Dzisiaj jest środa 15 lip 2020, 05:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 301 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Następna
Post: piątek 16 paź 2015, 06:29
Wrzucajcie swoje fotki Skywalkera
https://goo.gl/photos/8nWZ4jGhmrbqYqQd6
https://goo.gl/photos/XbeuBMVU7x1i3rMV7
https://goo.gl/photos/dPBhx6vscSYnwvit8
https://goo.gl/photos/wBxud4jmuMNqWipGA
https://goo.gl/photos/kYjKKbD7HSAW7b427
https://goo.gl/photos/wqx6HBeTVBP2N2Ma8
https://goo.gl/photos/D324dxNxucy1hSDz5
https://goo.gl/photos/ak8s9zqKEZueSJZq8
https://goo.gl/photos/it7T2NHu8g99MaFU7
https://goo.gl/photos/cWvwEyXVtWW6mirZ6
https://goo.gl/photos/jvg2ZAz8QV3hGTw89
https://goo.gl/photos/859Rs6paquNAHXtG9
Post: piątek 16 paź 2015, 06:54
Świetny pomysł na temat Zbyszku. Na forum jest sporo tematów o SW, ale też i sporo różnych rozwiązań różnych kwestii. W tym temacie można by zebrać te najlepsze. A zdjęcia najlepiej je pokażą.
Post: poniedziałek 30 maja 2016, 22:27
Wpisując się w temat zaproponowany przez Zbyszka załączam kilka zdjęć z rozpoczętego montażu mojego nowego nabytku.
Na początek przygotowanie KFC32FTB jako kanapka z GPS:
A tak zaczyna się montaż na ogonie:
Prace, niestety ale nie posuwają się za dynamicznie, bo zamówione serwa z HK gdzieś się zapodziały w drodze :(
Adam
Post: wtorek 31 maja 2016, 06:01
Gdzie chcesz umieścić gniazdko do serwa steru wysokosci? Bo wyglada jakby chciałbyś schować w środku w osi statecznika pionowego.
Uważam ,że nie powinno się robić sztywnego mocowania złącz tam gdzie są drgania.
Post: wtorek 31 maja 2016, 19:04
Na prośbę marimach77 zrobiłem kilka pomiarów (może przydadzą się również innym użytkownikom):
EDIT - scalenie
zbipok pisze:
Właśnie takie rozwiązanie mam zamiar przetestować :-) Mam nadzieję, że połączenie statecznika poziomego jest na tyle sztywne (solidne dwie śruby mocujące), że połączenie złącz powinno wytrzymać. Na wszelki wypadek (gdyby jednak połączenie się nie sprawdziło) pozostawię nadmiar kabelków, tak, żeby można w przyszłości zmodyfikować połączenie.
W Becie 1400 stosuję podobne rozwiązanie do łączenia skrzydeł z kadłubem i jak na razie daje radę.
Adam
Post: piątek 03 cze 2016, 10:54
Gdzie umieszczasz anteny RC i video?
Post: środa 15 cze 2016, 17:39
Antenę RC planuję umieścić z tyłu w stateczniku pionowym. Wkrótce będzie montaż to zrobię zdjęcia przed sklejeniem kadłuba. Nadajnik video będzie z przodu.
EDIT:
Już po montażu anteny, tuż przed sklejeniem kadłuba:
Adam
Post: piątek 01 lip 2016, 05:48
Skywalker w dobrej cenie
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=72951
Post: piątek 01 lip 2016, 08:25
Na szybko... Ze swoich doswiadczen z tym modelem polecam wzmocnic (tasma/wegiel):
- przod kadluba pod przykrywka kabiny. przy upadku puchnie i peka.
- laczenie kadlub-ogon. mi pekl po skosie zaczynajac od wiekszego otworu pod silnikiem w dol, mniej wiecej tutaj:
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... x3ZjlPVEJn
teraz mam wklejone po 2 prety weglowe po skosie.
- statecznik poziomy (duzo na necie jest patentow).
Post: piątek 01 lip 2016, 08:45
Oklejam w całości taśmą przeźroczystą . Miejsca newralgiczne są wzmocnione taśmą zbrojoną. Spód kadłuba otrzymuje taśmę zbrojona grubą.
Ja osobiście nie wklejam dodatkowych prętów węglowych. Uważam ,że pewna elastyczność kadłuba jest wskazana.
Post: piątek 01 lip 2016, 09:37
adam.pc pisze:
EDIT:
Takie zamontowanie anteny w stateczniku pionowy nie jest dobrym rozwiązaniem.
Na "dzień dobry" wprowadzasz dodatkowe "tłumienie" sygnału spowodowane przez statecznik.
Każda antena powinna być zainstalowana jak najdalej od elementów konstrukcyjnych modelu.
W takich modelach dobrym miejscem jest belka ogonowa - kilka lub jak się da kilkanaście cm - przed statecznikiem pionowym.
Post: piątek 01 lip 2016, 10:40
Kkacper pisze:
Jakie elementy konstrukcyjne masz na mysli? Piankę EPP, wzmocnienia z patyczków drewnianych?
Czy jest duża różnica jeśli antena znajduje się wewnątrz statecznika lub jest naklejona na nim?
Post: piątek 01 lip 2016, 12:13
Moje ostatnio założone wyposażenie:
Corona CS238MG Metal Gear Servo 4.6kg / 0.14sec / 22g - lotki
Corona 939MG Metal Gear Servo 2.5kg / 0.14sec / 12.5g - kierunek, wysokość , klapy
Turnigy AE-45A Brushless ESC
Turnigy Aerodrive SK3 3536-1050kv
śmigło 10x5
pakiet składany samodzielnie Lion 4s4p około 10Ah
AP+OSD Pitlab
Post: piątek 01 lip 2016, 14:22
zbipok pisze:
Kkacper pisze:
Jeśli chodzi o umieszczenie anteny - najgorsze rozwiązanie - wewnątrz statecznika, trochę lepsze przyklejona do statecznika, a najlepsze tak jak pisałem przed statecznikiem.
Jeśli chodzi o elementy konstrukcji to mam na myśli wszystkie nawet piankę - wbrew powszechnej opinii pianka także nie jest obojętna dla "fal radiowych".
Post: piątek 01 lip 2016, 16:07
Kkacper pisze:
zbipok pisze:
Kkacper pisze:
Rozumiem. Dziękuję.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
