FX-79 Bufallo czyli nowa platforma FPV na rok 2016
Re: FX-79 Bufallo czyli nowa platforma FPV na rok 2016
No przecież som...
krall
Post autor: krall »
Model fajny choć X8 lata lepiej :-)
Mój FX zaliczył 2 kraksy i wciąż jeszcze lata (wątek z budowy: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=21862)
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Bihtus
Post autor: Bihtus »
Piotrze jak lata model na stokowym silniku ? masz jakieś uwagi bo nie wiem jaki silnik zamówić do swojego....
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Bihtus, w Konarzynach był jeden lot klasyczny bo były problemy z elektroniką i strasznie wiało. Kolega lata na stockowym silniku Y3542 850Kv i nie narzeka ale będę za jakiś czas myślał żeby wsadzić coś lepszego, polecam Ci też to esc https://hobbyking.com/en_us/hobbywing-p ... a-bec.html kilka osób już na nim lata i chwalą go, mocny BEC i duży zapas mocy 50/75A
Może jak się wieczorem wypogodzi to dzisiaj polatam FPV.
wiesiek_kr
Post autor: wiesiek_kr »
PiotrSz pisze:Może jak się wieczorem wypogodzi to dzisiaj polatam FPV.
Piotrze koniecznie wrzuć nagranie z lotu !
Bihtus
Chyba mi się wujek google zepsuł bo nie mogę znaleźć danych na temat tego silnika żeby coś dobrać ...
PiotrSz
wiesiek_kr pisze:Piotrze koniecznie wrzuć nagranie z lotu !
będzie nagranie z gogli, chyba że uda mi się polecieć z xiaomi yi
Bihtus, nie zepsuł Ci się... też nie mogłem go znaleźć ...
Musisz szukać jakieś silnika 3542 850Kv, mi kolega Pawlo poleca Emax MT3515 CW - PLUS - 650KV - 630W
Bihtus
zastanawiam się też jakie serwa zastosować bo 9 gram to chyba mało dla takiego potwora ....
PiotrSz
U mnie fabrycznie są zamontowane serwa Emax 12g ES08MAII
Bihtus
hmmm co do silnika ten Emax MT3515 to widzę że to opcja 4-6 S a ja bym jedna chciał zostać przy 3S.
Co do serw to w tym wypadku dam większe :)
arek2081
Post autor: arek2081 »
PiotrSz możesz podać jakie masz pidy po autotune ?
Bihtus
WItam mój FX-79 wylądował i mogłem się przekonać o jego wielkości. Jedynym niesmakiem jest kilka brzydkich wgniotek na kadłubie efekt słabego zapakowania. U Piotra pudełko elegancie u mnie z pod walca ... ale to mój pierwszy zakup z chin więc może tak wysyłają. Plusem jest to że przez te wgniotki model już nie jest taki "nowy" więc nie nie będzie go szkoda przy oblocie.
Mam już serwa Corony 2,5 kg regulator 60A. Brakuje silnika i muszę poczytać co będzie ok na 3S.
Model na razie poleży w kartonie zanim nie skompletuje sprzętu mam na razie skrzydło 1m i w budowie malucha 600mm więc jest czym latać gorzej z czasem :)
