FX-61 jako pierwsze skrzydło
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Od zawsze podobały mi się skrzydła...
Tak więc na następny sezon postanowiłem jakieś zakupić. Wybór padł na FX-61 głównie ze względu na gabaryty (na większy póki co nie mam miejsca w domu).
Dokładny setup wkrótce będę uzupełniał w tym poście, ale póki co proszę tylko o potwierdzenie, że dobrze myślę:
1. Odbiornik eLeReSa wrzucę na końcówkę skrzydła w obudowie + antena Flex od bartwaw i pociągnę przewód PPM z łączeniem wtyczką w miejscu łączenia skrzydeł. Na drugi koniec pójdzie Fox800 z koniczyną (akurat taką mam w domu) i tak samo kabel z łączeniem w miejscu łączenia skrzydła.
2. Jak to jest z czujnikiem prądu? Wystarczy, że kupię to: http://4drones.pl/?30,pl_czujnik-pradu-50a i będzie można to podłączyć jakoś do KFC32FTB?
3. Mam jakiś zestaw GPS z magentometrem "noname" a w przypadku skrzydła będę pewnie korzystał z funkcji autopilota, więc chciałbym coś dobrego. Ten się nada: http://4drones.pl/?29,pl_gps-g9-gps-glonass czy coś innego brać? Od marbalona mam zamiar wziąć KFC, więc z jednego źródła jak najbardziej mi pasuje wziąć więcej.
Setup:
1. FC - KFC32FTB
2. Silnik - Sunnysky X2820 920kV
3. ESC - ABC Power Pro
4. Śmigło - będę testował różne, póki co 10x6 oraz 10x5.5
5. Aluminiowe łoże silnika
6. LiPo - 1x lub 2x Multistar 4S 5200mAh
7. GPS G9 - zobaczymy jak wypadnie
8. Serwa Tower Pro MG90S (mam z innego źródła - link tylko poglądowo)
9. VTX Fox 800
10. Anteny od Kkacper (video - koniczyna) i od bartwaw Vee Flex do eLeReSa - dopiero muszę wybrać jak poprowadzę antenę w centropłacie więc jeszcze nie kupiona
eCalc:
Dla 1x 5200mAh:
Dla 2x 5200mAh:
Ostatnio zmieniony środa 23 gru 2015, 09:17 przez kamilborkowski, łącznie zmieniany 5 razy.
Dexx
Re: FX-61 jako pierwsze skrzydło
Post autor: Dexx »
kamilborkowski pisze:Dokładny setup wkrótce będę uzupełniał w tym poście, ale póki co proszę tylko o potwierdzenie, że dobrze myślę:
Ja bym zostawił wbudowany odbiornik z KFC i antenę dał w środkowej części kadłuba, ewentualnie kombinował bym z zewnętrznym eleresem jak się pojawią jakieś problemy.
kamilborkowski pisze: 2. Jak to jest z czujnikiem prądu? Wystarczy, że kupię to: http://4drones.pl/?30,pl_czujnik-pradu-50a i będzie można to podłączyć jakoś do KFC32FTB?
Lepszy by był gotowy czujnik prądu z końcówkami w Twoim przypadku pewnie xt-60. Z tym, który wybrałeś jest trochę zabawy, żeby podłączyć.
kamilborkowski pisze: 3. Mam jakiś zestaw GPS z magentometrem "noname" a w przypadku skrzydła będę pewnie korzystał z funkcji autopilota, więc chciałbym coś dobrego. Ten się nada: http://4drones.pl/?29,pl_gps-g9-gps-glonass czy coś innego brać? Od marbalona mam zamiar wziąć KFC, więc z jednego źródła jak najbardziej mi pasuje wziąć więcej.
No-name spokojnie wystarczy byle by obsługiwał NMEA albo to cuś ubloxowego.
W użyciu:
Odpoczywają:
mknet
Post autor: mknet »
Dokładnie zostaw wbudowany odbiornik eleresa w ftb. Anteny najlepiej rozmieść na końcówki obu płatów.
GPS zastosuj ten co masz w legwanie, a do niego dokup coś bardziej dokładnego, dwie pieczenie na jednym ogniu. Magnetometr odpuść..
Czujnik polecam pitlabowy.
zybyzy
Post autor: zybyzy »
Dexx pisze:kamilborkowski pisze:
2. Jak to jest z czujnikiem prądu? Wystarczy, że kupię to: http://4puzones.pl/?30,pl_czujnik-pradu-50a i będzie można to podłączyć jakoś do KFC32FTB?
eeee tam, kilka kabelków i 5 lutów :) - łącznie z 10min roboty i działa ok. Pamiętaj że PitLab'owy czujnik nie podejdzie odrazu, trzeba któryś opornik wylutować z KFC
GPS
http://www.banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-B ... 71082.html - działa bez problemu z KFC
BadCat FPV - KFC32FTB
mknet
Post autor: mknet »
zybyzy pisze:Pamiętaj że PitLab'owy czujnik nie podejdzie odrazu, trzeba któryś opornik wylutować z KFC
50A działa bez żadnych modów.
zybyzy
mknet pisze:
ja miałem 75A i trzeba było mnożnik podbić ostro, zakres był mały więc i spory błąd był. Przy max prądzie w miarę ok ale zamiast 0,2-04A było w minimum 3A więc przy szybowaniu mAh sporo zawyżone.
