Sky Cruise 2400 by Plotek
Re: Sky Cruise 2400 by Plotek
masz filmik ???
Mam ten sam problem - kamerka za kopułką w modelu godiscover - pod słońce o już w ogóle nic nie będzie widać
Polerowalem kiedys tak klosze w aucie, efekt był ekstra... Ale na to w tej sytuacji nie wpadłem. Spróbuję, dzięki VeridVerid pisze:A zapolerować tymi specyfikami do szyb/reflektorów?
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
Spróbuj, ale obawiam się, że ta folia jest za miękka i dobrze jej nie spolerujesz.Plotek pisze:Polerowalem kiedys tak klosze w aucie, efekt był ekstra... Ale na to w tej sytuacji nie wpadłem. Spróbuję, dzięki VeridVerid pisze:A zapolerować tymi specyfikami do szyb/reflektorów?
Ja między czasie porobiłem troche przy swoim, pomysł na odkręcany ogon:
Wydarłem te plastikowe elementy, i podkleiłem od wewnątrz nakrętki M3.
I w końcu wyciąłem mój luk bagażowy:
Czemu kąty na półokrągło, a nie na kant, ktoś się domyśla?
Oczywiście ta taśma tam jest tymczasowo, będą zawiasy i zapinka z tyłu :)
Żeby ładnie wyglądało ?madejson pisze: Czemu kąty na półokrągło, a nie na kant, ktoś się domyśla?
Miałem kiepski humor, ale na Toretto można liczyć jak cośtoretto1995 pisze:Żeby ładnie wyglądało ?madejson pisze: Czemu kąty na półokrągło, a nie na kant, ktoś się domyśla?
Nic mi nie przychodzi do głowy, dlaczego na okrągło
Hehe niestety :P Kwestie wizualne jak zwykle są u mnie na końcu :) W samolotach okna też rogi mają zaokrąglone. Chodzi o naprężenia na kadłubie, oczywiscie w naszym przypadku to jest raczej pic na wode, ale zastosowałem jako taki dodatek :)
Do poczytania : http://www.crazynauka.pl/dlaczego-samol ... lone-okna/
Fakt, przypomniało mi się zjawisko tzw karbu. Z zajęć mechaniki Pewnie chodzi o coś w tym stylu.
Próbuje właśnie wypolerować kabinę. Mam pod ręką sonax lekkoscierną, ale jest za mocna i wyszło gorzej, jak było... Jutro zrobię wycieczkę do jakiegoś motoryzacyjnego
Bo natura nie lubi ostrych kształtów :) dosłownie.
W domu pojawił się nowy członek rodziny. Taki trochę terrorysta, w nocy 0 spania, a co za tym idzie opóźnienia i przestój w budowie
Dziś znalazłem chwilę na podłubanie się i wymodziłem przewody:
1. KFC -> serwa klap, serwo pan tilta
2. trójnik do serw
3. okablowanie do kamerki
Przerobiłem też trochę pan tilt... A w zasadzie wywaliłem poprzedni i wsadziłem po prostu serwo, do niego kawałek sklejki, zmontowałem wszystko i pomalowałem kabinkę na czarno. Efekt jak poniżej. Dzięki temu zajmuje to mniej miejsca niż poprzednio i kamerka jest trochę wyżej, przez co będzie widać więcej, a nie czarną deskę kokpitu.
Mam odbiornik eleresa, ale po kontakcie z Marbalonem niestety nie pójdzie on teraz na ogon... KFC32FTB z wbudowanym eleresem nie pokazuje RSSI z zewnętrznego odbiornika mimo tego, że w kfc tool wyłączymy wbudowany odbiornik. Czyli w rezultacie non stop RSSI na OSD skacze nam jak pamiętam od 90% do 300% nawet gdy model leży w miejscu Trochu nie urządza mnie latanie z nieznaną jakością linku rc. W takim wypadku do czasu zaopatrzenia się w AP Pitlaba będę latać na KFC z dipolem pociągniętym na długim koncentryku aż na ogon. Wiem, że pomysł spotka się za moment z krytyką, ale tak już postanowione, skonsultowałem z jednym z userów forum. Kolega na takim rozłożeniu na 8km miał 70% RSSI przy najmniejszej mocy. Jeśli osiągnę taki lub podobny wynik, będę w zupełności zadowolony
Przy okazji ciągnięcia koncentryka na statecznik, wrzuciłem od razu przewód ekranowany 4 żyłowy dla eleresa, który z biegiem czasu znajdzie się na ogonie oraz GPS zaraz za śmigłem. Zrobiłem to wszystko na raz, aby nie ciąć później ładnie już sklejonego kadłuba.
W następnym odcinku koniec polerowania szybki kabiny, mocowanie na mobiusa w miejscu do tego przeznaczonym i dokończenie dipolka
Do usłychu, dobrej nocki
2. trójnik do serw
Czy mi się zdaje czy po malowaniu kabinka ci spuchła od farby?
Wiesz co, nie wiem.. Myślę, że nie. Może ewentualnie minimalnie jeśli już... Był to motip. Malowałem nim wcześniej kabinkę w innym modelu. Na środku są brzydkie pozostałości po kleju pilota, coś ciężko i mozolnie odchodziły więc zostały potraktowane sprayemVerid pisze:Czy mi się zdaje czy po malowaniu kabinka ci spuchła od farby?
Kabina ma taką strukturę i wydaje się że spuchła.
1. Kamerę trzeba przesunąć do przodu na max aby usunąć z kadru to co przed nią.
2. Wyciętą wnękę w kabince czymś zakryć bo kłuci się z prawami aerodynamiki.
3. O dobrym obrazie zza plastikowej owiewki zapomnij.
4. Przewody kamerki. Jak myślisz, ile czasu zajmie ich przełamanie w temp. ~0C?
Ostatnio zmieniony niedziela 13 gru 2015, 22:11 przez jelcyn, łącznie zmieniany 1 raz.
