Dzisiaj jest czwartek 21 cze 2018, 09:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: czwartek 12 maja 2016, 18:05
Cześć!
Po oblataniu ponad 15 samolotów FPV przyszedł czas na platformę z prawdziwego zdarzenia - MyTwinDream 180cm!
Założenia:
> pojemny
> dwusilnikowy
> łatwy montaż gimbala 3 osiowego Feiyu od góry
> możliwie dobre wyposażenie
> łatwość oklejenia folią pakową
Wyposażenie:
> AP + OSD – Zbig&Pitlab
> eLeReS v2 RX
> FOX 800
> Silniki SunnySky 2914/9 900kV
> Regulatory - możliwe, że Plushe 40A?
> Serwa - mam zapas HK939MG, może coś doradzicie?
> zasilanie główne 4s – zacznę od 5200mAh 4S Multistar 10C, docelowo 10Ah+
> zasilanie FPV 3S ~2200mAh
> gimbal FeiYu Tech Mini 3D lub podobny. Chciałbym coś PNP pod SJ4000.
Co tu więcej mówić, model fajnie wykonany. Jestem w szoku. Do kadłuba mieszczą się dwie butelki 1.5l. Bez żadnego problemu. Mają sporo luzu. Dopchałbym jeszcze 0.5l na ogon!
Mile widziane wszystkie sugestie :)
>>>Zapraszam do obejrzenia zdjęć
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: czwartek 12 maja 2016, 18:55
Mam Twina i jest to wymagająca maszynka, ale ten to będzie kawał bydlaka. Co Cię skłoniło do pójścia tą raczej niełatwą drogą?
Post: czwartek 12 maja 2016, 19:38
Miałem Twina - chwaliłem sobie.
Natomiast irytowało mnie, że z 2x5000mAh 3S i Pan-tiltem nie miałem żadnej swobody ruchu. Uporczywe wkładanie i wyciąganie pakietów, ciągłe osłabianie konstrukcji. Wieczny makaron przy APMie itp.
Co do trudności lotu - z Twinem dawałem rade. Z MFD mam nadzieje będzie lepiej.
Tutaj ciąg silników:masa samolotu powinno wyjść koło 1,2:1 więc o start się nie boje. Szkoda, że nie ma klap i 40cm więcej wszerz.
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: czwartek 12 maja 2016, 20:11
Rewelacja, czekałem aż pojawi się u nas na forum bo bardzo chwalony jest to model :-) Sam o nim myślałem, ale trochę przerazaly mnie koszty... Ale po dłuższym zastanowieniu pewnie wychodzi podobnie jak mój Sky Cruise z wyposażeniem.. :-)
Brałeś sam kit bez tych ich power systemów, kompletów czy jakoś tak..? ;-)
Pozdrawiam,
Daniel
Post: czwartek 12 maja 2016, 20:32
Cześć,
Wziąłem tylko silniki:
http://www.fpvmodel.com/sunnysky-x2814- ... _g282.html
2.1Kg ciągu z jednego przy śmigiełku 9x6 :->
Orientuje się ktoś z Was jak się ma folia Oracover vs taśma pakowa? Głownie chodzi mi o wytrzymałość. Skrzydło powinno się dać łatwo okleić przez brak zwężenia ku końcowi tj. w SkyCruiserze i podobnych ;-)
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: czwartek 12 maja 2016, 20:34
Tego Ci nie powiem, ale składaj model i pobij kolegę z rcgroups, który ostatnio ukręcił 103km w jedną mańkę właśnie twinem :-D powodzenia i satysfakcji ze składania. Będę stałym obserwatorem :-)
Pozdrawiam,
Daniel
Post: czwartek 12 maja 2016, 20:38
Jestem w ogóle w szoku, że ten samolot da się zapakować dwoma 16000 mAh 6S. To jest odpowiednik 64Ah 3s. Jedynie poszerzyli o 40cm chłopaki:
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: czwartek 12 maja 2016, 21:22
no no czekam na relacje
ma twinka ale ten to naprawdę dream GZ
Post: piątek 13 maja 2016, 16:53
Miałem się nie spieszyć... ale... :mrgreen:
Zacząłem od przewiercenia już fabrycznie nawierconych wręg silników. Czysta i przyjemna robota. Co ważniejsze dziurki są przystosowane do moich krzyżaków:
Wręgi pięknie pasują w przewidziany otwór:
Użyłem nakrętek kłowych pod śruby imbusowe. Przed wklejeniem wręg delikatnie kapnę CA na kły.
