Cześć, będę budować skrzydło Ariel od Marka z http://napolskimniebie.pl/
Być może skrzydło będę musiał lekko przyciąć do 1350mm, generalnie powoli zabieram się za robotę i jestem na etapie wyboru części.
Moje plany były takie:
Serwa: Emax ES3154 Digital Mini Servo http://www.banggood.com/Emax-ES3154-Dig ... 79263.html
ESC: EMAX BLHeli Series 40 lub 50A http://www.banggood.com/EMAX-BLHeli-Ser ... 63632.html
Silnik: DYS D3530 1400KV (to samo co turnigy..)
Wcześniej myślałem nad D2826 1400KV ale pomyślałem że może niedomagać.
Śmigło może 8x4 ale to się jeszcze sprawdzi i dobierze
Docelowa waga nie jest znana, będzie FPV, kamerka oraz LiPo, potem dojdzie stabilizacja i GPS.
1x 1000mAh 3S
2x 2200mAh 3S 40C
Co myślicie o takiej konfiguracji i jaki silnik byście wybrali?
No i może ktoś jeszcze oceni wybrane serwa.. dość małe ale chyba powinny być wystarczająco mocne.
Budowa skrzydła, Ariel 1400mm
- automaciek
- Kontakt:
Re: Budowa skrzydła, Ariel 1400mm
Na silniku 3530 1460kv, 3s i prop 9x5 max prąd to niecałe 30A.
Wysłane z HuaPhone
Wysłane z HuaPhone
Czyli ESC wystarczą, wagę mają taką samą więc pewnie wezmę mocniejsze EMAX 50A. Większość bierze Turnigy Plush ale jakoś nie widzę żadnego powodu.automaciek pisze:Na silniku 3530 1400kv, 3s i prop 8x5 max prąd to niecałe 30A.
Myślisz że 3530 1400KV będzie optymalne do skrzydła tej wielkości czy może brać mniejsze D2826 // większe D3536 1450KV?
Ariel też demonem prędkości raczej nie będzie, serwa 17g metalowe powinny wystarczyć.
Chciałbym już wszystko zamówić ale co chwilę pojawiają się kolejne rozważania czy aby na pewno ;)
- automaciek
- Kontakt:
Sorry, pomyliłem rozmiar śmigła - 9x5
Daje to coś ok. 1kg ciągu i ze skrzydłem 1.3m 1.2kg daje radę.
Wysłane z HuaPhone
Wysłane z HuaPhone
Co nie weźmiesz z tego co wymieniłeś będzie ok. Silnik około 300w jak najlżejszy bo o to w tym chodzi czyli seria 28 będzie wystarczająca ja w swojej vedze mam serii 35 ale trochę już ten silnik waży i musiałem dziób dociazac. Regulator to kwestia przyzwyczajenia ja latam na plushach bo mnie nie zawiodły i tyle. Zobacz sobie budowę ariela Cobry jest na forum wszystkiego się dowiesz.
