Strona 11 z 21
Re: SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
: środa 28 gru 2016, 10:30
autor: kaczmarsky
Jeśli chodzi o Soudal to do usuwania nadmiaru kleju lub do jego rozcieńczania używam rozcieńczalnika do wyrobów poliuretanowych choćby taki:
https://www.leroymerlin.pl/farby-lakier ... l1163.html bez obawy o rozpuszczenie styropianu, EPO czy innej pianki.
: środa 28 gru 2016, 19:14
autor: marbalon
Prace kawałek po kawałku do przodu, dzisdiaj dorobiłem całe kable zasilające z czujnikiem prądu itp. i przy okazji przetestowałem fajne
złącza XT, na testach biurkowych super to wygląda bananek aż strzela jak się rozpręża.
Tutaj kilka fotek z dodatków drukowanych:
- mocowanie wtyczki serwa:
- mocowanie serwa kierunku:
No i mocowanie/chłodnica do regulatora, mam podobnie w X-8 i pięknie mi sie sprawdziło tutaj dodatkowo dałem połowę żeberek aby nabierało powietrza i połowę aby wydmuchiwało, i dodatkowo jak wkłądam regulator to daje ramkę z taśmy dwustronnej dookoła aby się dobrze trzymało i było w miarę szczelne o ile jakieś krople by się pojawiły.
Całość do pobrania tutaj:
http://www.thingiverse.com/thing:2001630
Dzisiaj będę sklejał połówki i tak więc jak ktoś ma jeszcze uwagi/dobre rady przed zamknięciem to chętnie przyjmę bo tak za godzinkę będzie klejenie
: środa 28 gru 2016, 19:34
autor: kamilborkowski
Przepuść sobie przez rurę jakieś zapasowe kable żebyś mógł w przyszłości przenieść na tył GPS, vtx albo jakieś oświetlenie z tyłu zamontować.
: środa 28 gru 2016, 19:38
autor: marbalon
Jest już rurka dodatkowa biała słabo ją widać - od balonika taka ze 5mm wew średnicy bo na razie staneło na tym że VTX będzie na ogonie, GPS obok IMU i sobie poradzi bo nie ma innego wyjścia
: środa 28 gru 2016, 20:11
autor: marekj
: środa 28 gru 2016, 20:17
autor: marbalon
ja w to miejsce które pokazałeś na ostatniej fotce u góry wkładam GPS. Ale przyznam że po wklejeniu belki w połowę kadłuba stało się to bardzo sztywne, tak do końca nie kumam obaw że boś może z belką być nie tak... jak bede zamykał belkę to myślę że rurkę do EPP dam na CA a dookoła klej ze zestawu. Całość taśmą malarską bo nie zostawia kleju i jutro ciąg dalszy.
: środa 28 gru 2016, 20:24
autor: marekj
Ja też miałem wątpliwości, bo dobrze wklejona rurka z dodatkowymi wąsami powinna załatwić sprawę. Wzmocnienia dałem, bo ktoś w tym wątku o tym wspominał, a na YT jest pełno zdjęć z urwaną belką więc zrobiłem dla świętego spokoju.
: środa 28 gru 2016, 22:55
autor: zbipok
Ja nigdy nie wzmacniałem wewnątrz tego miejsca, więc mówią wszyscy oprócz mnie :).
Lekko zrobione dodatkowe wzmocnienie nie zaszkodzi. Ja mam oklejony taśmą kadłub na zewnątrz.
Moim zdaniem ważna jest również do pewnego stopnia elastyczność kadłuba.
: piątek 30 gru 2016, 19:20
autor: marbalon
No to kadłub sklejony (klejem z zestawu + rurka na CA) i oklejony taśmą bezbarwną + dodatkowe pasy bo miałem trochę taśmy do oklejania to co by tak smutno nie było przykleiłem
czas zabrać się za skrzydła i montowanie elektroniki itp.
: sobota 31 gru 2016, 11:43
autor: zbipok
: sobota 31 gru 2016, 12:59
autor: Verid
Tak a propos dodatków do SW to przewinęło mi się przez oczy coś takiego:
http://www.thingiverse.com/thing:1647363
Drzwiczki do gmerania w bebechach. Zawsze to ładniej wygląda niż wychlastany kawał styro na taśmę.
No i coś ode mnie żeby nie było że na pasożyta jadę - osłonki na skrzydła i ogon jakby ktoś chciał robić choinkę ze Skywalker'a
http://www.thingiverse.com/thing:2006680
: sobota 31 gru 2016, 14:46
Szybkie pytanie dla potwierdzenia: filtr zasilania lutuje między przetwornicą a padem zasilania video w kfc32ftb?
: sobota 31 gru 2016, 15:05
autor: zbipok
Tak.
: sobota 31 gru 2016, 15:17
autor: marbalon
kamilborkowski pisze:Szybkie pytanie dla potwierdzenia: filtr zasilania lutuje między przetwornicą a padem zasilania video w kfc32ftb?
Ale jaki filtr ? KFC32FTB ma filtr zasilania wbudowany i nie trzeba dodatkowego..
: sobota 31 gru 2016, 15:35
O kurcze, zapomniałem. W skrzydle miałem osobny pakiet a teraz chciałem mieć wszystko z jednego i zasugerowałem się głosami na forum że trzeba filtr. Dzięki za przypomnienie!
