuszne:))
który soft samolotu jest ostatnim dobrze działającym na apm (pro) ??
EDIT - scalenie
Dlaczego czasami podczas auto startu , po wyzucic , skrzydlo leci 20m i wyłącza silnik ,nie wznosi się na żądaną wykolosc 45 m
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
EDIT - scalenie
Wszystkie softy są dobre ale ja zawsze wgrywam najnowszy.
Przykro mi ale nie mam żadnego pomysłu, najprawdopodobniej to pilot namieszał coś w parametrach takeoff :))spyramax pisze:Dlaczego czasami podczas auto startu , po wyzucic , skrzydlo leci 20m i wyłącza silnik ,nie wznosi się na żądaną wykolosc 45 m
albo jeśli po takeoff masz ustawione RTL to w ustawieniach gazu dla RTL coś namieszałeś. Spróbuj ten plik który wrzucał Maxiiii. Mi działał bez żadnego problemu.
Jeszcze jedno.
Nie omijasz czasami sprawdzenia kompasu?
Juz wiem Panowie !!, co się stało . Ziarnko piasku zatkało rurkę pitota
I APM nie odczytywał poprawnie , prędkości , myślał że leci powyżej zadanej prędkości , i wyłaczał silnik . Doszedłem do tego , przelaczylem na loiter , silnik się wyłączył wiec doszedłem do wniosku ze to nie ustawienia startowe .
Po wyczyszczeniu rurki , wszystko w do normy .
Czy ktoś z was puszczał skrzydło na zaplanowane misję . Takie 10 km ?
Jaki zasięg mają wasze linki telemetryczne?
To znaczy że możesz grać w totka. Nie wiem czy sam wpadłbym na to.spyramax pisze:Ziarnko piasku zatkało rurkę pitota
Mój miał łączność na 3km. Dalej nie latałem.spyramax pisze:Jaki zasięg mają wasze linki telemetryczne?
A jaki to link ?
Telemetria 3dr na antenach typu dipol.(samoróby 15,5cm 915MHz)
Właśnie też mam 915 mocy 500mw , ale na antenach standardowych , po 400 m
zrywa połączenie . Myślałem że to przez częstotliwość podobna do telefoni
Czyli dipol na 915 Mhz to 15,5 m gorąca żyła i 15,5 cm , masa
A na 433MHz 16,4 cm
A na 433MHz 16,4 cm
Ostatnio zmieniony czwartek 16 lut 2017, 20:43 przez spyramax, łącznie zmieniany 2 razy.
to nawet 200m nie zalecisz;)spyramax pisze:Czyli dipol na 915 Mhz to 15,5 m gorąca żyła i 15,5 cm , masa
78mm gorąca żyła i 78mm przeciwwaga.
przy 500mm przy dobrych antenach to 10km zrobisz bez problemu prz rssi 80%
