FX-79 Bufallo czyli nowa platforma FPV na rok 2016
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
W związku z tym że nadchodzą święta, Mikołaj przyniósł mi wcześniejszy prezent, zresztą pod choinkę by się karton nie zmieścił ;-)
Zawsze marzyłem o dużym skrzydle no i czasami te marzenia się spełniają, mam moje wielkie skrzydełko :) FX-79 Bufallo PNF
Na tą chwilę mam jeszcze kilka dylematów jaki osprzęt elektroniczny wyląduje na pokładzie, wybór oscyluje między KFC32FTB a Pixhawkiem.
Skrzydło ma fabrycznie zainstalowany silnik Y3542 850Kv, regulator 50A, serwa emax 9g z metalowymi zębami. W komplecie ze skrzydłem jest klej, wycięte ze sklejki elementy do montażu akcesoriów i 2 śmigła 12x6. Projekt będzie realizowany powoli ze względów finansowych, wylądowałem niedawno na bezrobociu ;-)
Ogólne wrażenia bardzo pozytywne, w kartonie wszystko zapakowane w worki z folii bąbelkowej, każdy element przyklejony taśmę klejącą do kartonu.
Skrzydło jest na prawdę ogromne :-)
Poniżej kilka fotek z unboxingu, w miarę postępów prac będę aktualizował pierwszy post.
Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek
CDN...
Kowal
Re: FX-79 Bufallo czyli nowa platforma FPV na rok 2016
Post autor: Kowal »
To jeszcze Napisz, skąd ten nadgorliwy Mikołaj przywiózł model :-P
Pozdrawiam, Artur
PiotrSz
Kowal, jak to skąd ? Z Hobby Kinga :-)
Adrián
Post autor: Adrián »
Wow ale Byk :mrgreen: Skrzydełko słusznych rozmiarów :-)
oko
Post autor: oko »
Bardzo fajne, a pokażesz jak wygląda od spodu i gdzie ma środek ciężkości? Nie na dźwigarze chyba? Jeżeli z przodu albo z grubsza na środku, to odpalenie tego jakoś pójdzie (wygodnie je złapać?) A jeżeli z tyłu, to chyba z katapulty trzeba będzie je odpalać. Na yt są filmiki że śmigło nie może pociąć ręki, a mi się udało :) Szkoda że nie ma skrzydeł z silnikiem na pylonie - a może są?
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Wygląda świetnie choć myślałem, że będzie więcej miejsca na graty w środku. Mi niedawno przyszedł jego młodszy brat FX-61 i chyba jest niewiele mniej miejsca w środku.
oko
Post autor: oko »
kamilborkowski pisze: Mi niedawno przyszedł jego młodszy brat FX-61 i chyba jest niewiele mniej miejsca w środku.
W jednym i drugim miejsca jest dużo, klapa nie musi przylegać dokładnie. Skrzydła z zasady nie są tak pojemne jak duże samoloty.
kamilborkowski
Tak, tak. Miejsca jest sporo, ale myślałem, że FX-79 będzie miał o wiele więcej miejsca.
MichasKrk
Post autor: MichasKrk »
O kurna, spora ta "zabawka". To o ściganiu na parkingach między kolumnami możesz już zapomnieć :-D
BBartkiewicz
Post autor: BBartkiewicz »
Bardzo ładna maszyna. Można prosić o wymiary "wnętrza" ?
skazi
Post autor: skazi »
kamilborkowski pisze:Wygląda świetnie choć myślałem, że będzie więcej miejsca na graty w środku. Mi niedawno przyszedł jego młodszy brat FX-61 i chyba jest niewiele mniej miejsca w środku.
FX-61 to raczej jego starszy brat :-)
PiotrSz
oko pisze:Bardzo fajne, a pokażesz jak wygląda od spodu i gdzie ma środek ciężkości?
Środek ciężkości wg instrukcji wypada w tym miejscu
Wg Josha z Flite Test lepiej ustawić CG w tym miejscu jak na zdjęciu poniżej
A tu film ze składania kitu FX-79 nakręcony przez Flite Test
kamilborkowski pisze:Tak, tak. Miejsca jest sporo, ale myślałem, że FX-79 będzie miał o wiele więcej miejsca.
X-8 ma więcej miejsca.
BBartkiewicz pisze:Można prosić o wymiary "wnętrza" ?
250x140x90mm
MichasKrk pisze:O kurna, spora ta "zabawka". To o ściganiu na parkingach między kolumnami możesz już zapomnieć
Do ścigania się po parkingu między kolumnami lepiej się nadaje Wing Wing Z-84 EPO 845mm :-D
kamilborkowski
skazi pisze:FX-61 to raczej jego starszy brat
Eeee, mniejszy jest czyli nie wyrósł jeszcze jak FX-79 - na bank jest młodszy ;-)
Edit: Piotr, Twoje zdjęcia nie są dostępne po kliknięciu.
PiotrSz
kamilborkowski pisze:Edit: Piotr, Twoje zdjęcia nie są dostępne po kliknięciu.
Jak nie som jak som ;-)
zybyzy
Post autor: zybyzy »
PiotrSz pisze:
Nie som ;)
BadCat FPV - KFC32FTB
