Skywalker z balsy
arek2081
Re: Skywalker z balsy
Post autor: arek2081 »
Kowal pisze:Na tej krawędzi spływu skrzydła raczej nie będzie żadnych sterów, a zapewne o nią Andrzejowi chodzi
Artu i naprawdę myślisz że jeśli chodzi faktycznie o tą krawędź to ma ona 4 mm. W poniedziałek będę na modelarni to zmierzę ale ja obstawiam że ma 1,5mm max 2mm.
edit: Nie trzeba mierzyć na jednym ze zdjęć widać wyciętą lotkę i grubość balsy na spływie. Skrzydło jest oklejone balsą 2,5mm więc spływ ma 2,5mm, po polerce pewnie zejdzie z 1mm.
Ostatnio zmieniony sobota 20 lut 2016, 17:56 przez arek2081, łącznie zmieniany 1 raz.
Kowal
Post autor: Kowal »
Ja tylko napisałem, że to prawdopodobnie o ten element chodzi Andrzejowi... ja nic nie twierdzę :-P
Pozdrawiam, Artur
arek2081
ok ok :) wyżej opisałem co i jak
ReMo
Post autor: ReMo »
Jak tam prace nad modelem?
Czekamy na kolejne foty;))
szoja
Post autor: szoja »
Widocznie zebrało się konsylium i dewagacje wciąż trwają :)
Kowal
Post autor: Kowal »
A Wy, to pewnie swoje modele konstrukcyjne, to w tydzień budujecie :-P
Pokażcie efekty :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
szoja
Post autor: szoja »
arek2081
Hej, doszło kilka nowych fotek:) co do prac nad modelem to w sumie z grubszych robót została do zrobienia osłona silnika i samo loże. Pracę idą pomału z tego względu że nie spieszy mi się i nie robię tego na jakiś tam określony termin. I tak pogoda mnie nie rozpieszcza więc latać by się nie dało. Jak na razie waga tego co widać to około 1900g wydaje mi się że trochę dużo. Myślę nad napędem i chyba wezmę ten silniczek http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
arek2081
Dziś wziąłem się za oklejanie, kadłub prawie gotowy, na pierwszej stronie nowe fotki.
ReMo
Post autor: ReMo »
http://www.bocianmix.pl/2359,produkt,modele.html
Nie myślałeś nad silnikiem tej serii? Tylko z mniejszym kv
Od razu podpowiem że REDOX'y nie słyną z wyważenia i kultury pracy.
arek2081
Jakoś mam uraz do redoxa, kiedyś robiliśmy test ciągu i przy pełnej mocy pękła ośka (fakt że siła działała w drugą stronę, tu raczej nie powinno byc tego problemu), dobrze że nikt nie stał na linii śmigła. Kilka dni temu z niewyjaśnionych przyczyn padł regiel, też redox (procek umarł). Od tej pory żadnych redoxów.
edit:
Verid pisze:Od razu podpowiem że REDOX'y nie słyną z wyważenia i kultury pracy.
no o tym to wcale nie wspominam, zestaw który zamontowałem jest praktyczni idealnie wyważony, przy około 85% mocy delikatnie wpada w wibracje dalej już jest ok, jeszcze nie sprawdzałem czy to silnik czy śmigło.
ReMo
Post autor: ReMo »
Hmm to mam szczęście czy co. Jedyne silniki których wywazac nie musiałem. Defekto mam 3 tylko.
To mnie przeraziliscie.
Jeden mam w FX-61 - wibracje w normie ale łożyska od nowości niemiłosiernie głośne.
Drugi identyczny trafił do Skywalker'a - to samo wycie łożysk plus jello w gratisie tak silne że większość materiału z oblotu bezużyteczna.
Trzeci i czwarty które miałem w ręku trafiły do modeli remontowanych na zlecenie - zleceniodawcy tak sobie zażyczyli, pewnikiem ze względu na cenę. Wibracji nie sprawdzałem bo maszyny nie były przeznaczone pod FPV ale dalej wyraźnie głośniejsze od silników podobnych gabarytów innych firm.
arek2081
Plany się pozmieniały i zamiast APM-a będzie kfc32ftb. Miałem ostatnio okazję się trochę nim pobawić i ta mi się spodobało że postanowiłem że muszą ją mieć ;-) , dziś okleiłem skrzydła fotki tam gdzie zawsze.
