Dzisiaj jest wtorek 16 sty 2018, 08:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 235 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna
Post: poniedziałek 30 sty 2017, 12:22
Mam oklejony tylko brzuch a po pierwszym krecie z pęknięciem kadłuba zakleiłem również dookoła w miejscu pęknięcia.
"Nigdy nie kłóć się z głupcem, ludzie mogą nie zauważyć różnicy"
Różne racing quady
Legwan - KFC32FTB
Skywalker - KFC32FTB z iNav
Skrypt dla forum - info - każdy musi raz zaktualizować ręcznie skrypt!
Post: poniedziałek 30 sty 2017, 13:00
Wrzuć fotki, w których miejscach pęka kadłub - może dobrze by go wzmocnić przy montażu.
Post: poniedziałek 30 sty 2017, 13:06
Wieczorem wrzucę fotki. Pęka mi pod kabinką bo drugi raz przywaliłem dziobem w ziemię po wyrzucie. W moim KFC32FTB wgram jeszcze INAV a jeśli rozwalę się jeszcze raz to w cholerę ją wyrzucę i albo kupię nową albo będę ciułać na Pitlaba bo przez tą konkretną płytkę już rozwaliłem FX-61 i teraz rozwalam Skywalkera...
Różne racing quady
Legwan - KFC32FTB
Post: poniedziałek 30 sty 2017, 14:25
Wada płytki czy softu ?
Post: poniedziałek 30 sty 2017, 14:28
Z mojego punktu widzenia wada płytki bo już ostatnio zrobiłem totalny reset softu, wszystko na nowo ustawiłem i po wyrzucie zdążył się obrócić na plecy będąc w stabilizacji. Dla pewności chcę jeszcze wrzucić INAV i wtedy zobaczyć co się stanie.
Różne racing quady
Legwan - KFC32FTB
Post: poniedziałek 30 sty 2017, 14:44
No co się może stać ? :mrgreen:
Pozdrawiam Damian :-)
Post: poniedziałek 30 sty 2017, 21:24
Po staracie mojego starego SW zabrałem się ochoczo za budowę nowego . Prace rozpocząłem od skrzydeł -dorobiłem klapy
w skrzydle będzie umieszczony Buddy Flight w drugim GPS i kontrolery S-bus ewentualnie Drugi odbiornik elersa.
Pozdrawiam Piotr
Post: poniedziałek 30 sty 2017, 21:31
Tego rodzaju pęknięcia mam:
IMG_20170130_212712_HDR.jpg [ 309.91 KiB | Przeglądany 1459 razy ]
Czyli co, soudal wciskać w szczelinę, pościskać na dobę a później poobklejać taśmą?
Różne racing quady
Legwan - KFC32FTB
Post: poniedziałek 30 sty 2017, 21:39
Wygląda to tak, jakby stabilizował w odwrotną stronę. W moim mam KFC stabilizuje poprawnie - po wyrzucie leci prosto "jak strzała". Czy na sucho, przy ruchach na boki, lotki reagują poprawnie?
Adam
Post: poniedziałek 30 sty 2017, 21:51
Tak, za każdym razem wszystko sprawdzam przed wylotem. Muszę jeszcze logi zrzucić choć pewnie wiele nie pomogą bo mam zapis co sekundę a wszystko rozegrało się pewnie w 2 - 3 sekundy.
Różne racing quady
Legwan - KFC32FTB
Post: poniedziałek 30 sty 2017, 21:55
Tak Kamilu, na tego typu pęknięcia soudal lekko zwilżony wodą ( lekko popryskane z zewnątrz )
Tylko dobrze ustabilizuj, żeby Ci kadłuba nie pokrzywiło.
Post: wtorek 31 sty 2017, 12:29
Po paru przeróbkach idealny pantilt do SW
https://www.youtube.com/watch?v=XMlRemaOyEk
Post: wtorek 31 sty 2017, 21:28
Fajne wykopalisko! Po powrocie do domku poszperam gdzie co i jak z paskami... zagadam "gimbalowych" znawców sprzed lat, co to serwa używali ;-) Co ciekawe bardzo ładnie to działa pomimo małego serwa i przełożenia jeszcze zwiększającego zakres.
Post: wtorek 31 sty 2017, 21:58
Ważny jest przepust na kabelki z kamery i serwa przy obrotach 360.
Pasek zębaty można kupić w różnych rozmiarach. T2.5
Kółka najlepiej wydrukować a łożyska i pasek zębaty zapewnią trwałość takiego rozwiązania.
Można zastosować np MF128zz.
edit
zamówiłem łożyska
Post: środa 01 lut 2017, 11:56
http://www.thingiverse.com/thing:1772921 - analogiczna konstrukcja, tyle że bez paska zębatego, więc prostsza w budowie.
Użytkownicy przeglądający to forum: andrzej o i 4 gości
