Dzisiaj jest sobota 16 lut 2019, 23:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: środa 25 maja 2016, 07:49
Ahaaaa... A nagrywarkę mam od Ciebie :mrgreen: Wczoraj rozebrałem fox'a, przylutowałem na stałe przewody zamiast wtyczki i niby jest wszystko ok. Ale chciałbym zauważyć, że sygnał dałem bezpośrednio na gogle z ominięciem nagrywarki. Czyli może coś w tym jest :-P Sprawdzę to dzisiaj. Dzięki za sugestię! ;-)
Pozdrawiam,
Daniel
Post: niedziela 29 maja 2016, 16:12
Czy przewody tak poprowadzone od regla do silnika będą powodowały jakieś zakłócenia? Wykorzystałem kable które były w zestawie SC2400... Po coś one niby były ale martwi mnie czy nie wpłynie to jakoś na pracę kanapki pitlaba. Ma ktoś jakieś spostrzeżenia?
Post: niedziela 29 maja 2016, 20:37
ja mam u siebie regulator we wnece pod silnikiem. Ma tam moim zdaniem najlepsze miejsce, bo są krótkie kable do silnika, a poza tym jest doskonale chłodzony
Pozdrawiam Darek
ZAGI-150 , Sky Cruiser 2400
Post: poniedziałek 30 maja 2016, 05:28
Ok, ale w takim razie zasilanie regla ciagniesz przez kadłub, nie wiem co gorsze... hmmm. Nie chce za bardzo nacinać miejsca które zaznaczyłeś, bo osłabię konstrukcje na laczenu z ogonem. Z tego co pisali inni na forum, to jest miejsce szczególnie narażone na uszkodzenia. Obecnie regiel jest na płasko przy ścianie, a jego radiator jest wypuszczony na zewnątrz kadłuba, więc chłodzony będzie dość dobrze.
Post: poniedziałek 30 maja 2016, 05:59
Gdzieś na forum była dyskusja co lepiej przedłużać, kable zasilające w których płynie stały prąd, czy tez kable pomiędzy silnikiem i regulatorem, gdzie prąd ma zmienną charakterystykę. W tym drugim przypadku na pewno kable generują jakieś zakłócenia, a ponadto same są podatne na ich wyłapywanie. Miałem bardzo podobny pomysł do twojego, ale po przeczytaniu tej dyskusji ostatecznie zdecydowałem się na rozwiązanie jakie Ci narysowałem.
W kadłubie nic praktycznie nie trzeba nacinać, jedynie nieznacznie powiększyć otwór który o ile dobrze pamiętam , już się tam znajduje :-)
Pozdrawiam Darek
Post: poniedziałek 30 maja 2016, 06:09
Wróce do domu i jeszcze raz przymierze regiel w miejsce o którym pisałeś. Jak długi masz przewód między bateriami a reglem?
Post: poniedziałek 30 maja 2016, 07:28
Wydaje mi się, że pewnie podobnie jak i u mnie. Coś ok. 40-45 cm przewodu. Przewody lecą w pobliżu kanapki, oddalone są o jakieś ok. 3cm i żadnego problemu nie ma. Zero jakichkolwiek zakłóceń.
Wracając do mojego przypadku, wszystko naprawione. Video jest w kolorze, problem z RSSI rozwiązany. Czekam jeszcze na druk pantilta pod płytkową + mobius i można śmigąć :)
Coś czuję, że następny model jaki może być, będzie to typowy szybol. Śmiganie w termice strasznie wciąga... Może Fascination? :D Najchętniej to sam bym coś podłubał, ale warunków brak.
Pozdrawiam,
Daniel
Post: poniedziałek 30 maja 2016, 11:27
Ja sam mam regulator Jak Darek i nie widzę żadnych zakłóceń w końcu 25km zaliczone bez żadnych problemów to też o czymś świadczy
Post: poniedziałek 30 maja 2016, 12:54
Ok dzieki za informacje, to nie kombinuje tylko robie tak jak mowicie. Kable od pakietu beda szly mniej wiecej tak jak szły do tej pory do silnika.
Post: środa 15 cze 2016, 19:11
kiepuri pisze:
Cześć,
Panowie, wiecie gdzie można kupić SS2400? W abc-rc brak. Chyba przeoczyłem dzień w którym model był dostępny...
Paweł
Utknął na granicy, próbuje sie oclic wiec bedzie dostepny lada dzien w RC ABC i też szykuje sie na niego. :-)
Beta 1400 FPV, spitfire spalina, trener spalina messerschmitt w budowie. Hitec optic 6, Frsky.Z
Post: poniedziałek 11 lip 2016, 19:36
Witam kolegów, a czy model na standardowym wyposażeniu ARTF nada się do lotów FPV bez takich przeróbek? czy lepiej zmienić zamówienie na wersje KIT?
Post: poniedziałek 11 lip 2016, 21:16
Byczek pisze:
Bez jakich przeróbek?
Lepiej Kit
Post: poniedziałek 11 lip 2016, 21:55
znow sie dopne i zapytam : Wam też tak skrzydła sie wyginaja? Zrobilem niedawno pierwszy oblot, klaskaja jak u rubika... :/
Post: poniedziałek 11 lip 2016, 23:10
Jak sombrero :mrgreen:
Post: wtorek 12 lip 2016, 06:31
To jest model do spokojnego latania i dla tego się wyginaja ale jeszcze nigdy mi się nie złamał przez to tak więc bez obaw lataj
