Dzisiaj jest czwartek 27 cze 2019, 04:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: środa 06 sty 2016, 21:42
Jako że moje wcześniejsze skrzydełko już niee lata tak jak powinno,ilość kleju i taśmy je przerosło, odeszło na emeryturę, więc buduję kolejne.
Założenia:
-czasu lotu ponad 3 godziny,
-minimalne łapanie termiki,
Wyposażenie:
-OSD i AP Zbig & Pitlab
-eleres 100mW
-nadajnik video fox 800mW
-2x 4s 10,5Ah
-1x 3s 1,5Ah do video
-kamerka sony 600TVL
-serwa jakieś corony
-regulator 40A
-silnik D4023-850
-śmigło APC 11x5,5
Poprzednie skrzydełko miało rozpiętość 1,7m to będzie miało 1,8m
Wyciąłem sobie profil skrzydła ze sklejki z małą modyfikacją, będzie miejsce na upchanie czegokolwiek.
Boki ze sklejki 2mm, dół będzie ze sklejki 1,5mm.
Pierwszy pomysł był taki że zbuduję identyczne skrzydło 1,7m ale potem zmieniłem plany i będzie o 10cm większe.
Dlatego też musiałem wyciąć sobie kolejne 10cm centeropłata i skleić obie połówki razem.
Pomysł jest taki żeby wszystkie wepchać do środka ale nie wiem czy zdołam upchać tam dwie kobyły 4s 10,5Ah
Do wiosny pasowało by skończyć, biorę się za klejenie tego :)
Pozdrawiam Damian :-)
Post: czwartek 07 sty 2016, 08:30
Nie chwalisz sie jakiej technologii budujesz, rdzenie, poszycie i dzwigary? Czy nie za dalego do tyłu odsuwasz pakiety? Choć pewnie tyle ważą że będziesz z tyłu ołów dawał .
U mnie nieznaczny problem z wyważeniem wyszedł ale odrobina ołowiu.......
Wysłane z HuaPhone :-)
Post: czwartek 07 sty 2016, 09:19
No ładnie się zapowiada!
Przy takiej ilości prądu to nie będzie problemu z maksymalnym prądem startu nawet przy małym C pakietów :)
Przypominam (po raz kolejny zresztą) że będziesz miał problem z zapisem tak długiego lotu na kamerce HD...
Dysk SSD by się przydał :)
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=46147
Post: czwartek 07 sty 2016, 09:56
Rdzenie wzmacniane listewkami sosnowymi różnego wymiaru, jeszcze nie wiem dokładnie, oklejone wszystko będzie folią przypominającą karbon, jak się okaże za ciężka to okleję srebrną taśmą pakową, jak zawsze :-)
Co do startu to nie będzie najmniejszego problemu bo model wystrzeliwuje z gumy więc prąd przy starcie=0A :-)
Najpierw będą loty bez kamerki HD, a jak już mi się znudzą długie loty to załaduję SJCama :-)
Post: czwartek 07 sty 2016, 18:07
Budujesz opierając się na poprzednim skrzydełku czy masz jakieś plany ? Zapowiada się ciekawie, powodzonka :)
Czasem fajnie jest spojrzeć na coś z góry :D
Post: czwartek 07 sty 2016, 18:26
Opieram się na poprzednim skrzydełku, profil ten sam, poza rozpiętością wszystkie wymiary te same no i zmieniony centropłat.
Klei się właśnie:
Post: piątek 08 sty 2016, 15:13
Jak przewidujesz mocowanie silnika zrobić i jakie śmigło bo chyba szykuje się platforma do bicia rekordów.
Post: niedziela 10 sty 2016, 18:46
Silnik przykręcany od tyłu do części którą właśnie przyklejam, widoczną na zdjęciu:
Jutro przykleję "podłogę" ze sklejki 1,5mm a jak wyschnie to biorę się za szlifowanie na mokro.
Jutro pokażę jak dokładnie planuję przymocować silnik :-)
Śmigło planuję 11x5,5", wspomniałem o tym w pierwszym poście ;-)
EDIT
Przygotowanie "podłogi" do przyklejenia:
W taki sposób planuję przymocować silnik:
bezpośrednio do tylnej sklejki 4mm, oczywiście miejsce gdzie będzie przykręcany silnik, wzmocnię dodatkowo.
Post: niedziela 10 sty 2016, 19:39
Podoba mi się Twój projekcik :)
Zaciekawiło mnie, czemu na silnik wybrałeś akurat dzwonka?
Post: niedziela 10 sty 2016, 20:04
Kolega lotpawel go używa/używał w swoim długolocie, ja go zastosowałem w swoim poprzednim i spisał się bardzo dobrze :)
Post: piątek 15 sty 2016, 09:49
Wreszcie się doczekałem opisu. :-)
Wrzucaj dużo zdjęć i opisuj wszytko, buduję bliźniaczą platformę. Zastanawiam się tylko czy dawać centropłat 10 czy 20 cm. Dodatkowo u mnie z przodu będzie box na gopro.
Jaki klej używasz?
Co do silnika, to zakupiłem taki sam. Po prześledzeniu internetu najbardziej optymalne wydaje się do niego śmigło 12x4.5 MR APC. Będę takie testował.
Q7.6 MAX +KFC32
Post: sobota 16 sty 2016, 23:22
Używam soudal 66A .
Co do śmigła to dobrze wiedzieć :) też je przetestuję :)
EDIT:
Prawe skrzydło właśnie się klei :)
Post: niedziela 17 sty 2016, 00:24
testowalem ten silnik w kilku egzemplarzach i wg moich obliczeń 11x5,5 apc wypada najkorzystniej ale jak potestujecie to dajcie znać,
a centropłat to bym się nie przejmował… ja teraz robie 30cm center:D
Post: niedziela 17 sty 2016, 21:42
Ja cały czas latałem na śmigle 11x5,5" do czasu aż go nie złamałem, przesiadłem się na 12x6 ale to nie to.
Druga część skrzydła się klei. Ale bydlak :-)
Post: niedziela 17 sty 2016, 21:46
jak będziesz bił jakiś rekord to może polecisz w kierunku Katowice? bym sobie popatrzał :D