Czas na przymiarkę Plusha 40A:
Ogólnie gondola silnika jest masywna. Nie mam obaw, że dobrze sklejona wytrzyma silnik 500W+.
To tyle ;-)
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: sobota 14 maja 2016, 16:39
Cześć
Wczoraj skleiłem obie połówki klejem polimerowym dragon. Nie chciałem używać CA ponieważ byłby problem z aktywacją. Klej ten po czasie kruszeje. Soudal 66A się pieni jak dziki i jest brzydki. UHU Por jest klejem kontaktowym i nie chciałem ryzykować niewłaściwym sklejeniem na tak dużej powierzchni.
Dzisiejszy dzień zacząłem od oklejania skrzydeł i stateczników. Okleiłem 100% powierzchni. Najczęściej niszczyłem samolot transportując go.
Użyłem do tego dwóch folii TESA.
- grubej na rolce 10m, transparentnej na krawędź natarcia. Jest mocna, ale odkleja się. Trzeba na nią położyć zwykłą folię.
- zwykłej transparentnej do reszty powierzchni
Oklejone stateczniki. Co ciekawe powierzchnia lotki i jak i samego steru mają wtopiony pręt węglowy.
Oklejone skrzydło. Przyznam szczerze, że ten element (bez gondoli silnika) udało mi się okleić bez najmniejszej "zmarszczki". Dodatkowo przez to, że powierzchnia jest płaska jedną połówkę mordowałem może 10minut. Dużo więcej zabawy było z mniejszymi elementami z gondolą :)
Fajny zestaw dźwigni popychacza. Wygląda na niezniszczalny:
Postanowiłem zalać Soudalem 66A. Zaschnięty klej łatwo usunę, ponieważ odłazi od foli pakowej.
Zwymiarowałem dodatkową półkę zółtą taśmą. Do wykonania półki polecam plecy antyram - prosta i szybka obróbka, elastyczny materiał) wchodzącą do kadłuba:
Pasuje 8-) Powierzchnie klejoną oszlifowałem i zmatowiłem używając kostki ściernej o gradacji 80. Soudal lepiej będzie trzymać.
Zszywacz w dłoń:
Jednak waży za dużo. Chyba zrobię nową, nawiercaną:
Ta sama metoda dla półki z zestawu:
W przypływie energii ogarnąłem zaślepkę kadłuba oraz blokadę:
Carbon musi być :mrgreen:
Przyznam, że model składa się bardzo fajnie. Wszystko jest przemyślane. Olbrzymi zestaw akcesoriów powoduje, że chcemy to wszystko zamontować "już" :mrgreen: Nigdy nie ufałem drobnicy z zestawów - popychaczom, wieżyczkom popychaczy itp. - Wyrzucałem do kosza. W przypadku tego samolotu nie mam najmniejszych wątpliwości, że nie muszę zastępować tych elementów. Na deser ostatnie foto, które utwierdza mnie w przekonaniu, że nie muszę kombinować z innymi elementami:
To tyle. Jutro spróbuję zamontować serwa i okleić kadłub, który jeszcze chwile poschnie.
Pytanie do Was - co sądzicie o przyklejeniu płyty carbonowej 100cm x 10cm x 1mm jako protektora spodu kadłuba?
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: sobota 14 maja 2016, 17:34
Fajna relacja, dawaj dalej :idea:
________________
Cobra
Post: sobota 14 maja 2016, 18:08
Spód zalaminuj próżniowo węglem albo kevlarem, będzie lżej i nie odpadnie.
Post: sobota 14 maja 2016, 18:14
Dzięki cobra ;-)
Coś jeszcze dzisiaj wrzucę.
automaciek: Brzmi to jak rocket-science... Kiedyś próbowałem laminować. Zawsze kończyło się to podwojeniem masy i kruszeniem. Do tego trzeba eksperta. Ja dobrze czuje się w środowisku foliowym :mrgreen: Nie wykluczam tej metody, ale nie znam nikogo kto mógłby to zrobić.
Pozdrawiam,
Paweł
http://paweu.eu
Post: sobota 14 maja 2016, 21:24
Nie mówię o całym kadłubie, tylko o spodzie. Przy takiej masie startowej warto mieć solidny brzuszek (jak ja ). Laminowałem cale skrzydło, nie taki diabeł straszny.
Post: niedziela 15 maja 2016, 13:04
A może zastosować sposób Zbiga przedstawiony na sąsiednim forum :
http://www.alexrc.pl/viewtopic.php?f=18&t=10099#p120895
Planuje zrobić taką operację w swoim modelu. Będę oklejać wspomniany brzuszek :-)
Pozdrawiam,
Daniel
