Składane skrzydło
szoja
Re: Składane skrzydło
Post autor: szoja »
Jak idą prace, wyszło coś z tym delaminarzem ?
Ja urzywam czasami E 62, rocieńczony epidian 5.
automaciek
Post autor: automaciek »
Robiłem test z tym delaminażem poliestrowym z surfpol.pl, jest dobrze. Chwilowy brak czasu zaowocował brakiem postępów...
Wysłane z HuaPhone :-)
automaciek
Panowie przyciąłem winglety, wyszły po 2dm2 każdy z trójkątów. Czy to nie za mało dla takiego skrzydła? 5mm grubości czekają na laminowanie.
wladek77
Post autor: wladek77 »
Moja Vega 160cm ma około 1,8dm2 winiety i jest ok. Myślę że trochę większe mogły by być ale do spokojnego latania wystarczą. Jak chcesz latać bokiem to powierzchni bedzie i tak mało. :-)
automaciek
Po prostu za duże winglety na silnym wietrze ustawiają model "do wiatru".
wladek77
I jak tam uszy :-) już zalaminowane?
automaciek
Są umówione ze mną na po świętach Obrazek
automaciek
W dniu dzisiejszym zakończył sie pierwszy etap laminowania, na pierwszy ogień poszły: winglety, płoza i domek silnika. Mogę śmiało stwierdzić iż mimo że to moje pierwsze laminowanie próżniowe a elementy nieduże i o nieregularnych kształtach, to rezultat przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Wagowo odpowiednio: 16g/szt, 45g, 25g czyli nieźle. Delaminaż i pozostałe materiały ze wspomnianej wcześniej firmy- rewelka.
Czas na fotki
http://automaciek.esy.es/foto/sk/lam1.jpg
http://automaciek.esy.es/foto/sk/lam2.jpg
http://automaciek.esy.es/foto/sk/lam3.jpg
StoQ
Post autor: StoQ »
Pięknie :D Już nie mogę się doczekać aż będzie latać ;)
Rybskee
Post autor: Rybskee »
Jak juz będziesz miał wprawę to z chęcią bym Zephyrka tym potraktował :)
Wysłane z mojego Galaxy S5
automaciek
Hahaha. Ja ci pożyczę pompę
A tu już centropłat się laminuje, zagłębienie na przodzie to wklejona płytka sklejki do przykręcenia kamerki.
http://automaciek.esy.es/foto/sk/lam4.jpg
zeman0
Post autor: zeman0 »
Z ciekawością śledzę ten wątek ponieważ w nowym roku zamierzam odpalić maszynkę i coś tam wyciąć tylko "ciut" większego.
Jeżeli mogę coś zasugerować to użyj negatywów do laminowania w worku. W centropłacie może to nie ma większego znaczenia ponieważ jest wąski ale przy skrzydłach podciśnienie możę a nawet napewno zwichruje powierzchnię a przy okazji zmieni profil skrzydła. A tak to będziesz miał "formę", którą wszystko dociśniesz i po sprawie. Miłej pracy.
automaciek
Składane skrzydło
Staram sie utrzymać niskie podciśnienie aby nie powodować odkształceń -ok -0.4 bar.
Właśnie płat wyszedł z formy, powierznia nośna 30dm2, wiec laminatu 60dm2, waga przed laminowaniem 210g, po 370g. Czyli 50g tkaniny a 110g żywicy , styropian pije....
Wiec reasumujac:
Winglety 32g
Centropłat 170g
Ploza 45g
Domek 25g
Skrzydła 2x 370g
Lotki 40g
Rurki węgiel w bagnety 30g
Razem 1080g czyli jak dla mnie idealnie!
Wysłane HuaPhone :-)
automaciek
Składane skrzydło
Na wstępie przepraszam za post pod postem, ale po edycji post nie jest podbijany w górę.
No i po operacji laminowania, nie taki diabeł straszny jak go malują. Żywicę nanosiłem wałkiem gąbkowym na styropian (trzeba uważać bo żywica jest lepka i pośpiech spowoduje wyrwanie kulek...), najlepiej robić to na ciepło, bo jest rzadsza. Później tkanina i kolejna warstwa żywicy wałkiem, aż do uzyskania przesączenia tkaniny, miejsca zbyt suche, nierówne i brzegi smarujemy pędzelkiem (nadmiar i tak się odsączy). Kładziemy delaminaż i rozciągamy go dłońmi (rękawice!)do uzyskania gładkiej powierzchni, tkanina delaminująca też przesiąka żywicą. Na to kładłem tkaninę chłonną która jest na tyle "mięsista" że idealnie maskuje zmarszczki i zagięcia powstające na folii - worku. Użyłem cienkiej folii z działu ogrodniczego castoramy. I tu przechodzimy do meritum, nie polecam uszczelniania na pasek silikonu, przy ostatnim skrzydle mało szału nie dostałem z ciągle rozszczelniającym się workiem. Lepiej skleić brzegi taśmą pakową. Podciśnienie do laminowania styro to -0.2 do -0.4 bar, wyższe miażdży styro, chwila nieuwagi i w miejscu gdzie idzie tunel na przewody nieco zapadła się powierzchnia płata. Ok pieciu godzin w temp. 30 stopni i można zdejmować delaminaż (zostawiam pudełko z resztką żywicy opok laminowanego elementu aby znać czas stwardnięcia. Samo zdejmowanie delaminażu to pestka, schodzi z łatwością, mam wrażenie że tkanina peel ply jest czymś powlekana , bo gdy tnę 2 warstwy nożyczkami to brzegi cięte się sklejają.
Wylaminowane elementy nabierają niezwykłej sztywności, dla przykładu winglet to 5mm styro wylaminowane 1 warstwą tkaniny 80g/m2, w zasadzie się nie zgina..... a waży 16g
Niestety musimy się liczyć z wagą, na 1m2 laminowanej powierzchni wchodzi 80g tkaniny i ok 160g żywicy, jest to konsekwencja porowatości laminowanej powierzchni.
Edyta:
Oto kilka fotek obrazujących wyposażenie.
Płytka sklejki 3mm jako mocowanie serwa i 2x5mm balsy jako dystans. Wklejone przed laminowaniem.
Winglet i wyprowadzenie kabla anteny RC. Prawie wszystkie przewody idą w wydrążonych kanałach.
Domek na silnik z regulatorem dla lepszego chłodzenia. Tych kabli nie chowałem.
Wnęka na Eleres autopilot, osd i mpu, widać tez wnęki na pakiety. Zostało wkleić wzmocnienia pod pakiety.
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
