Nowa platforma FPV.
Nowa platforma FPV.
Któregoś zimowego wieczoru zaprojektowałem prostą platformę pod FPV. Model ma być pojemny, z łatwym dostępem do wyposażenia, wytrzymały i powinien dobrze latać. Zastosuję na początek gotowe płaty o rozpiętości 2,5 m od mojego starego motoszybowca. Zastosowany w nich profil to RG15, powierzchnia 47 dm2. Oczywiście mam też zaprojektowaną wersję kadłuba pod dowolny profil, różniącą się jedynie mocowaniem płata. Powstało coś takiego:
Projekt przeleżał trochę, bo poszedłem na łatwiznę i na pierwszą skrzydlatą platformę, kupiłem Sky Surfera 2000. Jednak wczoraj zmobilizowałem się i rozpocząłem pierwsze prace przy budowie. Wydrukowane plany nieco korygowałem ręcznie, aby trochę ograniczyć wycinanie. Traktuje to jako prototyp, kolejny egzemplarz będzie już cięty laserem. Oto efekt kilkugodzinnej pracy mojego ręcznego lasera :D :
Dzisiaj prace nieco posunęły się do przodu. Do wycięcia jeszcze sporo pozostało, ale to co już jest, pozwoliło wstępnie złożyć na sucho kadłub. Jestem zadowolony, bo jak dotąd żadnego błędu nie było i wszystko wchodziło na swoje miejsce.
Wieczorem zrobiłem wręgę silnikową ze sklejki brzozowej 4 mm, można już przymierzyć belkę ogonową i napęd. Założone śmigło ma 10 cali. Zaprojektowałem tak, aby weszło 12 cali. Nie ma też tego szalonego skłonu, co w chińskich piankach, bo silnik jest odpowiednio nisko. Napęd powinien działać znacznie efektywniej. Belka ogonowa jest z rury węglowej 22 mm. Chcę zastosować swój ulubiony układ usterzenia Rudlickiego, ale nie mam jeszcze pomysłu na zamocowanie dipola odbiorczego na końcu belki ogonowej.
Mam nadzieję, że wena twórcza mnie nie opuści i będę kontynuował prace w miarę szybkim tempie.
Marek
Marek
Re: Nowa platforma FPV.
No przyznam że niezły masz ten laser w łapie Kolejne fajne latadło się szykuje...
Kadłub powoli klei się. Chwyciłem konstrukcję ca i później w ruch poszła żywica.
Żywica żeluje, a ja zrobiłem ramkę do drzwi i przymierzyłem drugi bok, nawet pasował :D . W międzyczasie pomalowałem pierwszy raz półkę pod akumulatory, aby rzepy samoprzylepne dobrze się do niej chwyciły.
Ale zanim zamknę kadłub drugim bokiem, muszę pomyśleć, co jeszcze trzeba wmontować do środka, póki jest łatwy dostęp.
Marek
Marek
Podziwiam modelarzy.. Mam nadzieję, że kiedyś też mi się uda coś podobnego stworzyć
Dla zobrazowania wielkości przestrzeni możliwej do wykorzystania na zasilanie, umieściłem w niej dwa pakiety 3s 5000mAh. Wejdą spokojnie jeszcze dwa takie same. Oczywiście można tą przestrzeń podzielić i zagospodarować dowolnie. Ja zapewne w dziobie zostawię stosowne okienko i umieszczę tam kamerę do podglądu i za nią pakiet do AV. Nie planuję do lotów używać większej pojemności, jak pokazane 2x5000.
Marek
Marek
Jak by wena Cię opuszczała postaram się Ciebie zmobilizować, super robotamarekj pisze: [...]
Ben
Ben
Dzięki Ben, na razie jakoś idzie do przodu.
Szukam rury laminatowej 20-22 mm na belkę ogonową. Mam oczywiście rurę węglową, ale z oczywistych względów wolę laminatową. Może ktoś zna jakieś źródełko na taką rzecz.
Marek
Marek
Polecam Carbon Center, zamawiałem u nich płytę węglową wraz z wycięciem. Płyta naprawdę pierwszej klasy, a miałem kilka niby super płyt w ręku. Domyślam się, że szkło też będzie pierwsza klasa.
http://www.carboncenter.pl/sklep-intern ... sults10-18
Pozdrawiam,
Maciek
Maciek
Dzięki za linka. Sklep fajny tylko ceny kosmiczne. Rury prawie 3x droższe niż w sklepie modelarskim, ale z włókna szklanego mają potrzebny rozmiar.
Marek
Marek
Tak, droższe ale zauważ jaką technologią robione. Za jakość trzeba niestety zapłacić :(
Pozdrawiam,
Maciek
Maciek
[quote="marekj"]
Jako przykład:
kupujesz taki kabelek odcinasz jeden wtyk, na tym samym końcu rozwarstwiasz żyłę i ekran. W belce ogonowej przy końcu wiercisz od spodu fi 3mm w takim miejscu ażeby jedna połówka dipola zmieściła się pomiędzy statecznikami a otworem, no i żeby długość kabelka "wydała. Prowadzisz go wewnątrz belki ogonowej i wypuszczasz tylko ramiona które przyklejasz wzdłuż belki np. taśmą zbrojoną a długość ramion dipola można obliczyć tutaj. Podobną metodą można zrobić dipol w jednej połówce skrzydła. Jak byś szybko potrzebował taki kabelek, mam go w szufladzie
Jako przykład:
Ben
Ben
Na belkę ogonową kosmiczna technologia nie jest niezbędna, ale mimo wszytko rozważam zakup.Tak, droższe ale zauważ jaką technologią robione. Za jakość trzeba niestety zapłacić :(
Ben, pomysł jest dobry i chętnie go wypróbuję, pod warunkiem zastosowania belki laminatowej, bo to ona stanowi główny problem. Drugim problemem jest to, że linkowany kalkulator liczy z wystarczającą dokładnością jedynie do 30 Mhz.kupujesz taki kabelek odcinasz jeden wtyk, na tym samym końcu rozwarstwiasz żyłę i ekran.....
Marek
Marek
Marku działa i na wyższych częstotliwościach, sprawdziłem na "własnej skórze" przy 1.2G.marekj pisze:[...] Drugim problemem jest to, że linkowany kalkulator liczy z wystarczającą dokładnością jedynie do 30 Mhz.
Ben
Ben
W takim razie kiedyś się tym pobawię, a teraz mała aktualizacja.
Kadłub sklejony, zostało go jedynie zamknąć od spodu i może dodać jakieś oprofilowanie od tyłu, aby nie był taki kanciaty. Rura chwilowo tylko włożona na swoje miejsce.
Rozpocząłem prace przy kabince i pierwsza przymiarka złożonych na sucho elementów.
Marek
Marek
marekj pisze:[...] i może dodać jakieś oprofilowanie od tyłu, aby nie był taki kanciaty.
Jak będziesz majstrował w takim tempie to na zlot będzie wyrychtowany - nie mówię nie a raczej TAK
Ben
Ben