Ten czujnik Marbalona działa ok.
Dexx
Post autor: Dexx »
Ja zrobiłem sobie po taniości na zetexie 1107 http://www.diodes.com/_files/datasheets/ZXCT1107_10.pdf, ale nie zmienia to faktu, że było z tym więcej zabawy niż to było warte ;)
W użyciu:
Odpoczywają:
Plotek
Post autor: Plotek »
Jeśli wrzucisz KFC z wbudowanym eleresem, wyłączysz go w ustwieniach, podłączysz do tego zewnętrznego eleresa to będzie problem z poprawnym wskazaniem RSSI - sam tak chciałem zrobić w modelu, ale Marcin mnie oświecił, że będzie problem :P
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
kamilborkowski
Mój GPS noname pokazałem Dexxowi i stwierdził żebym jednak kupił nowy :mrgreen: więc wziąłem z 4drones.pl
Na razie użyję odbiornika wbudowanego w KFC a antenę jakoś wyciągnę. Nie mam za bardzo jeszcze pomysłu czy antenę wyciągnąć pionowo w górę przez dziurę w klapie czy na bok centropłata.
Czujnik biorę 50A też od marbalona - dogadałem się że dostanę go na płytce więc moje "znakomite" umiejętności lutowania pozostawię sobie na później... :-P
Muszę wreszcie zabrać się za składanie bo tylko gadam i gadam o tym skrzydle. Zacznę od wklejenia rury w centropłat i elementów plastikowych na CA. Później serwa na skrzydła w termokurczki i wkleję hotglutem albo CA. Później łoże silnika (oprócz standardowego mam jeszcze aluminiowe ze http://smallpartscnc.com/). Na koniec zrobię sobie półkę na elektronikę i porozmieszczam KFC, czujnik, ESC i GPS gdzieś wokoło.
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Proponuję w ogóle nic nie kleić na hoglue :)
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
kamilborkowski
Też jakoś nie jestem przekonany do hotgluta. Na jednym z filmów na Youtube gość mówił, że serwa zawsze wkleja na hotglut bo później używa tylko alkoholu i łatwo można wykleić takie serwo. Ja jednak chciałem w koszulkach je trzymać, więc chyba CA będzie dobry. Mam kilka różnych klejów do styropianu w domu, ale zwykle są polecane do łączeń styro-drewno albo styro-styro.
TorFPV
Hotglue jest dodatkowo straaasznie ciężki :)
YouTube
lotpawel
Post autor: lotpawel »
jeśli chodzi o pewne wklejenie serw to ja zawsze wklejam na żywicę epoksydową - taką 5min dwuskładnikową, same serwa zabezpieczam taśmą aluminiową, a na sam otwór kładę kawałek tkaniny szklanej. Zdecydowanie nie jest to najlżejsze rozwiązanie - choć te 4-5g przy skrzydle nie robi specjalnej różnicy, a zapewniam że tak wlaminowanego serwa nic nie wyrwie, po za tym dodatkowe ekranowanie elektroniki serwa:)
oczywiście serwo można wyciąć nożem, zerwać sreberko i dalej używać
kamilborkowski
Zaktualizowałem pierwszy post o setup oraz screen z eCalca.
Dzisiaj wklejałem elementy cetropłata - rurę, plastikowe elementy i łoże silnika. Przy okazji wyszło na jaw małe zaskoczenie. Aluminiowe łoże silnika jest nieco większe niż standardowe i przez to nakładka na nie lekko nie przylega. Oczywiście wypełniłem szparę klejem. Dzisiaj wszystko klejone na żywicę epoxy (Poxipol).
Miałem też problem z tym, że silnik przykręcony do łoża nie pozostawia miejsca na przewleczenie kabli. W zestawie mocowania silnika jest też drewniany element, który chyba ma być pomiędzy silnikiem a łożem, więc wyciąłem w nim kawałem żeby zmieścić tam skręt kabli:
Przymierzam się do zrobienia sobie półki na elektronikę oraz miejsca na lipo. Będzie z tym trochę zabawy bo w założeniu mam, że będę latał na jednym lub dwóch pakietach 4S 5200mAh a to już sporo zajmuje. Chyba zrobię nieco podwyższoną półkę tak aby elektronika była nad pakietami a jak się nie uda to zrobię półkę z wycięciem na pakiety a elektronikę będę upychał z tyłu i po bokach ewentualnie.
Przed pakietami będę musiał wkleić jeszcze kawałek styropianu żeby w razie kreta nie rozgniatały kamery z przodu.
Może podpatrzysz coś dla siebie w temacie mocowań:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=17674
