CG sprawdzone kilka razy bo nie jest to moje pierwsze skrzydło (X5, X14, Z-84, delta w 120 min itd.)
i wiem, że delciate są wrażliwe na niewyważenie.
Ech...nie pierwszy raz coś poszło nie tak wiec jestem przyzwyczajony :)
Mam obawy czy silnik + śmigło nie są za duże i nie powodują obracania modelu w osi roll.
Ten sam zestaw napędowy miałem w wysłużonym X14 od boro i przeszczepiłem go tutaj.
Mam jeszcze inne silniki więc w razie czego jak (tfu, tfu) nie pójdzie kolejny raz to zmienię silnik+śmigło i się zobaczy.
Widziałem, że inni też mieli problem z obracaniem (muszę znaleźć jakąś wysoką trawę ):
Skywalker X6
Re: Skywalker X6
Z moich doświadczeń wynika że, wszystkie bez ogonowce lubią być dociążone w przodzie bardziej, wtedy są mniej narażone na przeciągnięcia i łamania się na skrzydło.
Najlepiej jak byś miał kogoś przy pomocy przy pierwszym puszczaniu samolotu.
ful-fpv
- rafi.devtox
Re: Skywalker X6
I w pi..du i orzel wyladowal... Lacze sie w bolu....
Re: Skywalker X6
Było lekko jak to się mówi "nose heavy"
Generalnie tak też miałem zawsze ustawione i start z ręki "rzutem baseballisty" to nie był problem:
