Sky Cruise 2400 by Plotek
No i stało się... Do naszej firmy zajechał dziś nasz ulubiony kurier, a ze sobą miał trumnę... - jak to kolega Jakuba_RC powiedział
Nie mylił się, w pierwszym momencie pomyślałem, gdzie ja będę to wozić...
Model jest serio duży. Kadłub leży na kartonach ze zbiornikami do auta na LPG o średnicy 60cm, więc niemało
Jest to Sky Cruise w wersji ARTF, z drugiej ręki, ale ogółem stan według mnie bdb. Czysty, zadbany, brak śladów crashów, itp :) Idealne zajęcie na długie wieczory jesienną i zimową porą. Będzie chirurgiczne cięcie kadłuba
Model planuję wyposażyć w osprzęt podobny, jak robił to Jakub_RC, czyli:
- Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1400kv
- APC 10x5
- ESC Plush 60A
- Serwa Corona 939MG, do klap pewnie coś biedniejszego
- 2x 3S 5000mAh
- 1x 3S 1000mAh na video
- Fox 800
- Eleres z AP KFC32FTB
Mój plan na rozmieszczenie gratów jest następujący.
Fox'a chciałbym wrzucić na zadek. Podobno jest mały problem ze środkiem ciężkości i musi coś siedzieć na ogonie, by łatwiej było wyważyć model. Zatem KFC32FTB pod skrzydłami, do wycięcia małe drzwiczki do przestrzeni "bagażowej" i dipolek w pobliżu kabinki.
Jestem oczywiście otwarty na wszelkie propozycje i czekam na komentarze odnośnie rozmieszczenia gratów
Fotki robione na szybko, ponieważ śpieszyłem się z pracy już do domu. Niebawem będzie więcej
- APC 10x5
- ESC Plush 60A
- 2x 3S 5000mAh
- Fox 800
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
Re: Sky Cruise 2400 by Plotek
Cześć, co skłania Cie do umieszczenia fox'a na ogonie? Nie lepiej bliżej kabiny, a link wystawić na ogon z dala od całej reszty? Lepiej jak coś stracić wizję niż link. Mam w EasyGliderze nadajnik fox'a 800 blisko kamerki, autopilota, mobiusa, regulatora, gps i nie widzę żadnych zakłóceń. Fix'a szybko łapie, znajduje do 20 satelit a link na ogonie oddalony od całej reszty. Sam się zastanawiam nad rozmieszczeniem gratów w moim SC2400 więc zbieram opinie :) Jak ten silnik będziesz chciał przykręcić we wnękę wieżyczki? Jaki będzie dostęp śrubokrętem do śrubek schowanych za korpus silnika (patrząc od przodu).
Zakładam, że KFC32FTB z wbudowanym eleresem - trzeba by ciągnąć na ogon antenę na długim przewodzie.co skłania Cie do umieszczenia fox'a na ogonie? Nie lepiej bliżej kabiny, a link wystawić na ogon
Ciągnięcie video przez cały kadłub jest wg mnie bardziej problematyczne. Ja to bym dał zwykłego eleresa na ogon i MPU pociągnął bliżej SC.
Racja, nie znam dobrze KFC. To by tłumaczyło też i kwestie środka ciężkości.volender pisze: Zakładam, że KFC32FTB z wbudowanym eleresem - trzeba by ciągnąć na ogon antenę na długim przewodzie.
Czytając wątki tych, którzy latają tymi modelami myślę nad foxem na ogonie ze względu na problem z późniejszym wyważeniem modelu. Przy 2 pakietach 5000mAh może być problem z lekkim ogonem... Bynajmniej podobno. Poczekam na paczusię z HK z pakietami i zobaczymymadejson pisze:Cześć, co skłania Cie do umieszczenia fox'a na ogonie? Nie lepiej bliżej kabiny, a link wystawić na ogon z dala od całej reszty
Tez czytalem o problemie z ustaleniem w nim srodka ciezkosci. Dlatego na sam koniec ogona, zaraz przed krawedzia natarcia statecznika dam odbiornik RL, a tuz przed nim gps. Dwa odbiorniki kolo siebie nie powinny sie zaklocac.Plotek pisze: Czytając wątki tych, którzy latają tymi modelami myślę nad foxem na ogonie ze względu na problem z późniejszym wyważeniem modelu. Przy 2 pakietach 5000mAh może być problem z lekkim ogonem... Bynajmniej podobno. Poczekam na paczusię z HK z pakietami i zobaczymy
Powiedz mi jeszcze jak bedziesz przykrecal silnik do wregi? Po wsadzeniu go na miejsce od czola nie ma dostepu do srub, zastanawiam sie jak to obejsc. Wrzucaj foty z budowy, jestem ciekaw jak to bedzie wygladalo. U siebie tez bede robil luki po obu bokach, jeden wiekszy dla kanapki pitlaba, drugi mniejszy po drugiej stronie nieco bardziej z tylu.
O widzisz, jakbyś zamiast lipo kupił lajonki i pokleił je według siebie(wnętrza kadłuba) to idealnie byś dobrał SC i tak je kupisz:) A tak dwie cegły kanciaste których się przsunąć nigdzie nie da. Linka oczywście jak nadalej na ogon:)
TUTAJ jest wątek o moim SC. Może coś pomoże w dokonaniu wyboru rozłożenia gratów
Pozdrawiam Darek
W dużych samolotach kwestia rozłożenia ciężaru nie jest aż tak krytyczna, w tym sensie że kompensacja nie jest problemem a zapas ładowności pozostaje spory. Nigdy się nie dobierze rozłożenia tak by było idealnie, ja latam w różnych konfiguracjach: z gimbalem, z kamerką, z mniejszym albo większym pakietem itd, i trzeba wyważać. Warto zrobić ten wielki stalowy kloc z dzioba wyjmowany, to ułatwia wyważenie.
Latam na różnych pakietach raz na Liion 25ah raz na 7ah lipo a raz na 10Ah lipo i nie ma problemu z wyrażeniem tego modelu po prostu przedstawiamy pakiet i po problemie
No ok, a ile cm od krawedzi natarcia masz SC?KamilCK pisze:Latam na różnych pakietach raz na Liion 25ah raz na 7ah lipo a raz na 10Ah lipo i nie ma problemu z wyrażeniem tego modelu po prostu przedstawiamy pakiet i po problemie
Jak się nie mylę u Kamila wychodzi wyjątkowo książkowe 9cm Wyjątkowo, ponieważ inni mówią, że lepiej lata się na ok. 11cm.
Co do SC to ustawiałem różne już i doszedłem do wniosku że 9/10cm jest idealnie (przynajmniej dla mnie)
Tu jest Film jak ustawiłem SC na 9cm od natarcia
Patrzeć od 25 min jak na takiej konfiguracji fazie termike model waga około 4 kg
https://m.youtube.com/watch?v=vieFTGNnKMs
Jeśli chodzi o mocowanie silnika, wydaje mi się, że problemu być większego nie powinno. Dziś robiłem wstępne przymiarki i wygląda to jak na zdjęciach.madejson pisze:Powiedz mi jeszcze jak bedziesz przykrecal silnik do wregi? Po wsadzeniu go na miejsce od czola nie ma dostepu do srub, zastanawiam sie jak to obejsc.
Oryginalne wieżyczka wygląda tak:
Poniżej oryginalne mocowanie silnika z kompletu, jak widać mało trzeba dociąć, aby ładnie przymocować do wręgi w wieżyczce.
A tutaj widać, że do otworów jest dobre dojście, więc po zamontowaniu wszystkiego do wieżyczki powinno być git
Dziś w pracy udało mi się znaleźć chwilę i odwróciłem wał silnika, tak by zamontować go w wieżyczce.
Wstępna przymiarka wygląda jak poniżej. Wygląda na to, że dostęp do śrub będzie na granicy... ale wystarczający by w razie W bez problemu wykręcić motór
A tak wygląda dostęp do śrub podstawy silnika. Trudno to dokładnie uchwycić, ale dostęp jest.
Próba montażu piasty śmigła. Pod ręką mam APC 9x6. W planach jest 10x5 tak jak wspomniałem w pierwszym poście.
Myślę, że taka odległość powinna wystarczyć, aby śmigło pracowało poprawnie... Aczkolwiek praktyka pokaże już później. Czy może też wyciąć trochę pianki z wieżyczki i skrócić 3mm wału (tyle jest jeszcze luzu), aby piasta była bliżej silnika? Wpłynie to na żywotność łożysk? Im piasta i śmigło bliżej silnika, mniejsze obciążenie dla łożska
