Skywalker X6
krall
Skywalker X6
Post autor: krall »
Okres świąteczno-noworoczny był okazją do podłubania przy kilku modelach.
W kolejce czekał m.in. Skywalker X6. Oto kilka zdjęć aktualnego etapu budowy X szóstki.
Zasadniczo kształt modelu jest trochę dziwny - przynajmniej takie są pierwsze wrażenia, brzydal... ;-)
Szczególnie ten ryjek - jakiś taki...
Ale to zdjęcie poniekąd wyjaśnia dlaczego - jest przygotowane miejsce pod gopro, nawet już pod odpowiednim kątem pochylone
Ponieważ nie ufam podglądowi z kamery nagrywającej, dostawiłem płytkową. Otwór na obiektyw(y) gopro został odpowiednio powiększony i wyprofilowany żeby i Xiami weszła
Był pomysł na laminowanie ale ostatecznie wygrała oczywiście taśma ;-)
Mała modyfikacja mocowania silnika - w tym układzie łoże nie jest wklejone i umożliwia łatwy dostęp do silnika
kabelki przygotowane pod montaż elektroniki
A to chyba najbardziej kontrowersyjny element modelu. Z jednej strony super: producent pomyślał o wywaleniu odbiornika rc i video tx na skrzydła proponując od razu gniazdo 9-cio pinowe
a zdrugiej takie gniazdo to trochę proszenie się o kłopoty. Na razie testy sztywności i mocowania wykazują, że powinno być ok. Ew. łatwo można to zmodyfikować - zostawiając z jednej strony gniazdo "luźne"
Obie anteny łatwo demontowalne - wygodnie do transportu
Mała ekstrwagancja - oświetlenie pozycyjne ;-)
"Mózg" - oczywiście PitLAB AP/OSD
czekam na silnik i regiel
cdn...
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Kowal
Re: Skywalker X6
Post autor: Kowal »
Brzydal, nie brzydal, aby dobrze i przewidywalnie latał Obrazek
Pozdrawiam, Artur
kamilborkowski
Re: Skywalker X6
Post autor: kamilborkowski »
Wygląda trochę jak łódź podwodna ze skrzydłami...
Taki kadłub "samolotowy" pewnie ma swoje plusy, ale da się tam umieścić duży pakiet na dole i elektronikę nad nim?
Re: Skywalker X6
Jak składałem X-14 od Boro to planowałem takie złącze pomiędzy CP a płatami za co dostałem po łapach. Słusznie z resztą bo jak się okazało, byle wstrząs powodował zakłócenia w pracy serw. Zmieniłem na serwowe i jest spokój.
Mateusz_97
Re: Skywalker X6
Post autor: Mateusz_97 »
A mi się ten "brzydal" podoba :-)
FlyHigh
Re: Skywalker X6
Post autor: FlyHigh »
Ja też się skusiłem na wyprzedaży w HK na X6 :mrgreen:
( X14 od Boro już nie dawał rady po tylu kraksach i się mocno zwichrował)
Przeszczepiłem większość wyposażenia z X14 oprócz Matrix Pilota, którego zastąpi APM.
Nadajnik video na jednym skrzyle, a na drugie poszedł odbiornik rc.
Zanim przystąpiłem do budowy zrobiłem rozpoznanie tematu i trafiłem na przydatny wątek na RCG:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2060832
Co do wyważania to mimo ciężkiego silnika 3548 790kv i śmigła składanego z ciężką piastą oraz regla HK 60A (też dosyć ciężkiego mocowanego zaraz za silnikiem) to wyważanie z lipo 4s 5000mah wygląda tak, że musiałem powiększyć przestrzeń na lipo w stronę "ogona".
(mimo SJ4000 i płytkowej w dziobie)
Zrobiłem demontowalne winglety łącznie z środkowym (podobnie jak miałem w X14 czyli na kołkach bukowych wpuszczanych w rurki alu)
Łoże silnika też mam demontowalne w razie konieczności zmiany np. silnika.
Co do złączy w X14 używałem złączy MPX "na luźnym" przewodzie z jednej strony (od skrzydeł), a gniazdo było wkomponowane w sklejkę kadłuba więc nawet po lekkim rozsunięciu się całości w locie nie rozłączało się. Zobaczymy jak będzie z tym złączem na sztywno w tym modelu - z tego co czytałem użytkownicy nie mieli problemów).
zybyzy
Re: Skywalker X6
Post autor: zybyzy »
kamilborkowski pisze:Taki kadłub "samolotowy" pewnie ma swoje plusy, ale da się tam umieścić duży pakiet na dole i elektronikę nad nim?
Kamil, przednia ładownia jest na pakiety i wizję, a tylna na elektronikę i elektrykę.
Tak +/- wygląda pojemność
Przepraszam krall za wcinanie się w temat, będę sledził postępy bo mój x6 stanął w miejscu :(
BadCat FPV - KFC32FTB
Poli25
Re: Skywalker X6
Post autor: Poli25 »
zybyzy
A ty swój już posklejałeś?:)
krall
Re: Skywalker X6
Post autor: krall »
No to gotowy do programowania:
Silnik, właściwie na styk:
DUALSKY ECO 2820C kv940
Krzysztof
Adasko
Re: Skywalker X6
Post autor: Adasko »
jakies postepy ?
wiosna idzie czas poskladac mojego
krall
Re: Skywalker X6
Post autor: krall »
Adasko pisze:jakies postepy ?
Gotowy do lotu.
Musze tylko znaleźć czas na oblot...
Krzysztof
cobra
Re: Skywalker X6
Post autor: cobra »
Jak już go oblatasz, to napisz (chociaż orientacyjnie) jaka jest masa, prędkość przelotowa i moc potrzebna do poziomego lotu.
Podoba mi się on, ale (po chwili szukania) nie widzę gdzie go można kupić.
________________
Cobra
Adasko
Re: Skywalker X6
byl na wyprzedazy swiatecznej w HK
FlyHigh
Re: Skywalker X6
A taki ładny, amerykański był ;)
Błąd pilota :(
(przez niedopatrzenie w apce ustawiony quad ale stery na ziemi reagowały poprawnie;
podobnie tryb stab w apm działał ok; ale chyba dostał za mocno bocznego wiatru
+ skręcenie od silnika D3548/6 790KV ze składanym Graupnerem 13x8)
Patrząc na zdjęcie to chyba jednak stab nie wychylał lotek w prawidłową stronę
choć wydaje się, że tak :(
Trochę CA, pary wodnej i będzie ok.
Połamała się jednak rurka węglowa grrr.....i pękły oryginale zatrzaski więc trzeba będzie pokombinować.
misiekkk
Re: Skywalker X6
Post autor: misiekkk »
Szkoda.
Fajny model.
Powodzenia w odbudowie i ponownym ulotnieniu :!:
