Składane skrzydło
- automaciek
- Kontakt:
Składane skrzydło
Panowie potrzebuję pomocy w wyborze odpowiedniego projektu latającego skrzydła pokroju Zagi.
Zalozenia takie:
Wycina ze styropianu hornet20
Zasilanie 2x 3s 2650mAh 40c
Silnik turnigy SK3 3530 1460kv + prop 8x5
Esc 40a
Eleres autopilot z remzibiOSD
Później kamera i link 5.8
Skrzydło rozpiętości 1.6m (około) w tym centropłat, jedno skrzydło odczepiane
Osprzęt w centropłacie schowany
Oczekuje wszelkich rad i projektów
Opis projektu rownież na http://automaciek1.esy.es/
Zalozenia takie:
Esc 40a
Ostatnio zmieniony niedziela 03 sty 2016, 18:16 przez automaciek, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Składane skrzydło
Co prawda rozpiętość trochę większa i składany na trzy ale może coś podpatrzysz.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=13639
- automaciek
- Kontakt:
A czy masz zwymiarowane to cudo, bo z boro to sie nie dogadamy i trza u horneta robic.....Verid pisze:Co prawda rozpiętość trochę większa i składany na trzy ale może coś podpatrzysz.
Jaki ci wyszedł SC realny a jaki wyliczony?
Jak chcesz to miarka w łapę i ....ale to chwilkę zajmie i będzie w paincie.automaciek pisze:A czy masz zwymiarowane to cudo
"A to czemu?" - lew zapytał dziwiąc się jej słowom skrycie...automaciek pisze: z boro to sie nie dogadamy
Wiesz co, tutaj dziwna sprawa. Ustawiłem SC jak zalecił producent i na oblocie poszło praktycznie bez trymu. Potem dowaliłem ekstra 100g na przód bo kombinowałem z gimbalem BL i wystarczyło tylko kilka klików trymerem i też poleciało bez "ale. Nic poza tym z SC nie robiłem...automaciek pisze:Jaki ci wyszedł SC realny a jaki wyliczony?
- automaciek
- Kontakt:
Bo po 2 PW zamilkł i tyle go widzieli, a nie lubię żebrać
Poproszę o wymiary i SC, jaki profil?
Jaka sklejka na wregi?
Przeskalujemy na mniejsze 1.8m mnie przeraża.......
1.8m to w cale nie takie "bydle" ;p
ja zawsze tutaj "projektuje" skrzydła flying wing calculator
a profil to najlepiej coś z rodziny mh6x - w zależności jakie chcesz grube skrzydło, albo inaczej. jaką masz wysoką baterię do upchania, to jest zawsze moje kryterium;) osobiście bardzo polecam mh62
O profilu nie mam bladego pojęcia. Sklejka na wręgi 3mm. Cięciwa CP 429mm, szerokość 220mm. Grubości nie mam jak zmierzyć bo z obu stron są wręgi z płozami ale specjalnie był cięty grubszy niż skrzydło żebym mógł w nim borować dziury jakie mi się zamarzy. Skrzydło - cięciwa przy CP 420mm, cięciwa przy winglecie 253mm, długość 845mm. Skos jest dobrany tak, że jeżeli narysujesz sobie cięciwę przy CP i od końca spływu odłożysz sobie pod kątem prostym odcinek o długości skrzydła to jego koniec wyznacza natarcie cięciwy przy winglecie.
Niepotrzebnie, miodnie się tym lata.automaciek pisze: 1.8m mnie przeraża.......
- automaciek
- Kontakt:
Postaram się to rozrysowac, a CG? Czy bagnet jest w CG?
Wymiary bez lotek? Jakie lotki
Wymiary bez lotek, lotki balsa 5mm, szerokie na 55mm przy winglecie i 47mm przy silniku, 760mm długie.
SC sugerowane jest 236 od natarcia CP, pomiędzy bagnetami (są dwa, jeden w najgrubszym miejscu CP, drugi za SC, w tej samej odległości od SC co pierwszy).
- automaciek
- Kontakt:
Verid jeszcze drobiazg, każde skrzydlo składa sie z 2 paneli- wymiary? I bedzie git.
Niespecjalnie ma to znaczenie bo to tylko przecięcie pełnego skrzydła żeby wstawić wręgę na której oprze się rurka bagnetu. U mnie ot odcięcie jest 215mm od wręgi przy CP
- automaciek
- Kontakt:
Rozrysowałem skrzydło VERIDA
http://automaciek.esy.es/foto/wymiary.jpg jak umiałem najlepiej
Nie Verida tylko Boro09 - to X-14 Borowing. Ja do projektowania tego łapy nie przykładałem.
- automaciek
- Kontakt:
Co prawda to prawda. Skrzydło którego właścicielem jest VERID a projektantem BORO09.
- automaciek
- Kontakt:
Rdzeń się wycina, materiały przyszły. Zalozenia mam takie że 2 komory na baterie maja pomieścić pakiety 3s li-po, lub 3s 2p li-ion ( o wymiarach 70x110x20) i zapewniać możliwość korekty SC. Kolejne pytanie jakie mi przychodzi do glowy to jesli silnik bedzie w domku nad centropłatem to czy twierdzenie że oś silnika ma byc równoległe do górnej płaszczyzny płata będzie prawdziwe?
