motoszybowiec FPV 210cm
X1
Post autor: X1 »
Prezentuję model samolotu zbudowany z zamiarem jego wykorzystania do lotów FPV.
Główne założenia to:
  • dobry lot szybowy
  • pchające śmigło
  • pojemny kadłub
  • demontowalne skrzydła i statecznik poziomy
Kadłub o szerokości 10 cm; 100cm połówka skrzydła, całkowita rozpiętość 210cm.
Budując skrzydła wzorowałem się na elementach szybowca Inspira o rozpiętości 5m.
Kadłub z laminatu wykonany na formie styropianowej. Wzmacniany rowingiem węglowym.
W kadłubie rama węglowo-sklejkowa, która wiąże ogon z łącznikiem skrzydeł.
Ogon z rurki węglowej 750x10mm.
Silnik -NTM Prop Drive Series 35-36A 1400Kv / 550W
Regulator-TURNIGY Plush 60amp
Pakiet zasilający silnik -ZIPPY Compact 5000mAh 3S
Pakiet zasilający Video -ZIPPY Compact 2200mAh 3S
Zastosowane śmigło -Master Airscrew 10x4
Odbiornik, autopilot, OSD to KFC32FTB,
Nadajnik video 1.2GHz 800mW
Kamera: SONY Super HAD CCD 600TVL i HD Wing Camera II
Masa z wyposażeniem i pakietem 5000mAh to 2750g.
Poniżej kilka linków, które traktowałem jako pomoce.
Może kogoś to zainspiruje:
http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/853/
http://forum.rcdesign.ru/f37/thread155060.html
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1486196
http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entr ... mentpage=1
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ira/page30
http://fpvstockholm.se/?page_id=375
Re: motoszybowiec FPV 210cm
Woho - zacna maszyna, dawaj filma jak to lata. :mrgreen:
pbrys
Post autor: pbrys »
fajny, ale tym skrzydłom coś brak :-? - winglety ;-)
marceli
Post autor: marceli »
fajny model, ale przydałoby się kadłub pomalować no i szkoda, ze regulator i te inne duperele na wierzchu są :)
Błogosławieni ci, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie oblekają tego faktu w słowa.
Julian T.
X1
Post autor: X1 »
Mam świadomość, że estetyka modelu posiada kilka niedociągnięć.
W pierwszej kolejności postawiłem na rozwiązania praktyczne.
Regulator i nadajnik video na wierzchu w celu lepszego chłodzenia.
Kadłub z czasem pokoloruję.
Stateczność modelu jest dobra. Zrezygnowałem z budowy winglet.
Filmem nikomu nie zaimponuję. Same łąki i pola.
Aktualnie nie nagrywam OSD bo nie mam DVR.
Model miał kilka lotów w trybie PASSTHRU. Sprawdzałem wyważenie i trymowanie.
Muszę rozpracować kalibrację ACC bo stabilizacja modelu nie jest prawidłowo skonfigurowana.
Na pewno podzielę się nagraniem jak będę miał bardziej wartościowy materiał.
Tummi
Post autor: Tummi »
Podoba mi sie, pelny custom ;)
T.
szoja
Post autor: szoja »
Liczę na rozwój konstrucji:) Miło popatrzeć na własną inicjatywę twórczą, a nie na styropiany. Może kiedy polatamy
oko
Post autor: oko »
Bardzo mi się podoba. Na estetykę szkoda czasu, jakie to ma znaczenie? Czy skrzydła są po prostu przeskalowane z tej Inspiry, czy to własne dzieło? Czy były wycinane CNC? Trochę słabym punktem konstrukcji mi się wydaje mocowanie belki ogonowej w kadłubie, nie pojawią się tam luzy?
X1
Post autor: X1 »
Konstrukcję skrzydeł możliwie uprościłem,
Można powiedzieć, że zrobiłem sam centropłat od szybowca.
Szerokość profilu na całej długości taka sama. To pozwoliło mi w łatwy sposób zrobić wręgi w bloczku między dwoma negatywami.
Nie korzystałem z pomocy maszyn CNC.
Łącznik skrzydeł to profil węglowy 10x10mm.
Belka ogonowa zamocowana bardzo stabilnie i nie ma tam luzów.
Została ona przedłużona profilem węglowym i połączona z wręgą silnika oraz wręgą łącznika skrzydeł.
Całość stanowi ramę, która jest dodatkowo obudowana/wzmocniona laminatowym kadłubem.
Poniżej szkic poglądowy:
Ciekawostka dotycząca szybowca Inspira:
Kilka miesięcy wstecz wysłałem zapytanie w sprawie ceny części CNC do Inspity HX - 4,5m
https://docs.google.com/file/d/0B9sVZ1p ... U1d2M/edit
Na tamtą chwilę było to 180 Euro z wysyłką do Polski.
Stwierdziłem wtedy, że więcej frajdy sprawi mi budowa własnej konstrukcji.
FPV Olo
Post autor: FPV Olo »
Konkretny model,podoba mi się bardzo .Trochę szkoda ze klap nie ma ale pewnie ewolucja zrobi swoje :)
Daj film z lotu/oblotu to podstawa co by oko nacieszyć :)
Aleksander Sitnikow
KONDOR FPV;DX 201; VIDEO Tx LM 1W 1,2 2,4Ghz;Diversity by Zbig;OSD 644 by Zbig ;Antena śledząca by Zbig 14dBi; RC:MX 16s, LRS by THOMAS
oko
Post autor: oko »
Co to znaczy - na bloczku między negatywami? Jak to się obrabia?
Wrzuciłbyś rysunek wręgi z wymiarami? Czy wszystkie wręgi są identyczne? No chyba nie, bo jest tam jeszcze dźwigar. Super konstrukcja, chciałbym zrobić coś podobnego :) Trochę to podobne do Wicherka 50, do którego "tartak" można kupić na allegro.
X1
Post autor: X1 »
Profil z tego co pamiętam wziąłem z poniższych planów
http://www.spadcombat.co.uk/spad/index. ... info&id=45
Sposób wykonania żeber skrzydła:
http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=2916
W moim modelu wszystkie żeberka takich samych rozmiarów.
Docinałem centralne żebra aby zrobić miejsce na szufladę łącznika skrzydeł.
Obiecany film:
Momentami obraz faluje, nie wiem czemu tak się dzieje.
X1 pisze:Momentami obraz faluje, nie wiem czemu tak się dzieje.
Słynne jello - wibracje od napędu dają się we znaki kamerze. Wyważ śmigło przynajmniej a najlepiej śmigło razem z silnikiem.
X1
Post autor: X1 »
Kolejne usprawnienia i testy w nowym sezonie:
https://youtu.be/S8Vqs7NvXdw
X1
Post autor: X1 »
Próbowałem wyeliminować drgania z napędu przy pomocy wyważenia śmigła,
Jest postęp ale wibracje cały czas występują i mają wpływ na jakość rejestrowanego obrazu.
Doszedłem do wniosku, że może pomóc wymiana zespołu napędowego tj. lepszy silnik oraz śmigło.
Czy ma ktoś może doświadczenia z silnikami DUALSKY i może tą markę polecić?
Interesuje mnie poniższy model.
http://www.nastik.pl/dualsky-xm3542ea4-p-3726.html
ewentualnie:
http://www.nastik.pl/g2-ray-c35421250-p-6333.html
Do pakietu 3S i śmigła 10x6
Śmigło może:
http://www.banggood.com/Dynam-Carbon-Fi ... mds=search
