Zeta Wing Wing Z-84 vs koptery 250 :) - test dla ABC-RC.PL
Re: Zeta Wing Wing Z-84 vs koptery 250 :) - test dla ABC-RC.
Też się skusiłem na to maleństwo :D zobaczymy czy serwa za 9zł wytrzymaja te stabilizację eleresa AP
Jeden z pierwszych lotów. Bez stabilizacji na napędzie z Pioneera 1400.
Dołączam do grona ;)
Z84 to był mój pierwszy model ever, na którym uczyłem się sztuki latania. Wtedy bardziej utrzymania w powietrzu :D
Dziś wracam do niego!:) ahhh co to za uczucie :D
Póki co mój seutup to:
Silnik 2826/6 2200kv ze śmigłem TGY 6x5
Regielek 40A
Lipol 1600mAh 3s
Serwa MG90S
Waga RTF 420gr.
Po oblocie klasycznym pewnie wsadzę tam fpv, bo mam w szufladzie mini nadajniki 5,8ghz.
Regielek 40A
Lipol 1600mAh 3s
Serwa MG90S
Waga RTF 420gr.
tu wing wing z napędem NTM2700kv na 3s 2200mah i śmigle 5,5 na 5,5 speed prop. Niestety prawie 1,5kg ciagu spowodowało że nie przeżył. Ale rakieta niesamowita.
tu spokojniej
kamera mobius. Niestety drgania na filmach wynikały ze źle ustawionego 3-axis stabilizatorka w pomarańczowym pudełku. Świetny do tego skrzydła ale trzeba ustawić.
tu spokojniej
W życiu nie wstawiłbym żadnego stabilizatora do tego skrzydełka. Jak dla mnie to ma być taka podniebna crossówka do szarżowania w powietrzu na pełnym manualu i skillu ;)
Jak to mówią - no risk, no fun :)
Ale to moja subiektywna ocena.
Niestety wing wing w połączeniu z 1,5kg ciągiem bez stabilizacji sprawiał sporo problemów. Nawiązując do twojego porównania to tak jakby wjechać na pole ścigaczem. Niby się da ale lepiej mieć kask wtedykacznix pisze:W życiu nie wstawiłbym żadnego stabilizatora do tego skrzydełka. Jak dla mnie to ma być taka podniebna crossówka do szarżowania w powietrzu na pełnym manualu i skillu ;)
Hehe apropos ścigaczy, w moich kręgach słynny film
Taki mały off top
Taki mały off top
Troszkę odgrzeję kotleta i chciałbym się spytać czy lata ktoś tym skrzydełkiem na eleres AP. Kombinuje z tymi pidami i skrzydełko cały czas wpada we flatter. Bez stabilizacji lata poprawnie, bez różnicy czy to będzie 80km/h czy 30.
Na pełnym ciągu troszkę ciężko go opanować i by się jednak przydała dobrze działająca stabilizacja :)
Jak bez stabilizacji lata poprawnie to nie flatter, tylko wibracje z silnika ci ogłupiają MPU i macha przez to lotkami jak szalony.
Wygląda z ziemi trochę jak flatter, ale jakbyś ustawił sobie kamerkę na skrzydło to okazuje się że jest prawie idealnie sztywne, a tylko lotki "falują" góra-dół :)
Nie wiem czy da się to wypidować...
Wczoraj oblatałem nowo złożone FPV49 i dokładnie ten sam problem miałem - okazało się że mocowanie silnika było minimalnie luźne.
Trzy obroty śrub trzymających łoże silnika i nagle problem przeniósł się na duuuużo wyższe prędkości - pozostało wyważyć silnik ze śmigiełkiem, albo latać wolniej ...
... Albo zamontować Ap na porządnej podstawce wibroizolacyjnej.ci3jk4 pisze:Jak bez stabilizacji lata poprawnie to nie flatter, tylko wibracje z silnika ci ogłupiają MPU i macha przez to lotkami jak szalony.
Andrzej
Andrzej
Co może działać lepiej, albo gorzej, ale zawsze jest TYLKO półśrodkiem.Andrzej G pisze: ... Albo zamontować Ap na porządnej podstawce wibroizolacyjnej.
Wibrujący silnik to nie tylko drgania na mpu, ale też często jello na kamerze i szybciej zużywający się silnik (wibracje zabijają łożyska, co znowu zwiększa wibracje) i inne komponenty.
- JankeS_Toruń
Nowy FPV49? :) Wrzuć jakieś info/foto/film w temat skrzydła. Ty masz już hurtową produkcję ;)
Nowy skończony w zeszłym tygodniu, wczoraj oblatany :) Jeszcze poprawki wprowadzam i czekam na trzeci pakiet...
Tym razem już myślę że zostanie na dłużej bo w końcu mam wszystko co chciałem łącznie ze składanymi skrzydłami :)
Dzięki za odpowiedź. Właśnie wróciłem z pola obserwując to na co zwróciłeś uwagę. Jest duże prawdopodobieństwo że tak jest jak mówisz, bez stabilizacji lata ok, po włączeniu przy niskiej prędkości lata ok, po dodaniu gazu zaczyna telepać się do pewnej prędkości i powyżej niej znów lata w miarę poprawnie, tylko aż strach latać >80 h by nie mieć telepki, po za tym za szybko znika model z oczu jak nie ma się FPV ;)
Dodatkowo model może być mniej sztywny ponieważ wymarzyłem sobie by było składane i mieściło się do plecaka z całym osprzętem.
- JankeS_Toruń
ci3jk4 to koniecznie musisz się pochwalić swoją nową konstrukcją wraz z detalami - bo jestem bardzo ciekawy jakie rozwiązania zastosowałeś :)
