Swift Maxi 1400 - Latające Skrzydło
Ostanio spodobały mi się latające skrzydła tzw."delty" . Wybór padł na model Maxi Swift. Na forum jest nie wiele projektów z tym modelem więc będę dokumentował swój projekt, może to komuś pomoże . Narazie nie planuje latać nim w FPV.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Parę danych na początek:
Silnik Emax GT2215/09KV1180-280W
Regulator 30A- http://rc-planeta.pl/pl/bezszczotkowe/1 ... ec-2a.html
Serwa SG92R- http://rc-planeta.pl/pl/analogowe/62-se ... arbon.html
Śmigło 11x5,5- http://rc-planeta.pl/pl/smigla/200-smig ... wnosc.html
No i model oczywiście Swift Maxi 1400 w wersi malowania "retro style"
Parę zdjęć z archiwum :
Tak wyglądał po wyjęciu z pudełka
By lotki chodziły lżej to na noc zostwiłem je pod obciążeniem, efekt po był o wiele lepszy
Zacząłem od robienia otworów na serwa
Potem skleiłem dwie części skrzydła klejem (chyba każdemu znanym) UHU POR
Po sklejeniu wziąłem się za zbrojenie skrzydła do tego użyłem 2 prętów węglowych o długości 1m i grubości 3mm i 2 pręty o długości 0,5m i grubości 3mm. W przyszłości planuje wkleić w lotki po jednym pręcie 1,5mm/2mm by je usztywnić .
Po zbrojeniu wkleiłem serwa i łoże silnika
obecnie całość prezentuje się tak:
Zostały mi pomalowanie wingletów(i przyklejenia je), i pasów od spodu skrzydła (jaskrawa pomarańczowa farba) i zabezpieczenie krawędzi skrzydła taśmą szklaną zbrojoną .
I pytanie do Formurowiczów jak takie skrzydło dobrze wyważyć ?
"Z góry świat lepiej wygląda"
___________________________________________________________________
QAV250 na Pancake i emax RS2205, Skrzydło SwiftMaxi1400, FunCub Multiplex
Re: Swift Maxi 1400 - Latające Skrzydło
Najprościej jak użyjesz kalkulatora żeby wyliczyć środek ciężkości a potem już pójdzie z górki http://fwcg.3dzone.dk/
JoeMonster miał Maxi Świstaka i nieźle nim poginał - będziesz Pan zadowolony, to wdzięczne skrzydełko.
Budowa skrzydła zakończona, przykleiłem wcześniej pomalowanie winglety i krawędzie natarcia zabezpieczyłem taśmą zbrojoną . Po obliczenia środka ciężkości wstępnie je wyważyłem - tak teraz się prezentuje:
Dziś odbyłem swoje pierwsze lot tym modelem i jest naprawdę przewidywalny i przyjemny w lataniu polecam model
składam ten sam modelik i zastanawiam sie nad osprzetem daje rade ci ten silnik? ja mysle kupic http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Lepiej coś w granicach 300W i śmigło 10'.
Czyli celuj dla 3s w granicach 1200kv, a pod 4s 900-1000kv.
Trutututu nici z drutu.
Mi silnik wystarcza, latam bez fpv i na tym silniku start pionowy spokojnie idzie
Mam pytanie do tych którzy latają nim fpv. Jak spisuje się oraz czy jest jak zrobić wnęki na elektronikę i pakiet. Jaką ma grubość na środku?
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
Grubość na środku to coś około 45mm (+-)
kupiłem ten silniczek bo , bo szykuje pod fpv ale chyba troszke przesadziłem z rozmiarem http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Kurpielem jeszcze taki stabilizator lotu do tego skrzydełka http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html sprawdza sie takie coś w skrzydełkach ? nigdy nie latałem skrzydłem i nie używałem stabilizatora w smoltach
No wyważenie silnika 130g to nie będzie łatwo coś czuję...capa pisze:kupiłem ten silniczek bo , bo szykuje pod fpv ale chyba troszke przesadziłem z rozmiarem http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Kolega latał na stabilizacji i to się sprawdzałocapa pisze:Kurpielem jeszcze taki stabilizator lotu do tego skrzydełka http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html sprawdza sie takie coś w skrzydełkach ? nigdy nie latałem skrzydłem i nie używałem stabilizatora w smoltach
No będzie ciężkie skrzydełko mój silnik waży 70 g a twój 130 Jak dasz duże pakiety na dziób to będzie okcapa pisze:kupiłem ten silniczek bo , bo szykuje pod fpv ale chyba troszke przesadziłem z rozmiarem http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
