SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
Re: SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
Teraz to już era drukowanych pantiltów , może ktoś coś zaprojektuje.
Ważne udogodnienie to nieduża podstawka pod kadłub na czas instalacji i postoju na lotnisku. Ja moją wyciąłem z jakiegoś odpadu styropianu i okleiłem taśmą.
Zbyszek
Tu masz Zbyszku pantilt Piotra (pit202)
http://www.thingiverse.com/thing:696864
A ja dłubałem dzisiaj statecznik wysokości i mam pytanko. Serwo zrobiłem jak na fotce Marekj i teraz pytanie czy idea jest taka że jak wkładam statecznik to w sterze kierunku jest druga wtyczka i ładnie się jedno z drugim spina tak ? A jakiś plan jak zamocować obie wtyczki serwa ? Mi przychodzi do głowy jakaś drukowanka mocująca ale u marka widzę chyba wklejona wtyczka ?
Wklejenie wystarczy. Sprawdza się to również u Adama.pc .
W następnym SW też tak zrobię.
Oczywiście jak masz jakiś ciekawy, alternatywny pomysł to drukuj :).
Co do pantilta to REMO chodziło o taki dla gopro + kamerka FPV.
Zbyszek
A wklejacie na jaki klej ?
A co do pantilta to już wyzwanie dla mnie
Wystarczy UHU-Por. Albo ten z zestawu jeśli jest.
Tu jest ciekawe łożyskowanie . Mój wykorzystuje tylko mechanikę i łozyskowanie serwa 50g w osi PAN.
http://www.thingiverse.com/thing:898517
http://www.thingiverse.com/thing:1065755
Zbyszek
A tutaj moja wersja statecznika wysokości
https://goo.gl/photos/yVnKzoNbBKESjTYK6
Technicznie to samo co Marekj. Dodrukowałem mały slot na mocowanie wtyczki serwa aby ładniej się trzymało trzyma się spoko. Do tego taśma pakowa + paski taśmy modelarskiej aby nie było tak nudno... Ale oklejanie skrzydeł taśmą pakową to będzie droga przez mękę... trochę to schodzi takiemu amatorowi jak ja... mam nadzieje że potem bedę sobie powtarzał: "A widzisz, warto było oklejać"
No, ładnie to zrobiłeś . U mnie gniazdo w stateczniku pionowym wklejone jest na Soudal lekko pieniący. Wtyczka w poziomym jest na razie luźno. Wkleję ją dopiero jak kadłub będzie gotowy, aby z pozycjonowaniem nie było problemu. Próbowałem klej z zestawu na różnych materiałach (na piance też) i raczej z niego nie skorzystam. Zdecydowanie bardziej wierzę w Soudal.
Marek
Marek
Mam pytanie... na co sklejaliście połówki kadłuba ? Mam do dyspozycji Soudal, UHU Por, CA i klej z zestawu (i ten pewnie trafi do kosza)
Póki co wkleiłem w jedną połówkę rurkę na CA wcześniej matowiąc i przyznam wkleiła się super, wprowadziłem sobie rurkę PCVdo przekładania przewodów na belkę ogonową, zamocowałem serwo kierunku, teraz kombinuje jak tu umiejscowić ładnie ESC i powoli chyba bym zamykał, tylko ja jaki klej... soudal lubię ale on jednak lubi sobie wykipieć i brzydko wyglądać ale może przy zachowaniu super ostrożności uda się to zrobić ładnie...
Inni pewnie na UHU
tu się pewnie zdziwisz, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego kleju. Już pisałem gdzieś tu na forum, łapie szybko, bez czekania aż podeschnie (jak UHU) i trzyma bardzo mocno. Skleiłem tym SW 1900 i SW X-6 i jak mi coś wpada w ręce do sklejenia z pianki to dalej tym kleje :)marbalon pisze:klej z zestawu (i ten pewnie trafi do kosza)
BadCat FPV - KFC32FTB
Ja też używałem kleju z zestawu i nie narzekam. Jedyna wada to że jak złapie to nie ma możliwości przesunięcia połówek kadłuba miedzy sobą, na co pozwala soudal.
Zbyszek
No to chyba dam mu szansę...
- kamilborkowski
Też pewnie będę sklejał kadłub w tym tygodniu i zastanawiam się czy można by było skleić go Soudalem a później obkleić łączenia taśmą klejącą żeby nie wypłynął - dobry pomysł? Czym ewentualnie wycierać później Soudal gdy wypłynie?
Dokładnie tak, jeśli kleję Soudalem to używam taśmy do unieruchomienia połówek oraz do uszczelnienia.
Soudalu nie trzeba wycierać tylko poczekać aż zaschnie to co wypłynie i potem go nożykiem usunąć.
Zbyszek
Marcin, zrób sobie jakieś testy. Być może różne kleje trafiają do zestawów, albo są to różne zestawy, bo SW jest od groma i gołym okiem widać drobne różnice.No to chyba dam mu szansę...
Soudal na krawędziach trzeba dawać bardzo cienką warstwą i przed złożeniem połówek zrosić powierzchnię wodą. Wtedy chwyci dobrze i jest spora szansa, że wycieki będą znikome lub wcale.
Marek
Marek
Ja lubię soudal tylko te wycieki... a klej przetestuję wcześniej to zobaczymy.
