Dzięki za potwierdzenie. Jak rozumiem silniki są sprzedawane razem z piastą?yorg68 pisze:Dokładnie mam ten, tego producenta, i w tej sieci sklepów kupiony.
Dopasuj wszystko na miejscu w sklepie.
Napęd masz z tyłu więc wału nie pokrzywisz przy lądowaniu.
Mam jeszcze jego młodszego brata RAY 3536/06-1250kV ale jednak 05 lepiej się sprawdził.
Jerzy
Sky Surfer 2000 dobór silnika
Re: Sky Surfer 2000 dobór silnika
Sky Surfer 2-T 2000mm, Turnigy TGY9X + Er9x, FrSky
Nie pamiętam co jest w pudle.
Zrób jak polecam: dopasuj w sklepie tak abyś stworzył komplet.
Jerzy
Jerzy
Ja jak zamawiałem silnik z modelemax ray 3536/05-1450kv nie miał piasty :P Może w innych sklepach dawają :P
Tak trzeba będzie zrobić. Jednak przez internet zawsze mniej czasu się traci. Wyprawa do tego sklepu w Warszawie oznacza 2h stracone.yorg68 pisze:Nie pamiętam co jest w pudle.
Jerzy
Stracony czas, piszesz?krysss1981 pisze:Tak trzeba będzie zrobić. Jednak przez internet zawsze mniej czasu się traci. Wyprawa do tego sklepu w Warszawie oznacza 2h stracone.
Na pewno nie stracony. Przejrzyj jeszcze co mają ze smigiełek 9x6.
APC - świat się na nim nie kończy. Przy podanym wyżej
setupie i locie płaskim u mnie przy poborze 5.2-6.0A występował
na kamerce SJ4000 efekt jello. Znikał po lekim dodaniu gazu (prąd powyżej 7A)
Przy wiatraczku 9x6 do spalinek odwrotnie.
Poza tym warto się rozejrzeć - a nóż widelec coś wpadnie w oko
Albo jak chcesz się pobawić ze sprzedawcami to pokaż byle co i zapytaj o zasięg-i koniecznie czemu tami mały
Jerzy
Nie mam dobrych doświadczeń ze sklepami stacjonarnym i sprzedawcami. Nie wiem ile musiałbym tam wydać, żeby ktoś się choć trochę przejął.
Prawda jest taka, że dopiero gdy złoże to wszystko i polecę to będę mógł coś konkretnego powiedzieć. Tyle że te temperatury nie bardzo pozwalają na wychodzenie na zewnątrz.
