Dzisiaj jest piątek 22 lut 2019, 04:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: niedziela 13 gru 2015, 22:06
Pytam bo swego czasu tak mi zburchliło Elapor w ES'ie po potraktowaniu czarnym pisakiem. Przed malowaniem gładziutki, po malowaniu - jak na twojej fotce.
Post: piątek 18 gru 2015, 22:22
Usunąłem ciężarek z dziobu. Jak widać nie jest taki lekki... ;-)
Podłączyłem całą elektronikę, pociągnąłem dipol na statecznik grubym koncentrykiem, radiator na foxie obecny. Wersja prawie że RTF :-)Obrazek
Co więcej... Smigiełko wyważone, serwa z kit'a wymienione na corony.
Mobius zamocowany w dedykowanym dla niego miejscu na sklejce, dzięki czemu w razie potrzeby bez problemu i szybko mogę go odczepić i w to miejsce włożyć zaślepkę z pianki.
Pozostaje wstępne ustawienie FC i kamery.
Przy okazji zakupów w jednym z e-sklepów kupiłem również nową kabinkę do modelu za grosze. Nowa szybka jest idealna, widok zza niej przy użyciu kamery jest całkiem całkiem. Rewelacji nie ma co się spodziewać jak to Jelcyn zauważył. Zobaczymy jak wyjdzie w locie. Z testów filmik poniżej. Film nie był wycinany i montowany, więc taki trochę długowaty. Podoba mi się szybkie łapanie fix'a mimo tego, że jestem w bloku.
Od 0:50 do 2:20 - bez szybki
Od 3:15 z szybką
Co prawda warunki pokojowe, ciekawe jak bardzo źle będzie w terenie :mrgreen: . Łudzę się, że może wielkiej tragedii nie będzie. Przecież niektóre modele mają dedykowane miejsce z kloszem na kamerkę, ale tam pewnie plastik jest grubszy i lepszej jakości.
Pozdrawiam,
Daniel
Post: piątek 18 gru 2015, 22:31
W mieszkaniu tej tragedii z pleksją nie widać , ale kiedy wystawisz na słoneczko, refleksy będą nie do wytrzymania.
Post: piątek 18 gru 2015, 22:33
szoja pisze:
Czekamy zatem do rana, może będzie troszkę słońca :-)
Pozdrawiam,
Daniel
Post: piątek 18 gru 2015, 23:26
Plotek pisze:
Od 3:15 z szybką
A od 2:20 do 3:15 ?? :lol:
Pozdrawiam Darek
ZAGI-150 , Sky Cruiser 2400
Post: sobota 19 gru 2015, 23:08
Ale dziabaluga się czepia no :mrgreen: Miało być "do" :-)
Sorka ;-)
Pozdrawiam,
Daniel
Post: sobota 19 gru 2015, 23:30
i jak testy na słoneczku?
Pozdrawiam Darek
Post: niedziela 20 gru 2015, 00:07
Wszystko byłoby spoko, ale brak słońca... :-(
Darku, a Ty masz kamerkę w miejscu dedykowanym na dziobie? Pan tilt czy po prostu przymocowana na stałe?
Pozdrawiam,
Daniel
Post: niedziela 20 gru 2015, 14:24
Kamera była na tym miejscu z możliwością obrotu o około 270 stopni. Bez możliwości jej pochylania. To jest chyba najlepsze miejsce na jej mocowanie. Nad kamerą płytkową był umocowany mobius poruszający sie razem z nią.
Pozdrawiam Darek
Post: niedziela 20 gru 2015, 14:47
szkoda ze na szybce widac odbicie tego czarnego styropianu z tym sie chyba nie da nic zrobić
Pozdrawiam Darek
Post: piątek 25 gru 2015, 18:02
Jeśli się uda, jutro będzie lot próbny. Są dwa uda.. :-)
Pytanie do posiadaczy modelu: Jak macie ustawiony środek ciezkosci? Czytałem wiele postów i niektórzy mają książkowe 9cm, inni 12cm... :roll: Nie chcę rozwalić dziubka przy pierwszym starcie :-)
Pozdrawiam,
Daniel
Post: piątek 25 gru 2015, 19:58
jakieś 9-10 cm od krawedzi natarcia. Dokladnie na wysokości profilu w które wchodzi dzwigar skrzydła. Model zachowuje sie bardzo porawnie w takim ustawieniu. Instrukcja podaje 8,5-9,5 cm od krawedzi natarcia
Pozdrawiam Darek
Post: piątek 25 gru 2015, 20:12
Proponowałbym niedziele, jutro ma wiać ostro plus deszcz. Im środek cięzkości bliżej krawędzi natarcia tym model stabilniejszy, czyli ma pierwszy oblot jak proponuje darek. Pózniej sobie poprzesuwasz jak coś. Od tego się nie rozwali , takie "modele" same latają i wszystko wybaczają, tak są projektowane.
Post: piątek 25 gru 2015, 20:28
Dzięki za wskazówki chłopaki ;-) . Zatem zacznę z ŚC na dźwigarze. Masz rację Szoja. Dopiero co sprawdziłem, ale niestety lub stety mam chrzciny nowego członka rodziny w niedzielę, w tygodniu tyrka.. więc pozostaje na sylwka :-)
Pozdrawiam,
Daniel
Post: piątek 25 gru 2015, 22:33
powiem tylko tyle,widziałem,przy malutkim wietrze SC2400 ląduje prawie w miejscu z klapami,startuje tez bardzo pewnie,moze KamilCK ci cos powie na ten temat, to bardzo fajny model i zeby go rozwalic to chyba jakies fatum w AP musi być :) nie bedzie problemu,powodzenia przy oblocie,oblataj bez stabilizacji,wytrymuj i bedzie smigał jak ta lala
Pozdrawiam Darek
cron
