SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
marekj
Re: SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
Post autor: marekj »
Zbyszku, czy korzystasz z SBEC w regulatorze do zasilania AP i serw? Mam ten sam typ i zrobiłem mały test, obciążając przez dłuższy czas SBEC prądem 2A. Temperatura płytki pozostała prawie nie zmieniona. Można przypuszczać, że spokojnie da również i 3A ciągłego poboru (katalogowo ma nawet 4A ale nie bardzo wierzę w te dane) więc jest to ze sporym nadmiarem dla 4 serw i całej elektroniki. Można ewentualnie dać drugi UBEC przez diodę schottkiego jako zasilanie awaryjne.
Marek
zbipok
Post autor: zbipok »
Oczywiście można zrobić redundancję zasilania. Ja tak nie zrobiłem . Mam osobny BEC . Napięcie z regulatora biorę do zasilania GOPRO.
SBEC z tego regulatora jest bardzo dobry i pewnie mozna go spokojnie wykorzystać.
Zbyszek
marekj
Ja Mobiusa zasilam z pakietu AV przez dodatkową, maleńką przetwornicę więc chyba zostawię zasilanie z BECa do AP i serw i zastanowię się jeszcze nad redundancją.
Marek
zbipok
Powiem tak, od czasu gdy raz spalił mi się regulator to umieszczam go na zewnątrz i do zasilania serw i AP używam SBECa osobnego.
Do zasilania OSD 12V mam przetwornicę UP DOWN i mam jedną baterię do wszystkiego. Taką konfigurację stosuję z powodzeniem od 2 lat.
Zbyszek
Ben
Post autor: Ben »
Przez miniony sezon latałem ze zdublowanymi SBEC'ami i oddzielnym pakietem dla video, wszystko bardzo dobrze się spisywało. Na przyszły sezon przesiadam się na li ion'y (jeden pakiet ~ 10000mAh) i planuję przetwornicę do zasilania toru video.
zbipok pisze:...Do zasilania OSD 12V mam przetwornicę UP DOWN i mam jedną baterię do wszystkiego...
Czy o taką przetwornicę chodzi?
Ben
zbipok
Może być, ja mam jakąś tańszą z Chin
Zbyszek
marekj
Ja mam taką http://abc-rc.pl/Przetwornica-DC-DC-5A#axzz4T1I9IVRj i taką http://abc-rc.pl/przetwornica-28-10v#axzz4T1I9IVRj. Sam tor wideo spokojnie idzie na tej malutkiej. Właśnie wywalam w swoim SS 2000 baterię zasilającą tor wideo i montuję przetwornicę. Jak to się sprawdza u innych, to u mnie też będzie chodziło :-D. Może jutro uda się zrobić testy w locie.
Marek
wladek77
Post autor: wladek77 »
Fajne pomysły, oby jak najwięcej informacji i chętnych do podzielenia się. :-)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 gru 2016, 21:43 przez wladek77, łącznie zmieniany 1 raz.
zbipok
wladek77 pisze:Witam. Macie może jakieś sprawdzone ustawienia autopilota pit lab, bo mi ostatnio w trybie rth wraca do bazy około 50m z boku i krąży na 150m średnicy. Kiedyś przelatywał przez punkt bazy. :-(
To nie jest wątek dotyczący AP jak sama nazwa wskazuje w tytule.
Zbyszek
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Panowie, przenoszę taki silnik ze skrzydła na Skywalkera i zastanawiam się jak go przymocować - po prostu przykręcam do sklejki i wklejam?
zybyzy
Post autor: zybyzy »
Ja w 4 otwory w sklejce wkleiłem po ok 2cm 4mm grubości kołki. A potem wbiłem w piankę i całość wkleiłem.
Na silnik zrobiłem osobne otwory, a z drugiej strony sklejki wkleiłem nakrętki, także silnik mam bez problemu demontowalny. Niestety zdjęć nie zrobiłem :(
BadCat FPV - KFC32FTB
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=2 ... 45#p369898
Dzięki temu nie katujesz sklejki za każdym razem jak chcesz zdjąć silnik.
kamilborkowski
Verid, świetne rozwiązanie - kradnę! :-)
Kurcze, nie wiem czemu, ale przegapiłem Twój wątek gdy zapisywałem sobie listę tematów.
Bo go zaniedbałem :oops: ale to się wkrótce zmieni...
zbipok
kamilborkowski pisze:Panowie, przenoszę taki silnik ze skrzydła na Skywalkera i zastanawiam się jak go przymocować - po prostu przykręcam do sklejki i wklejam?
W sklejce umieszczam 4 nakrętki kłowe M3, którą nastepnie przyklejam soudalem ( warto zabezpieczyć gwinty przed klejem wkręcając śruby ).
Po sklejeniu wiercę 4 dodatkowe otwory fi 3mm w sklejce i wklejam patyczki bambusowe o długości około 5cm.
Zbyszek
