SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
Re: SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
Zmodyfikowałem trochę uchwyt na regiel Marbalona bo mi 60A REDOX nie chciał wleźć...
http://www.thingiverse.com/thing:2028329
Spoko zrobiłem już też wersję większą z okienkiem blokującym to tej trytki nie mogłem wsadzić potem... właśnie się drukuje... wrzuciłem tez do mojej paczki na thing...
Pytanie do znawców tematu...
Skąd ta niska cena, gorszy jakiś, może nielatająca wersja ?
http://www.fpvmodel.com/2015-skywalker- ... _g855.html
- kamilborkowski
Na HK jest 1 dolar drożej więc to normalna cena ostatnio.
Wersja przetestowana, lata więc warto kupić.
Zbyszek
Ja takiego samego kupiłem za 82$ przesyłka gratis na Aliexpress.
Teraz jest trochę drożej
Skywalker 1680 V6 1720mm Wingspan FPV Airplane Aircraft KIT
http://www.aliexpress.com/item/32703822 ... 22681.html
Wrzuciłem kolejne drukowanki do kolekcji.. używam już tej dzielonej ale na razie bez pantilta bo czekam na serwa. Super się używa bo klapka jest na zatrzask, kamerka zostaje na miejscu itp.
http://www.thingiverse.com/thing:2048068
A już za niedługo powstanie coś pod RunCama 2 ;)
Zbyszek
Uwaga, uwaga.. .mam ważne wskazówki dla tych co używają KFC32 i nei tylko. Jak pewnie widzieliście wcześniej miałem antenę eleresa zupełnie przy pysku no i "dziada" nie mogłem wypchnąć poza 15km. Niby RSSI wysokie ale jednak niestabilne i z 60-70% spadało do zera i zawracał. Było w miarę jasne że to z uwagi na to że samolot zasłaniał dość mocno antenę a i bliskość baterii itp nie była bez znaczenia. Wymyśliłem iż puszczę antenę w bok wzdłuż krawędzi natarcie i przypnę do skrzydła klipsem od dołu. W ten sposób antena nadal nie będzie odkręcana, jedynie wpinana po założeniu skrzydła i model nadal grzecznie będzie dał się spakować do kartonu.
Dzisiaj był oblot testowy i jak się okazało rozwiązanie jest strzałem w dziesiątkę. RSSI bardzo stabilne (waha się 1-2% powoli spadając), na minimalnej mocy odlatywałem do 15km i czasami miewał spadki, po przełączeniu na MAX doleciałem do 23km i musiałem wracać z uwagi na baterię (tylko 6Ah na pokładzie) oraz video - nadal 200mW . RSSI bardzo stabilne, na nawrocie około 60-70%. Wszystko wygląda jak na załączonym zdjęciu.
Ze wskazówek, przewód antenowy od KFC do dipola ma około 16-17cm i wygląda to jak na zdjęciu.
- sw antena.jpg (156.81 KiB) Przejrzano 3671 razy
Gratuluję modelu i jego osiągów. Mój na razie w odstawce, bo siedzę nad frezarką cnc (do samolocików oczywiście).
Marcin, a na trakerze masz kierunkową do eleresa czy jest tylko jakiś dipol?.
Marek
Marek
Na trackerze jest na razie Zorba.. ale będzie Moxon docelowo.
Edit. Załączyłem wykres RSSI, masakrycznie stabilny moim zdaniem.
- rssi.png (67.26 KiB) Przejrzano 3692 razy
Kolejna wskazówka na dzisiaj. Ostatnią rzeczą, która spędzała mi sen z powiek w tym modemu był znacznie słabiej działający GPS. Efekt był taki że jak model leżał na biurku podpięty pod USB to łapał 11-12 satelit, podłączałem pakiet i trach spadało do 5-6. Podejrzenie padło na prototypowe moje IMU bo to jedyna inna rzecz, którą mam w tym nowym modelu. Użyłem tam impulsowej przetwornicy której wcześniej nie używałem.. ale kombinowałem z filtrami, dawałem RECOM.. i nadal to samo.
Przyczyna leżała gdzie indziej. Kamerki Runcam Swift lub Sony HS1177 - te małe plastikowe pięknie sieją po module GPS - o dziwo najbardziej po tych MTK z glonassem co używam i ja i Pitlab. W moim przypadku GPS jest 15cm od kamerki i jak tylko podepnę kabelek do kamerki to satelity uciekają, zasłaniam kamerkę dłonią i wraca do normy. Zbawieniem był zachomikowana metalowa obudowa do tego typu kamerek którą kiedyś zdjąłem w quadzie z uwagi na wagę... tutaj wróciła do łask. Na słupkach mocujących PCB jest przejście masy tym samym mamy idealnie zaekranowaną kamerę i problem z głowy. Tak więc chyba udało wyeliminować się ostatni dręczący mnie problem... teraz została przyjemność z latania i oczekiwanie na pakiety
- kamilborkowski
Panowie, jak kleicie pęknięcia kadłuba? Już drugi raz rozwaliłem kadłub i nic się nie oderwało ale są pęknięcia. Zalać to CA z zestawu?
Kiedyś dawno temu za czasów GoPRo v1 podawałem jakiegoś linka na RCgroup gdzie koleś robił testy kart pamięci.marbalon pisze:Kamerki Runcam Swift lub Sony HS1177 - te małe plastikowe pięknie sieją po module GPS
Po testach ze skanerem częstotliwości, wyszło mu właśnie że niektóre karty w zestawieniu z Gopro sieja niemiłosiernie po GPS i linku RC.
Tak mi się skojarzyło:)
Soudal się sprawdza w takich wypadkach , Czy masz oklejony kadłub taśmą?kamilborkowski pisze:Panowie, jak kleicie pęknięcia kadłuba? Już drugi raz rozwaliłem kadłub i nic się nie oderwało ale są pęknięcia. Zalać to CA z zestawu?
Zbyszek
