Skywalker z balsy
Skywalker z balsy
Jako że ostatnio wciąż tylko pianki i pianki naszło mnie żeby zrobić coś balsowego, a jednocześnie sprawdzić czy człowiek nie wyszedł z wprawy przy własnoręcznej budowie modeli ech, kiedy to było jak się robiło modele z balsy a nie tylko zakupywało gotowce .
Platforma budowana również w celu przetestowania APM-a jako autopilot, jako że aktualne latam skysurferem 2000 z eleresem jako AP który spisuje się świetnie, chciałbym zobaczyć jak lata i spisuje się APM
Poniżej będę umieszczał fotki z postępów prac, niestety nie pomyślałem wcześniej żeby umieszczę tu opis z budowy i nie mam wszystkich fotek z pracy. Naraz zrobione jest skrzydło, trzeba dorobić jeszcze lotki.
https://goo.gl/photos/p1124McEyymmBNqB6
Ostatnio zmieniony wtorek 09 lut 2016, 17:27 przez arek2081, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: Skywalker z balsy
Mając taaaaaki warsztat/modelarnię , to można sobie różności budować
Powodzenia w budowie i ulotnieniu "drewniaka"
Pozdrawiam, Artur
arek2081,
dobra robota
bajzel taki jak w mojej modelarni ;-P
dobra robota
małymi kroczkami do przodu :)Verid pisze:Dawaj więcej
bajzel bajzlem ale wszystko znajdziesz :)Adasko pisze:bajzel taki jak w mojej modelarni ;-P
Clark YAmat3ur pisze:A jaki toto ma profil i cięciwę?
20,5 cm
Moje oko się cieszy jak widzę taką prace.
Czekam na obloty:)
Keson z basy 2mm?
dawałeś jakiś dźwigar?
Czekam na obloty:)
Keson z basy 2mm?
Tak kesony to balsa 2mm, co do dźwigarów to są wklejone dwie rurki aluminiowe o długości 3/4 centropłatu robią jednocześnie jako prowadnice do rurek łączących, dźwigarów z listewek nie ma, keson zrobił swoje:) wiadomo na łączeniu centropłatu z uchem są po dwa dźwigary na stronę ze sklejki 3mmReMo pisze:Keson z basy 2mm?
Folia na to trasparentna oracover?
Czy malowanie?
I ostatnie pytanko jakie plany na kadłub i waga skrzydła juz;)
Czy malowanie?
folia wyjdzie lżej i coś wzmocniReMo pisze:Folia na to trasparentna oracover?
Czy malowanie?
folia oracover, wagi nie znam ale jutro w planach mam lotki więc zważę, co do kadłuba to mam zagwozdkę jak to fajnie zrobić, zobaczymy co wyjdzie :)ReMo pisze:Folia na to trasparentna oracover?
Czy malowanie?
Albo robimy kopyto?;)
Na wygląd SW?;)
Na wygląd SW?;)
